Respuesta: ¿ Lavavajillas en frio ?
de lavavajillas siempre he querido saber si lo hay con toma caliente y fria, para poder usar un acumulador solar solo para ello, lavadoras hay, supongo que lavavajillas si.
zelu
Sí, lavavajillas bitérmicos también hay, pero creo que si el aguan no alcanxa la temperatura deseada también usan la resistencia eléctrica, o eso me parece.... el problema es que no me voy a ariesgar a comprar una bitérmica para que luego me salte el inversor.
Pues quitale la conexión de la resistencia que que se quede con las ganas.
Photon
Ya, pero me da no se qué cargarme algo... y por otra parte pudiera ser que el lavavajillas fuera "demasiado inteligente" y hasta que el agua no alcance la temperatura deseada no empiece el programa, y claro, nunca empezaria...
¿ Alguien lo ha probado ? ¿ Modelos concretos ?
Hola compañeros,
No sé si lo habeis visto pero hay algún post antiguo donde se habla del tema...
Yo por lo que he visto por ahí... no he encontrado ningún lavavajillas con doble toma. Tienen la posiblidad de conectarse a la toma de agua caliente siempre inferior a 60ºC (se anula la resistencia en ese caso?).
Pero claro, ¿están preparados para tomar agua a menor temperatura, detectarlo y subirla hasta la de consigna? No creo. Se tendrá que quedar con las ganas como dice Photon :D
A ver si alguien tiene alguna experiencia, sino siempre se puede llamar a un fabricante a ver que nos cuenta :leer:
Hola:
Independientemente de que lave con agua fría bien o no..... si se le anula la resistencia para que la caliente....¿como va a secar luego la vajilla?
Supongo que la dejará siempre mojada o que haya que estar pendiente de que termine para abrirlo y que se seque al aire.
En este último caso tardaría bastante en secarse y habría que prever este detalle para no tener que andar secándola en caso de necesidad. Todo es organizarse :D
Soundmuller
Soundmuller
Hola:
Soundmuller
Eso está claro, pero desde mi punto de vista ése es un problema menor. Simplemente se está algo atento a abrir el lavavajillas cuándo acabe.
La solución pasa por sustituir la resistencia de 2300 w por una inferior. En la zona en la que va situada, normalmenta abajo a la izquierda, es relativamente sencillo hacer una adaptación
