3 Archivos adjunto(s)
Domótica y ahorro energético
Hola gente,
Me gustaría compartir con vosotros esta guía publicada por el IDAE, donde se habla del ahorro energético en la vivienda instalando domótica.
http://www.idae.es/index.php/mod.doc...a_c7a81517.pdf
Pienso que existen muchas aplicaciones o soluciones que se pueden englobar dentro de una instalación domótica, la regulación diferencial de un sistema solar térmico puede considerarse como domótica.
Pero dentro de todas estas que nos permiten conseguir un ahorro energético en nuestra vivienda me parece muy interesante la posibilidad de poder monitorizar todos nuestros ahorros y consumos.
¿conoceis algún sistema o software que incluya la monitorización de sistemas "renovables" dentro del conjunto de la vivienda? En instalaciones de fotovoltaica existen numerosas soluciones, para la monitorización general de los consumos de la vivienda cada vez son más ¿algúna más o dentro de las conocidas alguna por destacar?
Monitorización de consumos (eléctrico, agua y gas):
Monitorizar Consumo | IS-ARQuitectura_Prefab
Respuesta: Domótica y ahorro energético
Buenas,
Excelente tema. Aporto también mi granito de arena: un CVM muy económico y de Carril DIN.
cvm mini ;analizador redes electricas - Circutor
Yo estoy usando este desde hace unos meses:
efergy.com | efergy2
Hola compañeros,
La verdad es que han salido numerosas soluciones más o menos sofisticadas.
Yo creo que la solución ideal debería poder controlar los consumos y aportaciones generales. Consumo electrico, combustible, agua, aportes energeticos (solares...) y opcion de control de los aparatos o instalaciones más relevantes de manera puntual. Hablando de instalaciones solares, he visto clientes que días después de instaslarlas, dejaban de funcionar y ellos ni se enteraban...
Esa solución debería dar capacidad de analisis pero tendría que ser facil para poder ser entendido y controlado por un usuario "sin conocimientos". Dando incluso consejos de ahorro y alarmas en caso de picos de consumo. Luego podrían tener un menu avanzado que seguro nosotros investigariamos :D.
He encontrado esta interesante pagina de las instalaciones de la facultad de medicina de Harvard monitorizadas.
https://facilities.med.harvard.edu/ENERGY/
Alejandro
Hola Alejandro, es una buena solución, efectiva y economica. Yo el problema que le veo es que muchos usuarios no entenderían lo que leen. Pero claro, si quieres menus intuitivos y bonitos colores, hay que pagarlo :D
Hola Breitling, este está mas enfocado a usuario sin demasiados conocimientos al poder volcarse y mostrar graficos. ¿sabes cuál es el precio aproximado? ¿tiene posibilidad de control individual de consumos? (diferentes circuitos por ejemplo o electrodomesticos)
3angel3
Cuesta aquí alrededor de los 70€. No, mide de la entrada de la acometida, consumo global. Lo que sí puede hacer es medir trifásica (necesita tres pinzas amperimétricas). Es sencillo pero efectivo, da buena idea de cuánto y cuándo gastas.
Mira otro ejemplo de domótica llevada al extremo, mide hasta el peso de los miembros de la familia !!!
Domotica Bwired, Home automation showcase in the Netherlands, Domoticaforum
Maadre mía! Eso es monitorización y lo demás son tonterías :D pero se ve que con el tiempo están bajando sus consumos...
Bueno, lo he encontradoooo!!! "La red social de edificios"!!! Y se puede enlazar a Facebook. Donde puedes comparar consumos con los demás Lucid Design Group - Building Dashboard? - Making energy and water use visible in real time on the web
Pero fuera de bromas, ojeando el software tiene incorporadas herramientas hasta para eólica, geotérmica y aprovechamiento de pluviales. Y viendo los tiempos que corren, quién no entendería una herramientas basada en la famosa red social. Pienso que esta idea tiene un gran potencial.
