- 03/08/2010, 10:20 #1
aire acondicionado de los pobres
hola
me gustaria saber antes de poner me a hacer agureros en mi nevera de gaz que vos parese esta idea sobre refrescar o sacar el maximo rendimento a una nevera en verano ja que el calor me tiene frito.
aqui vos dejo un enlace sencillo de muchos que he visto por la redeComo construir un aire acondicionado casero.
"1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 03/08/2010, 20:32 #2
- sep 2007
Respuesta: aire acondicionado de los pobres
Le veo un invento un poco chapucero. Se debe meter una bomba alimentada eléctricamente en una nevera con hielo (que se hará agua), los ventiladores no tienen rejilla de aspiración, el peso del conjunto para un rendimiento aceptable es muy grande, no hay control de temperatura (bueno si: tirar del enchufe), la humedad que aporta, y para colmo, si por cualquier cosa esa nevera vuelca, la armas.
A mi modo de ver es una solución sólo válida para casos un poco extremos.
En el mercado hay equipos similares que funcionan tambien con hielo, pero que incorporan unos filtros que se humedecen y aprovechan la evaporación que se produce.Este mundo es una inmensa telaraña muy mal hecha y en 3D, donde nosotros somos los hilos que, en tensiones de diferente sentido y fuerza, hacen mantener un precario equilibrio global. El progreso pasa por organizarnos.
- 04/08/2010, 09:16 #3
hola y gracias javielchispas por tu sinseridad
yo tambien lo veo dificil de alimentar ja que mi nevera para hacer uns cuantos cubitos de hielo demora mas de 6 a 8 horas y segun he leido en 2 horas funcionando ja no tienes hielo.
pero partiendo de la idea original se puede mejorarlo.
lo que tengo en mente es un deposito de uns 3 litros dentro de la nevera donde la temperatura esta siempre a 4 grados dentro de este deposito una bomba de 12v con el consumo de 0.10A y (aqui viene la parte que menos me gusta) hacer 2 pequeños agueros para los tubos que irian al radiador de 2 litros de capacidad que estaria fuera de la nevera en este 2 ventiladores de pc.
en contra la condensacion de la agua transformada en humedad y la perdida de espacio en la nevera.
a favor el consumo a 12v es minimo y el gasto en materiales tambien.
jejeje no quiero marear la gente jejeje
me ha gustado la idea pero al final vamos tirarei de frio seco y a gastar los quartos uhhhhh"1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
