Respuesta: planta de biogas de 1 MW
Buenas,
¿Te refieres a Wh térmicos ó a Wh eléctricos? Recuerda que en cogeneración tendrás los dos tipos, y más térmicos que eléctricos...
Hola Alejandro.
Ante todo muchas gracias por responder.
Te comento.
la respuesta de esta gente es;
total produccion biogas por dia 10013 m3 = 65084 kwh (6.5kwh/m3)
horas trabajo al año 8234
kwh electricos año 8932313
kwh termicos año 11165392
tienes razón al decir que lo térmico supera lo eléctrico , pero este para nosotros no tiene aprovechamiento, o no lo vemos.
mi planteamiento es 1000kw *24horas*343 días y me da 8234400 kwh año electricos.
Crees que por algún sitio se me escapa la diferencia?
saludos y muchas gracias Alejandro.
Buenos días,
Ante todo perdona que haya tardado en responder. Creo que tienes varias lagunas sobre este tema y no te puedo recomendar que inviertas en esto sin solucionarlas primero.
- Una minicentral de esas características no puede ser rentable únicamente vendiendo electricidad, tienes que encontrar compradores para la energía calorífica o no podrás acogerte a ningún tipo de ayuda ni prima del sector.
- Las estimaciones que te ofrece la empresa son de funcionamiento en óptimas condiciones, no son datos garantizados. Piensa que la producción de gas a partir de residuos no será constante porque los residuos no lo son tampoco: variará el % de desechos orgánicos susceptibles de producir metano (por estacionalidad verano-invierno y otros cambios que a la larga, como en los 25 años de vida útil de la instalación pueden darse) y las condiciones de fermentación, que es el calor ambiente básicamente.
Te recomiendo que te pongas en manos de un especialista, como una ingeniería grande (SENER, IDOM, etc), que te pueda hacer el estudio de mercado (dónde y a quién vender la electricidad y el calor) y una implantación completa de la minicentral.
Hola Alejandro. Me puedes explicar eso que es necsario vender la energía electrica y la calorífica. Estoy dando vueltas a un proyecto de incineradora y me has dejado dudando.
Un saludo.:pensive:
Buenas,
La central de Biogas que comenta el compañero Santi606, es una minicentral de COGENERACIÓN. Busca en la red, pero viene a ser que en el mismo proceso que genera electricidad se obtiene calor residual, que es aprovechado para generar energía calorífica y venderla; es lo que los yankis conocen como district heating.
Hola Alejandro,
Con tu permiso voy a aportar un esquema de planta de biogás a tu explicación.
Perdón pero yo he visto funcionar una planta de biogas desde hace 10 años. Experimental y de baja potencia (2-3 Kw)Se como vá y conozco su rentabilidad ecológica y económica. Lo que no entiendo es que debas vender la energía calorífica y la electrica. ¿Es porque la calorífica debería tener utilidad dentro de la planta? ¿No es suficiente, para el volumen que estamos hablando, para producir electricidad?. Un saludo.
Agando
Hola Agando, en esa planta de biogas ¿no aprovechais la energía térmica producida?
Es indiscutible, en el caso de no ser aprovechada, que una central de biogas puede ser rentable. Pero hablando de cogeneración,dentro de la definición de "cogeneración", entra la generación de energía eléctrica y térmica útil.
En mi opinión, ¿puede ser rentable sin aprovechamiento de energía térmica? Si, pero si puede serlo más aprovechandola habría que hacerlo ¿no? :redface:
HOLA A TODOS ME PARECE MUY INTERESANTE ESTE TEMA,
ALGUIEN PODRIA SACARME A MI DE UNA DUDA?
QUE CARACTERISTICAS TECNICAS TENDRIA UN CONTRATO DE ABASTECIMIENTO PARA ESA PLANTA DE BIOGAS, PARA QUE NO LE FALTARA EL RESIDUO VAYA, ESTAS OBRAS SON PARA 25 AÑOS IMAGINO.
PUEDE ALGUIEN FACILITARME CARACTERISTICAS DE UN CONTRATO
GRACIAS.
GRACIASS. Seguiremos hablando, pues este es un tema cada vez con más aplicación. por necesidades energéticas y por problemas de contaminantes residuales. Un saludo.:icon_surprised:
gato76
GRACIAS.
Hola, aquí pedías el contrato típico que se les suele hacer a los que aportan los deshechos.
Lo conseguiste al final?
Me sería de mucha utilidad.
santi606
Hola Alejandro.
Te comento.