:leer:
Buenas noches, soy nuevo en estos temas porque estoy mirando para poner "algo" de domótica en la reforma de mi casa.
Me presentaron un producto llamado DOMOLINK de una empresa llamada ALDEA DOMOTICA: Aldea Domótica - Productos - Domótica
Tiene analizador de consumos: consumo de electricidad y de calefacción. Dando vueltas por la red llegué hast aquí y como vi que hablabais de monitorización de consumos, no sé si tendrá que ver con esto o no.
Como no sé prácticamente nada de esto, a ver si me echais un cable.
Hola Veigueño,
Supongo que estas interesado en saber si es un buen sistema. Te paso un buen enlace donde puedes consultar miles de dudas que tengas con la domótica:
CASADOMO.com | El Portal de la Domótica e Inmótica del Edificio y Hogar Digital
Yo he estado un poco desconectado de este mundo últimamente, pero te puedo decir que hay infinidad de soluciones. Si yo tuviese que decidirme por una, elegiría una tecnología consolidada. Es decir, que no me dejase "tirado" porque dejan de fabricar o desaparece. Con buen servicio técnico. Los sistemas abiertos para mí son lo mejor, ya que puedes usar productos de distintos fabricantes. En mi caso estoy enamorado de KNX :D quien tiene variedad de soluciones para control energético.
Te dejo un fragmento de casadomo:
Los Protocolos de Domótica
Los protocolos de comunicación son los procedimientos utilizados por los sistemas de domótica para la comunicación entre todos los dispositivos con la capacidad de “controlador”.
Existen una gran variedad de protocolos, algunos específicamente desarrollados para la domótica y otros protocolos con su origen en otros sectores, pero adaptados para los sistemas de domótica. Los protocolos pueden ser del tipo estándar abierto (uso libre para todos), estándar bajo licencia (abierto para todos bajo licencia) o propietario (uso exclusivo del fabricante o los fabricantes propietarios).
Elección de Sistema de Domótica
No existe ningún sistema de domótica que es el mejor para todas las situaciones, desde todos los aspectos. Cada uno se los sistemas de domótica tienen sus ventajas e inconvenientes, sin embargo, hay una gran oferta en el mercado y para cada situación hay uno o varios sistemas que se adaptarán a la mayoría de los criterios que se puede exigir de un sistema de domótica.
Para una elección de sistema de domótica adecuada (para una vivienda o una promoción de varias viviendas con zonas comunes, etc.) es preciso tener en cuenta los siguientes aspectos:
- Tipología y Tamaño – La tipología del proyecto arquitectónico (apartamento, adosado, vivienda unifamiliar), y su tamaño.
- Nueva o Construida – Si la vivienda no se ha construido todavía hay prácticamente libertad total para incorporar cualquier sistema, pero si la vivienda esta ya construida, hay que tener en cuenta la obra civil que conllevan los distintos sistemas.
- Las Funcionalidades – Las funcionalidades necesarias de un sistema de domótica suele basarse en la estructura familiar (o la composición de los habitantes) y sus hábitos y si el uso es para primera vivienda, segunda vivienda o vivienda para alquiler, etc.
- La Integración – Además de los aparatos y sistemas que se controla directamente con el sistema de domótica hay que definir con que otros sistemas del hogar digital que se quiere interactuar.
- Los Interfaces – Hay una gran variedad de interfaces, como pulsadores, pantallas táctiles, voz, presencia, móvil, Web, etc. para elegir e implementar. Los distintos sistemas disponen de distintos interfaces. .
- El Presupuesto – El coste varía mucho entre los distintos sistemas, y hay que equilibrar el presupuesto con los otros factores que se desea cumplir.
- Reconfiguración y Mantenimiento – Hay que tener en cuenta con que facilidad se puede reconfigurar el sistema por parte del usuario y por otro lado los servicios de mantenimiento y post venta que ofrecen los fabricantes y los integradores de sistemas.
