Tema: Tecnolog?a Inverter
- 10/08/2006, 08:44 #1
Tecnología Inverter
Supuestamente, con la Tecnología Inverter de un aparato de aire acondicionado se onsigue un 25% de ahorro en el consumo eléctrico respecto a los sistemas tradicionales.
¿Qué parte de verdad hay en todo esto? :?:
- 09/11/2006, 09:12 #2
- nov 2005
tecnologia inverter
Hola,los aparatos inverter consumen menos porque cuando alcanzan la temperatura pragamada(sea frío o calor)no se paran sino que funcionan dígamos que al ralentí ((el mío que es un fujitsu de 3000frigorias en "ralentí" solo consume 200 w.y a tope 1200)
Lo que no sé y me gustaría que alguie respondiese es porque la bomba de calor de los inverter tienen muchisíma más potencia que un no inverter de la misma potencia.
saludos Tolo
- 19/11/2006, 10:57 #3
- sep 2006
la experiencia en los barcos donde hay que ser ergicamente autonomo :
la bomba hydrolica del piloto automatico se puede sobredimensionar si funciona en continuo porque evitas los aranques que pueden llegar a gastar el doble.
