Elegir bomba de calor aire-aire
Hola a todos! Quiero instalar una bomba de calor aire aire, no sé si sólo en el comedor o también para un dormitorio. El calor que querría obtener, sería de 6KWh aprox., lógicamente cuando más frío hace... el modo AA no lo utilizaré nunca o casi nunca...
He leído que por debajo de 5ºC dan problemas, esto no me preocupa porque la zona en la que vivo no ocurre casi nunca, así que me interesarían modelos que bajo esta circunstancia, simplemente paren...
Lo que me tiene mosqueado es que no encuentro gráficas del COP a distintas temperaturas, me interesa ver el COP cuando realmente más necesite que el equipo trabaje...
Respuesta: Elegir bomba de calor aire-aire
Hola,El rendimiento de una bomba de calor baja con la temperatura exterior,para darte una idea a 22 cº llega casi a 5 para bajar a 3 a 9cº.Cuando se acerca a 0 cº el problema no es el cop sino el programa de descarche que conlleva.
Mejor instalar varios aparatos en distintas habitaciones que uno solo muy potente.
tolo
Una bomba de cop 3 a 9º me iría de perlas, raramente bajamos de esa temperatura... el cop a 22º me parece un chiste, abro la ventana y andando...
Podrías recomendarme algún modelo?
Si tienes que comprar los equipos compra los inverters en cuanto a marcas yo siempre me inclino por una primera marca( no sé cual es la mejor)
Te paso una web para que veas la grafica del cop que tambien varía segun la temperatura seleccionada:Power World - Expert of exporting and manufacturing air source heat pump from China!
tolo
Perdona, pero dónde ves la gráfica del COP? Vaya por delante que mi inglés es bastante chungo... yo lo que busco es elegir entre 3 o 4 equipos de marcas de aquí conocidas, pongamos Daikin o por el estilo, y ver los COP de esas máquinas en condiciones realistas, me tiene la mosca detrás de la oreja que no publiquen a bombo y platillo unos argumentos de venta en principio, tan buenos...
Hola,yo vivo en Mallorca y tengo 5 bombas de calor con aire acondicionado los ultimos tres que he comprado inverters,solo comentarte que la sala cocina de unos 20 m2 en 15minutos pasa de 12cº a 18 cº y luego pasa al ralenti consumiendo unos 200 w.El modelo es un fujitsu de 1.2 kw consumidos.
En cuanto a marcas hay gustos y opiniones para todos,los ultimos equipos que compré eran 2 panasonics inverters a 500 € y 1.2 kw.
yo tengo instalada ésta aunque es de conductos y no sé si será lo que buscas:
Aire acondicionado Mitsubishi España
Va de perlas siendo económica en consumo y de muy buenas prestaciones. Hemos utilizado el aire acondicionado únicamente una vez y es muy eficaz.
De todas formas tienen una oferta muy variada y en todos sus documentos viene el COP, consumos, dimensiones, etc.
Suerte con la elección.
Un saludo.http://www.qtl.co.il/img/trans.png
Gracias a todos... sigo investigando... Panasonic publica unos COP buenísimos, cercanos a COP=4 con 7 grados de temperatura seca y alrededor de COP=3 para 6 grados con temperatura húmeda:
http://img441.imageshack.us/img441/7121/panasonict.jpg
Otros fabricantes dicen COP=X sin especificar temperatura...
Cómo véis los Panasonic? Tolo: tienes Panasonic y Fujitsu, cuál ves mejor y qué te costaron?
Saludos!
Hola,los panasonics los compré porque estaban en oferta(450 mas trans.).Mi maquina mas antigua es un fujitsu que ya tiene 14 años(me costo un paston en aquella epoca pero en el dormitorio a veces superaba los 35 cº),y no ha tenido nunca una avería y ha funcionado unos 4 meses al año unos 8 horas.
Yo para comprar cualquier máquina primero es su fiabilidad por encima de sus prestaciones.
si miras en la pagina de idae verás las bombas de calor con mejor rendimiento del mercado.
De momento las panasonics funcionan muy bien(solo tienen 1 año) y no sabría decirte con cual marca quedarme.
saludos Tolo
