Resultados 1 al 17 de 17
- 02/11/2009, 17:15 #1
- nov 2009
- Barcelona
calefacción y agua caliente
Saludos a todos!
He hecho una reforma y ampliación de mi casa. La superficie habitable está distribuida en 3 plantas cada una con 70 m2 + 70 m2 + 45m2
El sistema de calecfación por radiadores está instalado con tubos bajo el suelo (suelo radiante no fue posible pues los techos quedaron muy bajos y subiendo el suelo nos salíamos de normativa). Falta instalar todo lo demás, radiadores, caldera...
Estoy intentando saber qué sistema es el que más me interesa. Apuesto por uno con bajo coste de mantenimiento y consumo.
También quiero intalar energía solar, según me han informado la casa está bien orientada. Al iniciar la construcción me dijeron que sólo me resultaría rentable para el agua caliente. No se si las cosas habrán avanzado. Me gustaría también utilizarla como mínimo para la calecfacción.
Por último señalar que el sistema que estoy mirando es una caldera de pellets para calentar el agua de la calecfacción. no sé si me estoy equivocando.
Muchas gracias
Fina
- 02/11/2009, 19:40 #2
- jun 2006
- Barcelona
Respuesta: calefacción y agua caliente
Antes de instalar una caldera de biomasa, infórmate si en tu zona hay disponibilidad de pellet. En barcelona capital, y para poco pellet lo veo "de momento" difícil.
También debes contar con espacio suficiente para la caldera, acumulador y silo, en caso que instales silo. También puedes adquirir el pellet en palés e ir rellenando tú misma la caldera. hay algunas calderas con un depósito para pellet que te puede dar una autonomía de 1 semana (más o menos).
hay muchas combinaciones posibles, solar + biomasa, biomasa, solar+gas o gasóleo, etc...depende de capital disponible, espacios, etc.
esta instalación se merece un proyecto hecho a medida, ese sería un buen comienzo...
saludos!!
- 02/11/2009, 20:33 #3
- nov 2009
- Barcelona
Muchas gracias!! no tenía ni idea de que el pellet era difícil de conseguir.
La verdad es que las que he visto de pellets no me gustan, pues quiero instalar la estufa en el comedor, por lo que tiene que ser lo más parecido a una chimenea. Me han hablado de unas que pueden ir con pellets, leña o briquetas. El viernes voy a ver los modelos.
Tengo la instalación del gas hecha, pero no lo he dado de alta pues todo lo de la casa es eléctrico, y no me parece que me salga a cuenta sólo para la calecfacción. Estoy en un pueblo de la costa en barcelona y la temporada de frio no es demasiado larga.
La idea que más me gusta es solar + biomasa, pero me resulta difícil situarme en el tema.
- 03/11/2009, 07:31 #4
- dic 2008
- cambrils
Si quieres usar solar para los radiadores estos deben estar sobredimensionados, para así conseguir que la temperatura de impulsión del agua disminuya. Desde luego búscate un buen instalador que conozca el tema. Con respecto a la caldera, valora la opción de gas natural y condensación.
- 03/11/2009, 10:20 #5
- nov 2009
- Barcelona
Muchas gracias GrupoMarca
Me están siendo de mucha ayuda estos comentarios, veo que puedo meter la pata hasta el fondo y en un presupuesto importante. No quiero tener que modificar la instalación antes incluso de haber acabado de pagarla.
Cuando dices sobredimensionados entiendo que tienen que ser más grandes de lo que correspondería. Había pensado en colocar unos que son el doble de altos, pero pensaba que con esta opción podría poner menos.
Lo del gas natural me resisto a valorarlo por el gasto que supone durante todo el año. Yo sólo voy a necesitar el gas para la calecfacción, o sea 3 meses, el resto es todo eléctrico y estoy contenta, además del peligro que supone el gas. Si la calecfacción puede estar apoyada por energía solar ¿De verdad sale a cuenta el Gas Natural?
Ese sistema de condensación no lo conozco, voy a ver si me informo.
