Resultados 1 al 18 de 18
- 20/02/2010, 14:51 #1
- feb 2010
- Lleida
Consumo desproporcionado de gasoil.
Hola amigos, antes que nada me presento, me llamo Jose antonio y he llegado a este foro por que me estoy reformando una casa de campo para ir a vivir allí.
Hos cuento:
Tengo una casa de unos 250 m2 habitables dividido en 3 plantas , la primera el sotano , por debajo del nivel del suelo 35m2, encima la planta baja de 170m2 y el resto en la planta superior.
La casa tiene todas sus paredes exteriores de obra compuesta por jero de 15 , una camara de 8 , tocho de 15 y rebozado de pasta.
Las ventanas son de cristal simple y ya se que tengo que cambiarlas junto con el cristal para obtener un aislaminento mínimo.
El consumo de gasoil biene a ser de unos 300€ al mes de media mas apoyo de una estufa en la cocina de leña y un fuego a tierra en el comedor.
La casa no tiene vecinos, está situada en Lleida .
y logicamente si no quiero consumir tanto tengo que aislarla mejor.
Pero me aperecen algunas dudas ?
Despues de cabiar cristales y ventanas ...
Con las paredes que tengo, si aislo mejor tipo lana de roca de 8 y placa de pladur notaré mucha mejora en el consumo ?
Como aislariais el suelo ?
Habia pensado en parquet de madera , pero que aislante pongo debajo ?
Rentabilizaria la instalación de un suelo radiante por tener este un menor consumo a medio plazo ?
- 20/02/2010, 18:49 #2
- jun 2006
- Barcelona
Respuesta: Consumo desproporcionado de gasoil.
Teniendo pared de gero, cámara de aire, tochana y rebozado, la lana de roca y el pladur, los colocarías por dentro, supongo.
Lo de cambiar ventanas me parece acertado, lo del suelo radiante también correcto, el aislamiento que se coloca por debajo del suelo radiante ya te puede servir para aislar suelos. Lo del parquet no me gusta tanto para suelo radiante, mejor gres que tiene más inercia térmica (mantiene más el calor).
Para reducir el consumo aislar es sin duda lo más acertado, si a más quieres ahorrar en emisiones y a medio-larogo plazo amortizar la instalaci9ón, una caldera de biomasa te iría de rechupete.
- 20/02/2010, 23:13 #3
- feb 2010
- Lleida
Gracias por contestar
Si claro.
Lo de las ventanas es imprescindible lo se, pero lo del suelo radiante está condicionado a que el ahorro de poner ese sistema a la larga me recompense y lo veo dificil, ya que el suelo radiante me cuesta unos 10000€.
I si pongo suelo radiante no pondria madera en el suelo.
Si claro, pero mi pregunta hiba enfocada a que si me valia la pena aislar más las paredes, (obra que me costaria unos 4500€) en relación a los veneficios que hiba a obtener en cuanto a ahorro energetico ?
Ya se que como más aisle mejor y menos gastaré pero el coste es tan elevado y el grosor de las paredes es tanto que me da la impresión de que esos 4500€ de aislante no me va ha producir un cambio sustancial en el consumo de gasoil.
Lo de la caldera de biomasa me lo estoy planteando muy seriamente, pero de todas maneras se tiene que aislar mejor ahunque solo sean las ventanas y el suelo.
Volviendo al tema del suelo.
Si finalmente no pongo suelo radiante y pongo madera en el suelo que aislante me aconsejais ?
- 21/02/2010, 08:05 #4
- ene 2009
- marbella
250 m2 + o - 15 kw necesitas de potencia que no es poco.
si 1 litro de gasoil te da 10 kw/h +-
consumes cada hora 1,5 litros para calentar tu casa, una media de 12 horas mal aislada te da un consumo de 18 litros dia x 30 dias = 540 litros x 0,70€(no estoy muy segro de este dato precio gasoil)= 378€
si aislas las paredes ventana y suelo seguro que ahorras el 30 %
unos 120€ al mes x 5 meses de calefaccion = 600 €/año
si tu uso es este + - 30 dias durante 5 meses yo si me lo gastaria.
Como usas en la casa la calefaccion? es fria todo el año?
nota : todo esto es orientativo.
- 21/02/2010, 09:46 #5
- feb 2010
- Lleida
En otras palabras , como ahorrare más, con la convinación suelo radiante (sin parquet) y mejor aislamiento en ventanas ,cristales y paredes o la combinacion cambiar ventanas , cristales y caldera de biomasa ?
Ya se que lo ideal seria hacerlo todo,pero se me escapa de presupuesto, ya que no puedo gastarme más de 16.000€ o no deberia ¡
No solo los 5 o 6 mese de invierno.
