Resultados 1 al 9 de 9
    senseres está desconectado Forero
    may 2008
    valencia
    Predeterminado ¿ Lavavajillas en frio ?
    Ya he leído muchos hilos sobre los lavavajillas bitérmicos etc...
    Mi pregunta es la siguiente ¿ Alguien conoce algún lavavajillas que tenga algún programa en frío ? Por ejemplo la lavadora que tengo ahora puedes elegir la temperatura para cualquier programa. Nosotros siempre lavamos en frío y usamos un detergente especial para ello.
    Pero los lavavajillas que he visto todos llevan asignados al programa la temperatura. Es más, algunos programas a pesar de ser a sólo 40º las especificaciones técnicas del aparato dicen que consumen hasta 10A (2300W) lo cual es un pico de energía que mi sistema no aguanta dado que el inversor es de menor potencia. Por lo menos podría haber algún lavavajillas que calentara el agua a 40º pero poco a poco con menor potencia pico... pero ni eso.
    Además los bitérmicos nadie te asegura que no tiren de resistencia eléctrica en algún momento, haciendo saltar la instalación....
    zelu está desconectado Miembro del foro
    ene 2009
    marbella
    Predeterminado Respuesta: ¿ Lavavajillas en frio ?
    de lavavajillas siempre he querido saber si lo hay con toma caliente y fria, para poder usar un acumulador solar solo para ello, lavadoras hay, supongo que lavavajillas si.
    may 2008
    valencia
    Cita Iniciado por zelu Ver mensaje
    Sí, lavavajillas bitérmicos también hay, pero creo que si el aguan no alcanxa la temperatura deseada también usan la resistencia eléctrica, o eso me parece.... el problema es que no me voy a ariesgar a comprar una bitérmica para que luego me salte el inversor.
    Pues quitale la conexión de la resistencia que que se quede con las ganas.
    may 2008
    valencia
    Ya, pero me da no se qué cargarme algo... y por otra parte pudiera ser que el lavavajillas fuera "demasiado inteligente" y hasta que el agua no alcance la temperatura deseada no empiece el programa, y claro, nunca empezaria...
    ¿ Alguien lo ha probado ? ¿ Modelos concretos ?
    oct 2007
    En el fondo del mar
    Hola compañeros,
    No sé si lo habeis visto pero hay algún post antiguo donde se habla del tema...
    Yo por lo que he visto por ahí... no he encontrado ningún lavavajillas con doble toma. Tienen la posiblidad de conectarse a la toma de agua caliente siempre inferior a 60ºC (se anula la resistencia en ese caso?).
    Pero claro, ¿están preparados para tomar agua a menor temperatura, detectarlo y subirla hasta la de consigna? No creo. Se tendrá que quedar con las ganas como dice Photon
    A ver si alguien tiene alguna experiencia, sino siempre se puede llamar a un fabricante a ver que nos cuenta
    Soundmuller está desconectado Forero
    ene 2009
    Sevilla
    Hola:
    Independientemente de que lave con agua fría bien o no..... si se le anula la resistencia para que la caliente....¿como va a secar luego la vajilla?
    Supongo que la dejará siempre mojada o que haya que estar pendiente de que termine para abrirlo y que se seque al aire.
    En este último caso tardaría bastante en secarse y habría que prever este detalle para no tener que andar secándola en caso de necesidad. Todo es organizarse
    Soundmuller
    may 2008
    valencia
    Cita Iniciado por Soundmuller Ver mensaje
    Hola:
    Soundmuller
    Eso está claro, pero desde mi punto de vista ése es un problema menor. Simplemente se está algo atento a abrir el lavavajillas cuándo acabe.
    GrupoMarca está desconectado Miembro del foro
    dic 2008
    cambrils
    La solución pasa por sustituir la resistencia de 2300 w por una inferior. En la zona en la que va situada, normalmenta abajo a la izquierda, es relativamente sencillo hacer una adaptación
