Resultados 1 al 7 de 7
Tema: LEÑA GASOIL EN LINEA
- 15/09/2010, 08:35 #1
- sep 2010
- navarra
A sabiendas que el debate ya ha sido tratado (ultimo posteo 19-abril-2010 “Caldera de leña y Gasoil en paralelo”) quisiera plantearos un caso concreto ya que el tema del "ahorro" energético siempre es interesante y se aproxima el invierno.
Aunque llevo 14 años restaurando una casona centenaria soy aprendiz de todo. Como las obras han ido por etapas, y hay zonas alejadas entre si, tiene dos fuentes de calefacción independientes(ambas gasoil) cada una con su deposito de ACS. La primera de 32. kc, que es donde pretendo intervenir, tiene un circuito simple que se activa con un termostato de ambiente y lleva un tubo de salida que alimenta a los radiadores(demasiados me temo) y retorna bastante templada.
“La idea” (no se si es viable) es colocar una pequeña caldera Roca de leña (tres elementos) en el retorno, justo antes de la de gasoil . Estaria dentro de la cocina sustituyendo a una pequeña salamandra y alimentada como tal.
Por lo que entiendo en los posteos sobre el tema seria posible, pero la pregunta que me hago es: teniendo claro que siempre que se encienda la caldera de leña la de gasoil estará activada, ¿bastaría hacer la entrada y salida en el retorno aprovechando la bomba, el calderin de expansion y termostato instalado en el circuito? Si no es asi, ¿Que debo tener en cuenta?
Agradeceria cualquier consejo y por supuesto Gracias por vuestra paciencia y atención.
- 21/09/2010, 08:01 #2
Respuesta: LEÑA GASOIL EN LINEA
Legalmente no tengo claro si esto es posible.
En la práctica… comprueba que la presión de trabajo de una caldera y otra sea la misma. El vaso de expansión tendrías que volver a calcularlo, dado que aumentaras la capacidad de la instalación con los litros de cabida de la nueva caldera. La bomba de circulación es lo que más me preocuparía , tiene que funcionar con necesidad o no del ambiente , tiene que reducir la temperatura de la caldera de leña , cuando está este caliente tendrá que circular el agua de su cuerpo con demanda o no , sino podrías tener un problema de sobrecalentamiento. Bien o la bomba se conecta por dos órdenes diferentes; por el termostato ambiente y el termostato de la caldera de leña. O bien montas dos bombas en paralelo.
Salud y suerteComo dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
- 22/09/2010, 13:52 #3
- nov 2008
- sabadell
Muy bien, estoy de acuerdo.
Solo añadir un matiz, si llega muy fría el agua por el retorno es jodido que entre directamente en el cuerpo de la caldeta de leña. Hay que preservarla de las bajas temperaturas con una una válvual termostatica o un depósito de inercia, que, este último, permitiría el trabajo independiente de la caldera de Gassoli.
no sé que te parace a tí, Brule.
- 22/09/2010, 14:22 #4
Bien Pafrilo
Incluso si por características no se puede montar deposito de inercia al poder querer aprovechar el simple paso de las tuberías, no crees que se podría montar una válvula de elevación de retorno más un baipás con una válvula de tres vías para no dejar pasar el agua por el cuerpo de la caldera cuando este parada y así no hacer que el cuerpo nos quite mas temperatura del retorno?
Según la medida de lo posible se podría hacer de formas diferentes y si le sumas el criterio de cada uno aun mas.
SaludComo dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
- 22/09/2010, 15:27 #5
- nov 2008
- sabadell
- 24/09/2010, 12:47 #6
- sep 2010
- navarra
Gracias Brule, gracias Pafrilo, tomo nota, con vuestras observaciones doy por despejadas mis dudas.
Si pasais por Navarra y podeis desviaros tan solo tres Km de la N-121(eje N-S) llegaros hasta Orisoain, preguntar por el de la casa rural. Sereis bien recibidos.
Saludos y gracias de nuevo.
- 24/09/2010, 14:17 #7
Hombre, lo que es pasar por allí… al igual me queda algo lejos, pero si es una invitación… si hace falta se va! jejeje