- 21/02/2010, 13:35 #6
- ago 2008
- De mi casa
Hola Rollerdock, lo de aislar bien tu casa es una muy buena idea. Lo siguiente que tendrías que plantearte es un buen sistema de d calefacción. Lo principal es disponer de una buena gestión de tu caldera, combinado con alguna fuente de energía solar o biomasa. Existen equipos que combinando la energía solar con una buena gestión ofrecen más del 50% de ahorro en gasoil.
Salu2.
- 21/02/2010, 15:48 #7
- dic 2008
- barcelona
Hola:
En mi opinion tendrias que ver si esos consumos tan elevados, aparte del aislamiento vienen dados por una deficiente instalacion de la calefaccion (tipo de caldera, antiguedad, potencia, dimensionado de los emisores, aislamiento de los ramales de calefaccion, mantenimiento de la caldera, etc. etc.).
Piensa que si la camara de combustion o el inyector esta mal esto te penaliza el consumo; por otro lado existen sistemas de gestion en el mercado que combinando un deposito estratificado y otras fuentes de energia dan muy buen resultado y entran dentro de los 16000 euros que tienes de presupuesto.
SAludos
- 21/02/2010, 19:30 #8
- feb 2010
- Lleida
- 21/02/2010, 20:51 #9
- dic 2008
- barcelona
Hola:
Te enviare por privado la direccion donde puedes encontrar estos sistemas, ya que no quiero que parezca que quiero hacer publicidad (ademas soy instalador no comercial).
La explicacion es un poco compleja pero en la pagina que te pasare hay animaciones y explicaciones que haran que lo entiendas mejor.
- 21/02/2010, 21:18 #10
- ene 2009
- marbella
me pongo a soñar un poco:
calefacion suelo radiante: 4hab. + salon cocina 3 baños = 4000 €
interacumulador 300 litros + 2 placas + interacumulador 150 litros + instalacion = 3000€
GEOTERMICA : 16 KW = 8000 €
Precios de mercado
CONSUMOS = geotermica 4 kw x 12 x30 = 1440kw x 0,11= 158 +16% = 183 €
esto es lo mejor que veo yo si no miro el dinero con un consumo no supeior a 200 € lo tengo todo y si quiero frio en verano .
si no quiero gastar tanto pues las ventanas si no son termicas pues es obligatorio ya que si es un consumo de 5 meses al año lo pagas con el ahorro de gasoil. yo no invertiria en nada mas en tu caso, en el mio si soy maniatico con el consumo y la calidad del s/r es muy buena y me sale a mitad de precio.
Una pregunta la biomasa esta subvencionada por el estado?
- 21/02/2010, 21:21 #11
- ene 2009
- marbella
me refiero al combustible y que cuanto
- 21/02/2010, 22:49 #12
- feb 2010
- Lleida
- 22/02/2010, 10:26 #13
- ene 2009
- marbella
no estoy en el tema de la geotermica pero tengo ganas de instalar un sistema de ello.
si la maquina vale unos 5000€ he puesto 3000€ para lo demas que es lo que nose, cuanto puede ser?
- 22/02/2010, 13:59 #14
- feb 2010
- Lleida
La Biomasa en cataluña puede llegar hasta un 30% de subvención.
- 22/02/2010, 14:05 #15
- feb 2010
- Lleida
Yo no tengo un presupuesto desglosado pero más o menos seria así :
5000 a 8000 la maquina de geotermia .
1000 a 3000 la tuberia que se introduce en la tierra
la instalacion 2000 a 4000
y el resto la perforación .
Eso sin contar de que si quieres resultados garantizados , un estudio del terreno, pero eso no tengo ni idea de lo que cuesta.
En mi caso unos 20000€
- 04/03/2010, 05:33 #16
- abr 2005
- madrid
Hola Rollerdoc, todo lo que ta han contado sobre aislamiento y eficiencia energética los anterionres colegas del foro es muy coherente, pero en el planteamiento inicial de tus dudas, das por hecho que el elevado consumo que tienes es SOLO en calefacción. Mi pregunta, aunque pueda parecer que me salgo un poco del tema, es si puedes diferenciar consumo de ACS y de calefacción. Si tu casa tiene tres plantas provablemente tengas una recirculación de acs durante casi todo el día o en condiciones poco eficientes. Ojo con esto.
Es solo un apunte.
Saludos.https://solarinstruments.blogspot.com
google.com/+PacoGonzález_en_Google
El kwh más eficaz es aquel que aún no hemos consumido.
- 04/03/2010, 22:24 #17
- feb 2010
- Lleida
Hola paco, lo del ACS lo descarto totalmente, ya que usamos un calentador con bombona de butano (Cuando cambie el sistema de calefacción lo integraré todo).
- 06/03/2010, 20:27 #18
- ene 2009
- marbella
roller la geotermia esta subvencionada, llame por tlf a la agencia de la energia y me han dicho que en personas fiscas hasta un max de 60% (lo veo mucho), el fabricante de una marca que he estado teniendo contacto me ha dicho queun 38%.
por cierto tengo que entregar u presupuesto para una mancion y me piden 2 unidades de 60 kw por geotermia.