Gracias otra vez
Fina
- 10/11/2009, 18:41 #6
- dic 2008
- cambrils
Con una caldera de condensación ahorras como un 30 % de consumo. Sobredimensionar los radiadores es poner más elementos de los que corresponderían a un cálculo normal, es decir, si en el comedor corresponde un grupo de 8 elementos (son cada una de las barritas que se ven en el radiador por delante) pues colocas uno de 12, y así en toda la casa
- 11/11/2009, 13:33 #7
- nov 2009
- Barcelona
Hola! Gracias otra vez!
Para sobredimensionar los radiadores supongo que sirve igual poner los elementos más altos que los de tamaño estandar. Mi casa tiene pocas paredes y los muebles ocupan la mayor parte.
El viernes vino a casa el instalador que me había mandado una fábrica con la que contacté, pero lo de montar la calecfacción con energía solar y biomasa me dijo que no me lo aconsejaba. Me va a preparar presupuesto para instalar una estufa que calentará el agua de los radiadores y será de pellets y leña, pero por lo que he visto estas queman ambas cosas en compartimentos distintos y no me gusta para colocarla en el salón y además tiene que llevar un tubo de agua hasta el lugar previsto en la instalación para la caldera. Yo quería conectarla directamente por la tubería del radiador situado en el espacio en el que estará la estufa. Me estoy desanimando, me siento incapaz de entender que sistema es el mejor. En otro foro he visto que un instalador desaconseja las calderas mixtas pellet/leña, dice que és mejor instalar 2 (una de cada) y conectarlas para evitar problemas.
Le pregunté por las de condensación pero me dijo que ese sistema sólo lo fabrican en calderas y claro, yo no tengo un garage donde ponerla, por lo que tiene que ser una estufa o chimenea apropiada a ese espacio.
- 11/11/2009, 15:59 #8
- dic 2008
- Barcelona
Hola Finabcn,
Te animo a hacer la instalación con chimenea de biomasa y leña. La opción de gas es también válida, pero si solo necesitas calefacción durante 3 meses al año no lo aconsejaria.
Las chimeneas mixtas leña y pellet acostumbran a ser suficientes y no es necesario la instalación de dos calderas (). Pide al comercial que te pase la garantia de la caldera y con esto podrás valorar si este equipo es bueno para ir con los dos combustibles.
- 11/11/2009, 16:15 #9
- nov 2009
- Barcelona
Gracias Toniset!
Seguiré buscando.
Me han mandado información de unas de Alemania ctm-heiztechnik.com, que dan 10 años de garantía. Me han llamado en español y me han dicho que estan buscando instaladores aquí en España. Lo de la garantía me ha gustado, pero si no tienen distribuidores entiendo que yo sería el ratoncito de indias. Bueno, si alguien sabe de alguna buena marca y me la puede dar en privado.
Creo que la estufa o chimenea que yo busco no existe. Que sea mixta y de calidad, que caliente agua, compatible con energía solar, que el espacio donde queme la leña sea grande para que se parezca a una chimenea y que además tenga horno.
- 11/11/2009, 19:23 #10
- dic 2008
- cambrils
Has pensado en colocar una bomba de calor? A nivel de eficiencia energética son muy buenas, la puedes aprovechar para aire acondicionado en verano y funcionan muy muy bien con energía solar
- 12/11/2009, 07:52 #11
- dic 2008
- Barcelona
De nada Finabcn, para esto estamos
te mando un privado con información de las calderas de conozco. Son tipo chimenea y también tienen modelos con horno.
- 12/11/2009, 10:41 #12
- nov 2009
- Barcelona
Buenas!!
GRupoMarca, la verdad es que no me había planteado esa opción y el aire acondicionado es imprescindible en mi casa pues está orientada al sur y la fachada principal es de cristal de manera que el efecto coche ardiente en verano es insoportable. Este verano iba a comprarlo, de hecho es un tema sólo aparcado hasta el próximo, pero iba a ser eléctrico, de los de toda la vida.
Mi casa, por lo que me han dicho está bien orientada para instalar paneles solares. Esta opción me gusta mucho! Me permitiría poner la estufa de leña con horno que a mi me guste (el diseño de las que he encontrado leña pellet es demasiado cuadrado), a un precio y peso mucho menor, y solucionaría a la vez la climatización de invierno y de verano.
