Resultados 1 al 5 de 5
- 02/05/2010, 19:44 #1
- abr 2010
- Valencia
¿Las bombillas LEDs NO ATRAEN A LOS MOSQUITOS?
Segun esta informacion, los mosquitos son atraidos por la luz UV. Venden una CFL que va pintada de un color para evitar la emision de luz UV.
Si esto es verdad de que los mosquitos son atraidos por la luz UV, las bombillas LEDs tienen otra ventaja mas con respecto a las CFL, ya que los LEDs no emiten ningun tipo de radiacion( ni UV, ni IR ).
¿ Cual es vuestra opinion ?
- INFORSECURITEL, S.L. - BOMBILLA DE BAJO CONSUMO ANTI MOSQUITOS 26W RADARCAN SC-326M - (Seguridad y Defensa, Informática y Telefonía)
Mantén alejados a los mosquitos con la nueva lámpara ahuyenta mosquitos. Les será imposible acercarse.
La innovadora tecnología de esta lámpara se basa en el espectro de luz que emite para ahuyentar los mosquitos.
Los mosquitos tienen un espectro de visión diferente a la de los humanos y son atraídos por la luz ultravioleta (UV) del espectro. Los pigmentos luminosos amarillos de la lámpara filtran los rayos UV y crean una longitud de onda de luz que mantiene a los mosquitos alejados.Escucha mi musica gratis :http://www.hispasonicos.com/tonybure
- 03/05/2010, 13:59 #2
Respuesta: ¿Las bombillas LEDs NO ATRAEN A LOS MOSQUITOS?
Hola tonybure,
Pues tiene toda su lógica lo que dices, yo no lo sabía ni lo había pensado pero parece que es cierto. En este articulo de Sharp lo venden como una ventaja de su producto:
7. Clean; tends not to attract insects.
These LED lamps emit almost no light in the 350-nm (ultraviolet) waveband that tends to attract insects, thus minimizing dirt and contamination of the lighting fixture from flying bugs and insects.
7. Limpieza; sin tendencia a atraer insectos.
Estas lamparas LED casi no emiten luz en la banda de 350-nm (ultravioleta) que tiende a atraer a insectos, esto minimiza la suciedad y contaminación en el aparato de iluminación por bichos voladores e insectos. (O algo así)
Sharp Introduces Nine New LED Lamps for Home Use | Press Releases:SHARP
- 03/05/2010, 16:02 #3
- abr 2010
- Valencia
Gracias por buscar esta informacion.
La luz UV tambien es perjudicial para aquellas personas que por algun motivo son alergicas o sensibles a los rayos solares, estas deben saber que tanto como los tubos fluorescentes como las de bajo consumo( CFL ) emiten esta radiacion Radiación ultravioleta - Wikipedia, la enciclopedia libre que es mas peligrosa si cabe cuando ha saltado el fosforo blanco del interioir del tubo( las partes negras de los laterales de los tubos, ya que por hay se escapa).
Un punto mas a favor de los LEDs.
SaludosEscucha mi musica gratis :http://www.hispasonicos.com/tonybure
- 03/05/2010, 16:09 #4
en mi caso los mosquitos me adoran con o sin luz...jejeje
"1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 03/05/2010, 16:34 #5
