Resultados 1 al 5 de 5
- 19/12/2009, 15:03 #1
- sep 2009
- Zaragoza
Publicado en el BOE el Real Decreto que modifica el RITE
Publicado en el BOE el real recleto que modifica el RITE
El pasado 11 de diciembre apareció publicado en el BOE el nuevo Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. El objetivo principal del RD es regular las condiciones de temperatura en las grandes superficies y en los edificios públicos con afluencia habitual de un número elevado de personas.
Real Decreto
Este Real Decreto tiene como finalidad conseguir mayores ahorros energéticos en dichos establecimientos a través de una serie de modificaciones que afectan a determinados preceptos del RITE, en concreto de su Instrucción Técnica IT-3 dedicada al mantenimiento y uso de estas instalaciones.
Entre las modificaciones introducidas, destaca, en primer lugar, la limitación de las condiciones de temperatura en el interior de los establecimientos habitables que estén acondicionados dentro de los edificios y locales dedicados a los siguientes usos: administrativo, comercial (tiendas, supermercados, grandes almacenes, centros comerciales y similares) y pública concurrencia. Dentro de estos últimos, se encuentran los destinados a usos culturales (teatros, cines, auditorios, centros de congresos, salas de exposiciones y similares), a espectáculos públicos y actividades recreativas, a restauración (bares, restaurantes y cafeterías) y al transporte de personas (estaciones y aeropuertos).
La segunda medida se refiere a los valores límite de las temperaturas del aire para dichos edificios y locales. En concreto, en los casos en los que se requiera consumo de energía convencional, se limita a 21º C la temperatura del aire en los recintos calefactados y se establece que dicha temperatura no será inferior a 26º C para los recintos refrigerados. Además, estas condiciones de temperatura estarán referidas al mantenimiento de una humedad relativa comprendida entre el 30% y el 70%.
Por último, se establece que los edificios y locales con acceso desde la calle dispondrán de un sistema de cierre de puertas adecuado, con el fin de impedir que éstas permanezcan abiertas permanentemente con el consiguiente despilfarro energético.
La aprobación de este Real Decreto forma parte del Plan de Activación del Ahorro y la Eficiencia Energética 2008-2011, aprobado por el Consejo de Ministros en su sesión del 1 de agosto de 2008, y que contempla 31 medidas para un uso más racional de la energía.
- 20/12/2009, 22:25 #2
Respuesta: Publicado en el BOE el Real Decreto que modifica el RITE
Hola! desconocía esas nuevas modificaciones en el reglamento, pero está claro que era justo lo que hacía falta, porque no es normal tener en un local 25 ºC y las puertas abiertas...
- 15/06/2010, 11:22 #3
- jun 2010
- Valencia
- 22/07/2010, 23:14 #4
- ago 2009
- Godelleta
Ademas obliga a dichos establecimientos a instalar un panel informativo donde aparezcan la temperatura y los grados de humedad, dicho panel debe cumplir unos requisitos mínimos de tamaño y tolerancia, y debe estar instalado en el plazo máximo de un año, es decir antes de Enero 2011. Estos paneles tienen un precio Mínimo de 1.200€, por lo que supone un desembolso económico para todas estas empresas, aunque a la larga supondrá un gran ahorro energético.
- 04/08/2010, 10:54 #5
- ago 2010
- Tarragona
Estoy deacuerdo con dicha medida, no es normal que en segun que establecimiento publico con las puertas bien abiertas, a 35º en el exterior, entres y tengas que pasar frio... ahora solo falta ver que la medida funciona...
