Resultados 1 al 9 de 9
    raem está desconectado Miembro del foro
    may 2010
    VALENCIA
    Predeterminado Consulta sobre limpieza
    Hola a todos, lo primero es presentarme, y saludaros pues soy nuevo.
    Quería haceros una consulta sobre algo que ya se que está muy machacado aquí, perdomadme si soy un poco pesado al incidir sobre un hilo ya abierto en repetidas ocasiones. El caso es que me han dicho que el agua osmótica con el tieimpo deteriora la silicona del panel y por tanto la estanqueidad de la placa. Quería saber si alguno ha oído algo parecido tambien.
    Y luego es preguntar si se pordría limpiar un panel solar unicamente con agua y amonicdo desde una karcher, sin pasar ningun trapo ni útil despues.
    Muchas gracias por adelantado.
    Predeterminado Respuesta: Consulta sobre limpieza
    Y te han dicho como el agua ataca a la silicona? además esa silicona solo esta entre el marco y el vidrio. Para deslaminarlo haría falta algo mas potente que el agua sin minerales.
    Ahora ............si les das con amoniaco...........eso si que es agresivo.
    may 2010
    VALENCIA
    Y en caso de no disponer de medios para osmotizar el agua.¿existe algún producto químico que deje igualmente limpias las placas?
    Gracias otra vez
    Soy de los que piensan que con agua jabonosa como mucho es suficiente.
    may 2010
    VALENCIA
    Y frotando? o aplicándola con la karcher es suficiente?
    Gracias otra vez, disculpa si estoy siendo muy pesado.
    Sin karcher, tanta presión nunca es bueno. El problema claro está es que si son muchas la tarea es ardua pero estás seguro que no trae problemas.
    brauan está desconectado Miembro del foro
    may 2010
    sevilla
    buenas tardes:
    Yo he probado la limpieza con un producto que se llama clean-si y neutro clean-si. Es genial, te quita la suciedad de la placa y tiene un segundo producto que te cristaliza la placa teniendo asi una absorcion del 100% de la luz. A mi este producto me va superbien y se los recomiendo.Si quieren mas informacion se las facilito.
    Última edición por brauan; 31/05/2010 a las 12:56
    may 2010
    VALENCIA
    Muchas gracias brauan, ¿puedes decirme donde puedo conseguir el producto?
    may 2010
    sevilla
    Buenas tardes:
    Te envio mi msn y te lo doy por privado. [email protected]
    un saludo.
