Resultados 1 al 5 de 5
- 29/01/2010, 14:02 #1
- ene 2010
- Elche
Seria posible y rentable este planteamiento?
Hola a todos, llevo varios dias con una idea en la cabeza
. He estado buscando informacion por internet sobre baterias estacionarias para ver si es rentable lo que me ronda. El caso es que como no tengo mucha idea os comento a ver si es posible o es una locura. En una casa de campo tenemos un consumo maximo de 30 Kw dia (diciembre, enero, febrero) y el resto del año no creo que pasemos de los 20 Kw dia. La idea es ver si merece la pena aprovechar la tarifa de discriminacion horaria (como se hace con los acumuladores de calor) con baterias estacionarias, para hacer la carga de las baterias en las 14 horas del horario valle y luego hacer consumo en las 10 horas del horario punta. Esta tarifa es casi un 50% mas barata que la normal con el consiguiente ahorro en la factura. Mis preguntas serian contando con que esto sea posible. Que baterias necesitaria para hacer frente a los consumos citados? A parte de las baterias, que mas aparatos serian necesarios? Calculo que en el horario donde descargaran las baterias no harian falta mas de 10-12 Kw en las 10 horas que dura el punta. Si todo esto fuera posible y algo rentable, seria el comienzo para despues, poco a poco ir poniendo placas solares o algun molino eolico para ir invirtiendo el dinero ahorrado en la factura electrica.
Muchas gracias por vuestras futuras respuestas.
- 30/01/2010, 08:27 #2
- dic 2008
- cambrils
Respuesta: Seria posible y rentable este planteamiento?
Tendrías que afinar mucho los números, pero a simple vista no creo que sea rentable. Las baterías son caras, tienen mantenimiento y una vida útil limitada. Después necesitas un inversor de almenos 5 kw........
Estudiate bien el coste y la amortización
- 31/01/2010, 18:19 #3
- nov 2005
Hola,De que consumo te salen tantos Kw día?Es para ver si lo que te hace falta es otro tipo energía.
- 01/02/2010, 14:55 #4
- ene 2010
- Elche
Hola Tolo, el consumo es elevado porque la casa es muuuuy grande, vamos que son 3 casas en 1 por asi decirlo. 3 frigorificos, 4 televisores, 2 cocinas induccion, algun calefactor, 3 microondas, 2 hornos y demas electrodomesticos pequeños. Necesitaria saber esactamente que Amperaje necesitaria para poder calcular el precio de las baterias y tambien si haria falta algo mas aparte del inversor que comentaba Grupomarca. Si alguien pudiera calcularme que amperaje necesitaria para ir sobrado con los consumos citados se lo agradeceria para poder calcular que podria costar toda la instalacion.
- 01/02/2010, 18:12 #5
- nov 2005
Hola,Yo tengo la tarifa nocturna y seguirias pagando el kw/h creo que esta a 7 cts.las baterias
son caras(una estacionaria de 100 amp. puede costar mas de 200 eur y traducido a kw/h creo que es 1,2 que me corrija alguien si me equivoco)y duran + o - unos 6 años.......Luego un inversor a red mas de 1000 eur....
Yo tenía una idea parecida a la tuya pero era con placas solares y el aeregenerador mas inversor y inversor a red de baja potencia para bajar la factura electrica pero la inversion me sale a unos 1400 eur y los numeros no salen.
