Resultados 1 al 4 de 4
- 18/11/2010, 16:26 #1
- mar 2010
- Irun
Ratios de calefaccion por volumen calefactado???
Hola a todos!
Estoy intentando conocer cuales suelen ser los ratios de calefaccion en funcion de las zonas climaticas, para tratar de ver si mi edificio se queda un poco corto en cuanto a calefaccion o por el contrario estoy por encima de la media.
Este ratio podría evaluarse por volumen total o por superficie total a calefactar, aunque personalmente creo que lo mas correcto ser´´ia ir a través del volumen.
Pues bien, mi edificio, situado en el Pais Vasco, en la zona climatica C me da un ratio de 28 w/m2 instalados (potencia total instalada de caldera/volumen total edificio), y creo que es bastante poco , puesto que se trata de un edificio de oficinas.
Podria alguien ayudarme o sabeis de algun sitio en el que se den aproximadamente estos ratios de calefaccion segun el tipo de edificio y la zona climatica?
Muchas gracias y hasta pronto!
- 21/11/2010, 18:37 #2
- sep 2007
- Mundo mundial
Respuesta: Ratios de calefaccion por volumen calefactado???
Buenas. En principio no se debe dar un ratio específico ya que depende de principalmente de:
-Orientación
-Zona climática
-Grado de aislamiento de la vivienda
-Emisores finales
-Fuente de calor
Por tanto puede ocurrir que una vivienda en el País Vasco te demande 50 W/m2 con buen aislamiento y otra en Ciudad Real te demande 70 W/m2 con peor aislamiento con condiciones invernales más benévolas.
En cualquier caso revisa el valor de 28 W/m2 ya que es muy bajo o tienes la mejor de la mejor de las calidades de aislamiento.
- 25/11/2010, 12:35 #3
- mar 2010
- Irun
Hola Miguelmon,
Me imagino que depende de como este construida la vivienda, pero al igual que para naves industriales existen esos ratios de calefaccion necesarios (por ejemplo, cuando usas tubos radiantes), puede que haya algun ratio que no conozca y que pueda ser orientativo.
Desde luego, por mucho aislamiento que tenga, 28W/m2 es muy muy poco.
Sabeis de algun programa de calculo (gratuito a poder ser, y sin pasar por CALENER) de necesidades de calefaccion orientativas en funcion de los metros cuadrados y el tip ode elemento terminal?
Gracias y un saludo,
Javier
- 01/12/2010, 16:05 #4
- sep 2007
- Mundo mundial
Disculpa la tardanza en contestar.
28 W/m2 es un ratio, como te dije, insuficiente por completo. Revísalo.
Te vuelvo a decir que NUNCA se debe tomar un ratio porque (y ese es el error habitual) cada vivienda es de un tipo. No hay dos iguales.
¿De qué sirve que te diga que con 90 W/m2 vas a todas partes si puede ser más o menos?. "Profesionales" sin escrúpulos te podrán decir que te "colocan" una caldera de 25 kW cuando la realidad es que la demanda no pasa de 14 y con 14 kW haces trabajar al equipo fuera de su punto de máximo rendimiento (eso no te lo dicen), y lo que se suponía que sería un ahorro, porque la caldera te pueden decir que es de condensación y bla, bla, bla, y que ahorra un montón porque tiene un "rendimiento" del 110% como algunos comentan (lo que no dicen si sobre el PCI o el PCS del gas) se convierte en un derroche mes tras mes.
Por otra parte, CALENER o LIDER no son programas para cálculo de demanda térmica. Son programas ofrecidos gratuitamentepor la Administración (no sé porque sigo poniendo la "A" en mayúscula) para certificar que la demanda de una vivienda es menor que la que tiene el programa en sus "entrañas" como edificio de referencia. Te doy la razón es que es uno de los programas más hostiles en su manejo
Como programa gratis tienes el que saca la DOE de EEUU:
Building Technologies Program: EnergyPlus Energy Simulation Software
pero ármate de paciencia. Otros menos hostiles son de pago.
Espero haberte ayudado.
