Resultados 1 al 7 de 7
    Felixonj está desconectado Miembro del foro
    mar 2010
    Jaén
    Predeterminado Influencia de la temperatura en paneles fotovoltaicos
    Hola buenas,
    soy nuevo en esto y tengo algunas dudas sobre la degradación que sufren los paneles fotovoltaicos debido al incremento de temperatura.
    Si disminuimos la temperatura de la placa por debajo de 25ºC ¿obtendremos una mayor pontencia? o por el contrario ¿es a esta temperatura a la que se obtiene la mayor producción y partir de la cual es cuando se produce la degradación por el aumento de la temperatura?
    Mi duda surge ya que he visto que en algunos graficos donde se comparan las curvas I-V para diferentes temperaturas se introducen curvas para temperaturas de funcionamiento inferiores a 25º, siendo estas las que más potencia pico de salida tienen, llegando incluso a superar la potencia máxima del panel. ¿Esto es posible?
    Predeterminado Respuesta: Influencia de la temperatura en paneles fotovoltaicos
    Hola y bienvenido.
    La potencia nominal de un panel es establece a una temperatura de 25C, si baja se incrementa su tensión de trabajo y por ende su potencia puntual.
    Se suele encontrar en la fichas con una relación grados/% de variación.
    mar 2010
    Jaén
    Entonces si logramos mantener una temperatura de la placa de 20ºC por ejemplo, la potencia de salida va a ser mayor que cuando esté a 25ºC, para cualquier valor de radiación?
    Para cualquier valor de radiación no, eso es trampa. Pero con el mismo valor que se usa usa para establecer el valor nominal si.
    Se usan estos valores: Condiciones Estándar de Medida (CEM): Tª = 25ºC – AM = 1,5 – E = 1.000 W/m2
    mar 2010
    Jaén
    Y no hay forma de calcular la potencia producida en función de la temperatura de la placa para radiaciones diferentes a la nominal?
    Empíricamente si. A parte hay fabricante que te dan datos también para 800W m2 que es mas real.
    mar 2010
    Jaén
    muchas gracias por las aclaraciones
