Resultados 1 al 9 de 9
- 25/02/2010, 18:50 #1
- feb 2010
- Lleida
Perdida de calor por cristales
Hola, esta mañana he leido en una web que por cada m2 de cristal simple,se consumen 12l de gasoil de más al año.
No se como han llegado a esas conclusiones, pero creo que es poca perdida, ya que en una casa como la mia que tengo unos 10m2 en cristal * 12 litros cristal/año = una perdida de unos 72€ de gasoil año .
Me parece muy poco,más si cabe que el precio de una buena ventana es muy alto , el plazo de amortización de esté seria a muy,muy largo plazo.
Alguien puede dar un poco de luz al asunto ?
- 26/02/2010, 08:21 #2
Respuesta: Perdida de calor por cristales
No tengo ni idea de como han calculado eso, supongo que tendra una base mas o menos cierta. Yo lo que he hecho es decirle al carpintero que me haga las ventanas mas baratas que pueda pero con contraventana interior, luego por fuera le hare yo otros ventanales, tipo casa de montaña, diria que eso aisla mas que las ventanas climalit y es bastante mas barato.
Solo por darte una idea.
- 03/03/2010, 10:37 #3
- sep 2008
- Salamanca
Una doble ventana y una buena (con rotura de puente termico...) yo creo que viene a dar lo mismo (siempre que la doble ventana no sea una pura mierda). De hecho tenía una formula para calcular cuanto equivale una doble ventana con su equivalente simple. Ahora mismo no tengo la formula a mano pero si queréis la busco y la cuelgo.
- 03/03/2010, 10:49 #4
Hola Pavlo,
Si no es mucha molestia a mi me gustaria ver la comparacion, cuando puedas.
Cuando dices doble ventana te refieres al porton exterior verdad? No a la contraventana interior.
Gracias y un saludo,
- 03/03/2010, 12:28 #5
- jul 2008
- barcelona
Como siempre, todo vale dinero.
Invertir en aislamiento nunca esta de mas. Igual que hacerlo en una calefaccion/refrigeracion eficiente.
Aunque como hacer un uso racional de ésta, no hay nada.
En climas especialmente frios, hay que darle una atencion especial. Hoy en dia, el puente termico es indispensable para climas frios... aunque tambien se pueden hacer apaños , como forrar los cristales con lamina plastica, aunque sale más a cuenta asegurar que cierren correctamente todas las puertas y ventanas, antes de hacer "cosas raras".
Saludos!
- 03/03/2010, 14:36 #6
Hola, espero aportar algo...
en unos apuntes que tengo, mi coeficiente de tranmision termica para un cristal comun de 16mm es de 2.67W/m2 ºC. Esto lo multiplicas por el area del vidrio.
Para este calculo tienes que considerar el tipo de vidrio, su area, el factor de orientacion, el factor solar del vidrio, el factor de obstruccion.
espero sea util.
saludos!!
- 04/03/2010, 22:29 #7
- feb 2010
- Lleida
- 05/03/2010, 13:07 #8
a muy grosso modo si. Pero tienes que considerar otros factores y no solo el area del cristal.
Como quieres soluciones y no problemas complejos, te dejo un link de unos films de poliester + polipropileno de muy baja transmisividad, dan buenos resultados, tal vez no tan buenos como el de las ventanas que se mencionaban antes en este post, pero por su precio creo que quedan compensadas.
Seguramente en españa haya mas ofertas en el mercado de estas laminas.
3M LAMINAS REDUCCION DE PERDIDA DE CALOR PARA VENTANAS Y CRISTALES - PROTECCION Y AISLAMIENTO - FILTRO SOLAR - TRANSPARENCIA Y PRIVACIDAD.
ahroa si te quieres mojar un poco en el asunto, este es un documento español sobre el comportamiento termico .
http://www.veka.es/archivos/publicac...AT-ventana.pdf
espero que sea util!
un saludo.
- 14/03/2010, 23:04 #9
- ago 2009
- En el sur
Para cualquier sistema de calefacción, antes se debe hacer un aislamiento correcto, tanto en paredes como cubiertas, flujo de transmision horizontal y vertical, siendo el vertical el principal. Los huecos no desmerecen menos atención, ya que no solo se debe poner un perfil con un lambda bueno ya que la mayor superficie es la acristalada, teniendo vidrios bajo emisivos y con camaras de aire o mejor argón. Las contraventanas es una buena opción, sobre todo para reducir la radiación en verano. Cualquier camara de aire superior a 25mm no incrementa la resistencia termica, ya que genera la transmision convectiva, ademas de que la camara debe ser estanca.
A mayor Rt del cerramiento disminuiremos la demanda energetica, y a esto influye de manera directa las ventanas, ya que para hacer un calculo energetico se debe conocer el % de huecos y la conductividad de estos.