Muchas gracias,
Fina
- 14/11/2009, 08:49 #13
- dic 2008
- cambrils
Daikin tiene un modelo de bomba de calor para conectar directamente a radiadores, en verano utilizas el agua fría a través de fan coils y lo tienes todo resuelto con una sola máquina, enchufada a la corriente, con consumo bastante bajo y sin preocuparte de almacenar leña o biomasa o pellet.... yo pienso que la biomasa es interesante cuando no tienes que comprarla, cuando puedes utilizar un excedente de algún proceso de manipulación propio, por ejemplo, aquí se utiliza mucha cáscara de avellana, pero si tienes que comprar la materia prima es demasiado engorrosa.
- 14/11/2009, 13:05 #14
- sep 2009
- Zaragoza
La biomasa tiene sus cosas buenas y sus cosas malas ,como todo. La veo ideal para introducirla en entornos rurales y te diré por qué.
Siempre hago una comparativa, 1MW eólico genera 5 puestos de trabajos y 1MW de biomasa lo multiplica x10.
La biomasa se aprovecha del entorno y luego lo devuelve al entorno. Las cenizas nos valen como abono.
Que te suministren los pellets supone:
La limpieza del pellet y su posterior distribución
La limpieza del entorno te permite recoger la maleza y limpiar los bosques, por lo que evitas que se produzcan incendios. Con un bosque mas limpio circula el ganado favoreciendo la fertilización del terreno.
A esto añádele la revisión de la caldera con su correspondiente servicio técnico.
Al margen de los ahorros que se consiguen respecto al gasoil(entorno al 45 %) por supuesto
Quiero decir, que es muy importante considerar la reactivación de la economía dentro de los centros rurales, consiguiendo un gran beneficio en los pueblos para que posteriormente se favorezcan las inversiones.
El precio del pellet te puede dar una estimación exacta del combustible que vas a consumir durante un año (solo variará en función del IPC).
Personalmente si tienes espacio,la biomasa es un buena opción.
Respecto al tema de la Daikin, tienes que valorar la inversión a realizar y tienes que tener encuenta introducir apoyo de placas solares(que tambien suma a la hora de realizar el presupuesto).
- 14/11/2009, 16:23 #15
Hola Fina
Tambien podrias mirar la opcion de una hidroestufa de pellets y placas para ACS.
Para las dos grandes dudas que te supondria;
He visto en un hilo de por aqui , un sistema que cubre las placas para librar el sobrecalentamiento.
En Barcelona capital no se del todo cierto si es posible encontrar pellet , pero en las cercania ,seguro que lo encuentras.Yo no soy de muy lejos de BCN y en mi zona no tenemos problema de suministro.
SaludosComo dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
- 26/01/2010, 19:32 #16
- ago 2008
- De mi casa
Hola finabcn,
Si como dices no dispones de espacio para una caldera, la mejor opción pasa po una termoestufa o chimenea hidràulica.
La mejor opción es siempre optar por una que queme pellet y leña, es una inversión incial mayor pero tienes la opción leña que es mas economica que el pellet.
Eso si no busques lo más barato por que al final sale muy caro, te lo puedo asegurar. Hoy por hoy creo que jolly mec ofrece garantia de 5 años y con una buena red de servicio técnico para no tener problemas.
Salu2.
- 23/03/2010, 22:30 #17
- oct 2008
- Oregue(Fr)
Existen unas chimeneas que son capaces de calentarte la casa sin problemas. Sería hacer una chimenea con ladrillo refractario con mucha masa, aproximadamente 3 tonedas. Son cerradas y sólo hay que hacer un fuego al día durante tres horas. Es un sistema que no es automático, tú le has de poner la leña y luego de tres horas tú le has de cerrar los tiros de entrada y salida de aire para ganar eficiencia. Yo me lo voy a construir en mi casa...suele rondar los 8 metros cúbicos para calentar una casa como la tuya. Te dejo un link para que veas el tipo de chimeneas que te intento explicar.
En mi caso ni bombas de calor ni maquina de pellets ni solar porque vivo por el pirineo francés...madera que aquí hay mucha y la puedo cortar yo...
Articles par Marcus Flynn - Pyromasse
Un saludo y espero que sirva de ayuda
