Limpiar filtros de aire acondicionado
Hola:
No se si este tema es posible en el foro, peor como no se donde coger información lo pregunto.
Tengo una instalación de aire acondicionado por CONDUCTOS, el aparato es un mitsubishi heavy industries TIPO FDUM, y me ha salido un mensaje de limpiar filtros de aire.
Mi pregunta es si alguien me puede pasar información de como se desmonta el filtro y como limpiarlo.
He entrado en el distribuidor lumelco pero no he encontrado nada.
Un saludo y gracias de antemanao.
Respuesta: Limpiar filtros de aire acondicionado
Ermmmm no creo que tengo mucho que ver con solar mmmm, por no hacer un feo lo voy a poner en eficiencia.
Ese equipo es semiindustrial, por lo que me temo que el acceso al filtro será un poco complicado y sólo accesible por el SAT, pero de cualquier manera, (suponiendo que lo tengas instalado en el cuarto de baño o cualquier otro lugar accesible) mira por la parte de abajo una chapa que tendrá unos 8 tornillos, quitalos y extrae la tapa, y mira por delante de los tres tubos o bocas una regilla metalica y de micro tela, deberia de salir tirando sólo de unos clip de plastico. Ese es el filtro.
TAVEROK
Hola:
Me han comentado que el filtro está en el retorno de la máquina de interior, le hice una foto y no lleva ningún filtro, entiendo que lo debe llevar obligatoriamente... creo cuando lo instalaron no pusieron el filtro, sabes donde se puedo conseguir este tipo de filtro y la manera de fijarlo. Adjunto foto a tí que te parece...
Buenas, varios meses después y después de que se pasaran este verano para no darme una solución, me he cansado de esperar a la "empresa" que me instaló el aparato de aire acondicionado, lo he comprado y puesto. LLeva dos carriles en U en la base de la U llevan flexicell de 5 mm de espesor. Se atornilla a las patilla de arriba y de abajo que el propio equipo tiene y luego colocas el filtro de arriba abajo presionando levemente. El filtro se coloca en la parte posterior de la impulsión.
Adjunto fotos
Hace unos días llamé al Sat de mitsubishi heaven y dando el nº de serie del equipo me dieron la direción de la empresa donde lo vendieron, esta empresa tenian un filtro y portafiltro y hoy lo he colocado. El SAt de mitsubishi me aseguró que el filtro y portafiltro iba en su momento (allá por el año 2006) en el embalaje. Lo que todavía no he podido averiguar que haría la empresa que lo instalado con ello.
Hoy le he mandado un correo electrónico para mostarle la foto de como quedaría el equipo bien instalado y pedirle que si tienen verguenza que me abonen el coste del filtro y sus elementos.
Voy a esperar unos días y si no recibo contestación daré el nombre de la empresa si los moderadores no ponen impedimentos.
Siento este rollo pero me indigna que el personal no sea serio en su trabajo, y me cabrea más que te vendan que son unos grandes profesionales cuando resulta que son unos chapuzas.
Ayer se me olvidó por si hay alguien que le sirva el equipo de aire acondicionado es:
mitsubishi heaven FDUM502R
Buenas no hay noticias de la "empresa".
Su nombres es Instalaciones electricas Servitel SCL. de Talavera de la reina. Se dedica a instalaciones electricas y aire acondicionado. En la electrica no se como serán pero en aire acondicionado dejan mucho que desear, como podeis ver en el link. Dejo el comentario por si alguna persona les pide montaje de aire acondicionado para que vaya con cuidado.
