adaptar termo electrico como acumulador
hola, soy nuevo en el foro asi que gracias por leer y responder.
he instalado una caldera de biomasa en mi casa y se me a acabado el presupuesto para poner un acumulador con intercambiador para el ACS, asi que dandole al coco se me ha ocurrido meter un serpentin a mi calentador convencional de 100 litros. será una estupidez? podrá calentar el agua del termo? podría servir el serpentin en contacto con el agua? mejor cobre o pvc? merece la pena? alguien lo ha hecho?
lo dicho gracias por leerlo
por cierto Feliz 2011
Respuesta: adaptar termo electrico como acumulador
Fuf...¿estas seguro de que eso se puede hacer?
es la primera vez que lo escucho. Desde luego que si lo consigues hacer claro que seria valido, calientas el agua en la caldera y luego la repartes a donde quieras. En este caso, si tu acumulador esta preparado para que le incorpores un serpentin (lo dudo), lo que harias es transmitirle el calor que generas en la estufa, por el serpentin al termo (supongo que electrico).
Por supuesto cobre, para transferir el calor.
Pero yo no lo haria, no lo veo buena idea.
Financia un equipo de energia solar y pagalo poco a poco.
puff.. me has quitado las ganas, porque la puedo cagar y estropear el termo. no obstante mañana pasaré por el chatarrero a ver si tiene un termo igual al mio y cogerle la placa donde va cogida la resitencia(por si la cago);
en caso de que lo hiciera : tendría que ser muy grande el serpentín para calentar 100 lt.? el problema está en meter el serpentin por un agujero de unos 12 cm. aprox.( la tapa de abajo del calentador).
los tubos de cobre que se usan para los aires acond. son bastantes maleables
pero creo que son demasiado finos,no?
gracias por responder AndaluciaSolar
Hola:
Casi que es mejor que hagas el experimento con algún termo que encuentres en el chatarrero.
Si buscas bien en internet, seguro que encuentras algún brico igual que el que quieres hacer tu. Recuerdo haberlos visto, pero no guardé los enlaces.
También hay bricos de hacer todo el depósito (sin presurizar) y meterle dentro el intercambiador de cobre.
No importa (mucho) que el hueco del termo sean solo 12 cm de diámetro, pues lo único que te obliga es a hacer lo más largo posible el serpentín. Puedes usar un tubo de pvc de 90 (o similar) para enrollar en él el serpentín y darle forma.
A fin de cuenta lo que importa es la superficie de intercambio. Si el tubo es fino necesitas más ml de tubo que si es más grueso.
Ínimo que seguro lo puedes hacer. Será un entrenimiento divertido y útil.
Edito y te dejo un enlace:
http://www.nuevastecnologiasdigital....-un-serpentin/
Soundmuller
gracias soundmuller, el enlace es perfecto, es lo que buscaba.
aprovecho para hacerte una pregunta: es mas facil para mi hacer el serpentin con multicapa , imagino que trnasmitirá menos calor que el cobre, pero puede servir?
gracias otra vez
Hola:
Desconozco las características de los tubos multicapa. Míralas antes de decidir.
Lo que interesa es la máxima transmisión de calor al agua, así que creo que el cobre rendirá más, aunque supongo venderán multicapas apropiados o con características necesarias para ello (suelo radiante, etc).
Investiga un poco antes de comprar.
Soundmuller
Te dejo otro enlace con un intercambiador de PEX, que supongo será un tubo similar al que quieres usar.
All Season DIY Solar Water heating System for $800
Soundmuller
Buenas
La proxima vez planifica mejor, no te puedes quedar corto a mitad de instalación con un elemento tan importante como el acumulador, además si buscas bién encontraras decentes a buén precio.
Respecto al invento de transformar el termo en acumulador, prueba, pero ya te digo de antemano que probablemente abriras el termo y luego al quitar la resistencia, acoplar el serpentin y cerrar no te quede estanco aunque si eres un manitas y tienes algún antepasado rumano a lo mejor la jugada te sale bién.
Por supuesto, para hacer el serpentin utiliza cobre recocido, no te complimques soldando codos. El recocido se puede doblar con la mano, aunque lo mas adecuado es una dobladora. La medida, pues ni idea, con un tubo de 14 o 15 te irá bién aunquelo puedes reducir a 12 en cualquier momento.
Si lo haces ya nos contarás que tal te ha salido la jugada.
hola soy garulo y tengo todo loque estas buscando fabricado por mi mismo de ace dos año y medio ,pero menos complicado de lo que tu estas maquinando .ademas es 70 porciento reciclado.tengo 150litros de agua caliente solar,en invierno con dias de sol alcansa 52 grado en verano 71grado.si te interesa escribeme en el foro y te envio todo fotos y documentos realizado por mi mismo
garulo
hola garulo,pon las fotos aqui que las veamos todos.salut
garulo
te agradeceria me enviaras esas fotos o las pusieras, no encuentro un termo como el mio en el chatarrero y me da yuyu de romperlo.
gracias
hay tienes las fotos pagina 2
killo, como has reciclado todo eso?
todo es reciclado?
o te estas quedando conmigo?:confused:
No me importa eviar todo lo que tengo montado, pero en otra esperiencias con otra pagina despues de enviar gran parte del trabajo, la pagina te obliga a pagar un donativo para treminar de ver todos los detalles y jode que se aprovechen del trabajo de otro.Solo lo espongo como ayuda a otras personas para uso propio y no me responsaviliso
respeto todas las ideas que e leido en este foro sobre combertir un calentador en acumulador , por propia esperiencia despues de 3 años aseguro que no tiene mayor problema como yo lo ago y sin tantas tonturas e tranfomado al dia de hoy 5 en total y sin ningun problema
garulo
Hola Garulo:
¿has pagado ya?:D Venga hombre, que estamos en ascuas esperando a ver las fotos :(
Bueno, ahora en serio. Aunque no sé si se ha dado algún caso como el que dices aquí, te puedo asegurar que, al menos a mi, nadie me ha pedido ningún donativo ni pago por todos los mensajes que he puesto ni por colgar el proceso de construcción de mi colector solar de aire. Y ya lleva un año puesto.
Así que puedes estar tranquilo y poner las fotos que quieras, que ayudarás a más de un amigo forero.
Soundmuller
PD: Espero que esto no sirva de recordatorio al administrador y me lo reclame ahora :eek::tongue:
Soundmuller
Como? no te llego la factura????:D
Yo es la primera vez que oigo que se piden pagos por tu trabajo. De eso en solarweb nada de nada.
NO HEDICHO QUE AQUI TENGA QUE PAGAR ,SOLO QUE EN OTRA PAGINA DESPUES DE MANDAR INFORMACION ,AHORA AY QUEDAR UN DONATIVO,TU CREO QUE VAS DE GRACIOSO SEVILLITA ,ASIN QUE PORMI PUEDES SEGIR EN ASCUAS ADIOS
garulo
:eek::eek: Buffff, lo que hay que leer. Venga, que te vaya bien.:D:D
Soundmuller
este tipo de comentarios es mejor no echar cuentas
Hola pakillo si quieres te envio mi email para esplicarte como tranforme el calentador, ademas hay maneras de no tener que desmontarlo, un saludo
