Resultados 1 al 8 de 8
- 12/01/2011, 17:32 #1
- ene 2011
- Elche
Cálculo de Potencia instantánea
Hola a todos, necesito calcular la Potencia instantánea que me da un termo eléctrico, ¿que datos necesito y como los puedo obtener?¿alguien me puede ayudar?
- 12/01/2011, 19:16 #2
- ene 2010
Respuesta: Cálculo de Potencia instantánea
pues míralo en la placa de características. Será de unos 800 w o más.
- 12/01/2011, 20:59 #3
- ene 2011
- Elche
La que viene en la placa suele ser la potencia nominal, yo quiero calcular la potencia instantánea.
- 12/01/2011, 21:50 #4
- jun 2008
- Puerto Real
Con un tester puedes calcular la potencia exacta, el tester tiene que tener amperimetro y con la tensión que tengas en el enchufe calculas la potencia.
- 13/01/2011, 12:44 #5
- ene 2010
en una resistencia la potencia instantánea suele ser la misma que la nominal. En un motor eléctrico es varias veces superior.
El tester debe tener un botón que se llama rush, y te mide el pico inicial, pero como dicho antes, esto es solo para motores que tienen un pico de arranque elevado.
- 13/01/2011, 13:49 #6
- jun 2008
- Puerto Real
Tienes razón, en un motor por ejemplo la carga varia su potencia, pero en el caso del acumulador (resitencia) si variamos las condiciones nominales, por ejemplo tensión, ¿no varía la potencia nominal?
- 13/01/2011, 19:13 #7
- ene 2010
pero la tensión es constante, cuando el interruptor cierra el circuito y empieza a pasar corriente quizas al inicio por estar la resistencia fría la resistencia propiamente dicho sea algo distinta que cuando está en su temperatura de trabajo, pero no creo que varía mucho.
- 13/01/2011, 21:30 #8
- jun 2008
- Puerto Real
La verdad que puede variar poco de la potencia nominal aún así algo supongo que variara.
