Idea en chimenea, solar, suelo radiante, gas e inercia
Hola a todos, tengo pensado construir una casa en 3 alturas, garaje de 50 m, 90 la baja y 50 la alta en la zona central de Asturias.
Para calefactar suelo radiante que se calentaría por gas pero en medio me gustaría añadir un deposito de inercia para hacer el sistema más eficiente que además estaría conectado a una muy pequeña placa solar y a la chimenea por lo que espero que cuando conecte esta no precise del gas o bien cuando haya sol y se ponga la calefacción.
Como veréis no me dedico a esto y espero vuestras opiniones, recomendaciones o lo que queráis indicar.
Además no se si me sobrará algo ni tampoco que va a pasar si hay exceso de calor (si tiene solución) o que pasa si funciona la chimenea y se va la luz...
Gracias de antemano por vuestra opinión :tongue:
Respuesta: Idea en chimenea, solar, suelo radiante, gas e inercia
hola yo creo que puede ser buena idea, pero tiene que estar muy bien diseñado. para que el agua tenga movimiento por termodinamica el diseño es muy importante y las perdidas de carga casi lo mas importante, y en un suelo radiante precisamente lo que hay es mucha perdida de carga, entonces hay que tener mucho cuidado en caso de que se vaya la luz y tengas una chimenea dandole caña.
lomete
Las chimeneas con opción de agua creo que suelen traer ya una bomba para moverla por eso mi duda si se va la luz.
También imagino que habrá multiples tomas de mezcla de agua fria/caliente, distintas para sanitaria/calefaccion... o sease, un lio
Esta instalación es muy interesante. Hace dos años hice una con: depósito estratificado de inercia para alimentar suelo radiante 300m2 + acs y como fuente de energía teníamos 11m2 de captación solar, una chimenea mixta a leña/pellet y un quemador de gas de condensación como apoyo.
El equipo lo que hace es priorizar las fuentes de energía a solar, luego pellet o leña y como último gas, y luego gestionar la impulsión a calefacción y agua caliente.
Sinceramente, si eres neófito, buscate un buen profesional. Para que todo eso funcione a la vez, preveyendo que se pueda ir la luz etc etc tiene que estar dotado de un sistema de regulación a medida, y eso no lo hace cualquiera
