Resultados 1 al 5 de 5
- 11/06/2010, 15:43 #1
- nov 2008
- Canario
Cogeneración vs combustión
Estoy preparando una planta de producción de 500 Kw por combustión de aceite vegetal. ¿qué me conviene? Un motor de combustión directa y aprovechar el calor residual como fuente de energía ó micorturbina.
Hasta ahora las microturbina que he mirado la relación producción/combustible no me convence.
¿Qué me podeis aconsejar?.Un saludo.
- 14/06/2010, 17:37 #2
- sep 2006
Respuesta: Cogeneración vs combustión
Uno de los factores más importantes es la potencia calorífica inferior del combustible, para saber hasta que temperatura máxima podemos llegar con un determinado caudal másico. De este modo se puede saber si es conveniente un ciclo combinado ( Turbina de gas---Turbina de vapor). Para quemar directamente en turbina habría que rectificar el combustible, de lo contrario hay que ir a combustión externa. Resumiendo analizar a que temperatura máxima se puede trabajar.
- 16/06/2010, 21:29 #3
- nov 2008
- Canario
La temperatura de inflamación está en 200ºC y el PCI 9,8 Kcal/L. No obstante miramos hacia un motor de combustión y aprovechar el calor residual para, mediante intercambiadores de calor, llegar a producir suficiente calor para entrar en tarifa de cogeneración, ó mejor producir electricidad con una pequeña turbina.
- 17/06/2010, 17:34 #4
- sep 2006
Hola de nuevo: La temperatura de inflamación nada tiene que ver con la temperatura de flama. Los datos sobre P.C.I. no me parecen correctos, si se tiene en cuenta que la densidad del aceite estará por los 0,9 Kg/litro....9,8Kcal /L (Creo que serán 9800 Kcal/L)....9800/0,9= 10.888 Kcal/ Kg....Bastante elevada para un aceite vegetal...Yo creo que estará en unas 8000-8200 Kcal/Kg. Se puede turbinar pero para evitar carbonación en los álaves hay rectificarla. Para no complicarse la vida y para esa potencia lo mejor es un motor Diesel ( 35%) (Turbo) y el calor residual para calefacción...agua sanitaria..y refrigeración por absorción en verano. No compensa instalar caldera y turbina de vapor para recuperar un 12% cómo máximo de energía mecánica.
- 17/06/2010, 23:03 #5
- nov 2008
- Canario
Lo tendré en cuenta. Gracias.
