Resultados 1 al 11 de 11
- 27/11/2009, 16:35 #1
- nov 2009
- BCN
Caldera condensacion? AA con bomba de calor y paneles?
Hola a tod@s!
Hace algún tiempo que leo este interesante foro y hoy me decido a plantear una tema que me ronda la cabeza, por si alguien me pudiera orientar mejor con su opinión...vaya por delante que soy bastante neófito en el tema así que pido disculpas anticipadas por las barbaridades
Vivo en un piso de unos 80m2 con mi pareja, en un pueblo de la costa a 10km de Barcelona y aprovechando que parece que tengo que cambiar la caldera (ACS, calefacción, atmosférica, gas natural) estoy barajando diferentes opciones con el objetivo que creo tenemos muchos y cada vez mas gente: reducir el gasto energético...al menor coste posible.
opc1: cambiarla por una caldera de condensación: por lo que veo, pagar entre 1800 - 2200€ y santas pascuas, me ahorro algo de gas que en algunos años amortizarian la diferencia con una caldera sin ese sistema?
opc2: Lo cierto es que a mi caldera no le funciona la calefacción, si el ACS, asi que podria dejarla para ducha y cocina y con el coste de la caldera nueva...y como he leido por aqui, alimento el sistema de aire acondicionado que también tiene bomba de calor y doble split...con una sistema fotovoltáico? ni idea del coste que supondría o si es viable por estar en una comunidad de vecinos, etc...
opc3: y con un (o varios) aerogenerador? idem del coste y viabilidad...
opc4: alguna otra opción interesante para generar calor de forma eficiente y que no se dispare de presupuesto?
Saludos!
- 28/11/2009, 13:07 #2
- sep 2009
- Zaragoza
Respuesta: Caldera condensacion? AA con bomba de calor y paneles?
El ahorro de las calderas de condensación se aprecian en pisos grandes.En tu lugar no notarás tanto el ahorro pero creo que si no tienes problemas donde ubicar el desagüe, es la mejor opción.
El confort que te aportan los radiadores convencionales en comparación con la bomba de calor es impagable.
La diferencia de una caldera de bajo Nox respecto a una de condesación son unos 350 E, por lo que en mi caso optaria por condensación
- 30/11/2009, 23:32 #3
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Si tienes radiadores, el ahorro obtenido con una caldera de condensación será pequeño, dado que necesitarás temperaturas de trabajo relativamente altas, en las que el aprovechamiento del calor latente de los humos será escaso. Ocurre que la diferencia de precio con las calderas de bajo NOx es tan pequeña que es posible que te merezca la pena irte a condensación, no obstante debes valorar:
1.- Si la salida de humos actual es a patio o fachada, bajo NOx o condensación, pero ojo las calderas de condensación producen penachos de vapor blanco bastante visibles, así que ojo con los vecinos de las plantas superiores.
2.- Si tienes conducto a cubierta que admite la conexión de calderas estancas, puedes optar por una caldera estanta de baja temperatura, o por cualquiera de las dos anteriores, es más que probable que la diferencia en coste de explotación sea pequeña.
3.- Olvidate de aparatos atmosféricos, son mucho menos seguros.
4.- El aire acondicionado te permite obtener frío y calor, y si es inverter a un coste de explotación muy bajo. Debes tener en cuenta que es posible que la inversión sea mayor, y que la potencia eléctrica contratada sea suficiente, o si no es el caso, contratar más (con el consabido coste). Piensa que necesitarás un calentador con lo que el mínimo del gas lo pagarás en todo caso.
- 01/12/2009, 15:16 #4
- nov 2009
- BCN
Gracias por la información!
Totalmente de acuerdo en el confort superior de los radiadores...
Lo cierto es que estoy hecho un buen lío, para mas inri ahora estoy viendo los radiadores eléctricos "azules", de bajo consumo y tal...y tienen buena pinta, sabéis si realmente el consumo es moderado? valen la pena? de segundamano estoy viendo cosillas interesantes...
Podría seguir con la caldera que tengo para el ACS y por el coste de cambiarla poner unos cuantos de estos por el piso, sustituyendo los de hierro de mas de 20 años que tengo ahora...
- 01/12/2009, 21:58 #5
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Los radiadores eléctricos son mucho menos eficientes que una bomba de calor, la relación de transformación de electricidad en calor en radiadores de calor azul es 1, mientras que en una bomba de calor suele estar por encima de 2 todo el año.
- 02/12/2009, 07:58 #6
- dic 2008
- Barcelona
El confort que dan los radiadores eléctricos es bajo, y ten en cuenta que la electricidad es la energía más cara del mercado. Deberias calcular el consumo de los radiadores "azules" y ver si te sale a cuenta.
- 03/12/2009, 15:11 #7
- nov 2009
- granada
- 04/12/2009, 08:04 #8
- dic 2008
- Barcelona
En la ficha técnica te debe poner la potencia de cada radiador (KW) y el tiempo de trabajo si los dejas 24h en marcha. Entonces mira el precio de KW eléctrico. Si comparas este precio con por ejemplo el del gas, verás que la electricidad es la energía más cara.
Segun mi experiencia los radiadores "azules" salen caros a la larga.
- 04/12/2009, 11:04 #9
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Yo tampoco pondria radiadores de calor azul, he convivido con ellos y no molan nada. Hablo ya de sensaciones.
Desde el punto de vista economico de consumo, es un dispendio. En un caso extremo antes me pondria una caldera electrica con radiadores de agua, que calor azul de ese.
Teniendo el gas natura en la puerta lo mejor es aprovecharlo
- 04/12/2009, 17:19 #10
- nov 2009
- granada
he puesto dos en 2 dormitorios, uno de 1500 y otro de 1250.
de 01:00 a 20:00 horas estan a 18 grados, de 20:00 a 01:00 a 21 grados.
cuanto creeis que consumiran al mes? son orbegozo
- 11/12/2009, 10:12 #11
- nov 2009
- BCN
Hola ducckke, soy totalmente inexperto...pero creo que es un poco difícil calcular el gasto, asi a lo bruto, con la info que das.
Supongo que dependerá de la energía que necesiten para alcanzar esta temperatura, que a su vez dependerá de la temperatura ambiente.
Exagerándolo un poco, no es lo mismo si tienes 10º en la casa o si tienes 17º...
Otro factor seria el espacio a calentar, cuantos metros, etc...
O a lo mejor es mas sencillo y yo te estoy liando!
Por cierto, finalmente me he decantado por una caldera de condensación, aprovechando que hasta el 15 de diciembre tienen una subvención de un 25% o maximo 400€...
