Resultados 1 al 6 de 6
- 27/09/2009, 19:39 #1
- sep 2009
- badalona
realmente es necesario tirar tanta energia
Muy buenas:a alguien se le ocurre como aprovechar una corriente de aire de,1000m3/h y una temperatura de 60grados,gracias de antemano.
- 01/10/2009, 00:03 #2
- ene 2009
- Sevilla
Respuesta: realmente es necesario tirar tanta energia
Hola:
¿dónde tienes esa corriente de aire disponible?
Con un intercambiador de calor aire-agua podrías calentar agua. También podrías calentar una vivienda. O calentar una granja. Un secadero de "algo". Puedes hacerte una secadora de ropa. Secar la vajilla una vez limpia. Incluso llenar un globo aerostático
O podrías instalar quizás un aerogenerador.
Yo tengo estos días de sol unos 400-500 m3 a esa temperatura y también me da lástima "tirarlo" jejejeje.
Soundmuller
- 01/10/2009, 18:27 #3
- sep 2009
- badalona
grácias por contestar soundmuler, no entiendo de donde sacas estos m3 de aire con el sol, los mios son los que tira una máquina sopladora de PET,para equilibrar la temperatura de los hornos.Saludos.
- 01/10/2009, 20:26 #4
- sep 2007
Aprovechar la fuerza de la corriente de aire es evidente que no, porque la generas con un ventilador o soplante que tienes que alimentar. Si intentas recuperar energía con un aerogenerador, lo que vas a conseguir es ofrecer más resistencia al ventilador, y que suba su consumo más de lo que generas. Es la 1ª ley de la Termodinámica.
Si crees que te sobra caudal porque en épocas de frio a la salida del intercambiador la temperatura ha bajado de sobra para refrigerar tu máquina, podrías reducir la velocidad del ventilador con un variador electrónico, con lo que reducirías consumo. A priori, pienso que el ahorro sería insignificante en comparación con el consumo de la máquina.
Y en cuanto al desperdicio térmico, entiendo que la máquina genera calor que utiliza y luego ha de tirar, porque así está diseñada. Y supongo que no hay manera de evitar que se reduzca el calor generado porque el PET se trabaja a esa temperatura determinada, ni de reintroducir el calor residual en la máquina porque la temperatura es reducida en comparación a los elementos de caldeo. ¿O quizás sí en una fase previa a la de las resistencias, como puede ser calentando el material dentro de su tolba antes de introducirlo?... caloría que sumaras al material, caloría que te ahorrabas en calentarlo.
También podrias utilizarlo para alguna aplicación de las que te dice Soundmuller, teniendo en cuenta que siempre ofrecerá mejor rendimiento robar el calor a la entrada del intercambiador que del aire.
En resumen, es posible ajustar energéticamente una máquina que se encuentre sobredimensionada, pero mi recomendación es que te lo pienses dos veces, porque si es una máquina "seria", el fabricante puede haber sobredimensionado ciertas partes en previsión de demandas puntuales, que en ocasiones sólo conocen ellos por la empírica de primeras versiones.
Saludos.Este mundo es una inmensa telaraña muy mal hecha y en 3D, donde nosotros somos los hilos que, en tensiones de diferente sentido y fuerza, hacen mantener un precario equilibrio global. El progreso pasa por organizarnos.
- 02/10/2009, 00:00 #5
- ene 2009
- Sevilla
Hola:
Bueno, los datos que he dado no son nada rigurosos. Son los que he podido medir en el calentador solar que estoy terminando.
La temp. la mido con una sonda informática, que se usa en ordenadores para las placas base, gráficas, etc.
El caudal ni lo puedo medir, es el que arroja una turbina extractora de cocina que según el frabricante en salida libre da 500 m3h. En mi descarga dará mucho menos, pero ni idea de cuánto menos.
Y no es una temperatura constante. He visto picos de 77º y mínimas de 35-37º.
Como tampoco sé como es esa máquina y proceso que dices, poco más puedo decir, pero la idea de ajustar su caudal temperatura al proceso que necesites te puede hacer ahorrar algo de energía.
Además, ese aire que dices desperdiciar estará contaminado supongo.
Soundmuller
- 05/10/2009, 15:00 #6
- sep 2009
- badalona
bueno:habra que hacerse a la idea que para que una máquina realice un trabajo, es necasario tirar parte de la energia en forma de calor.Como he leido en algún sitio es fácil,pasar electricidad a calor,pero es mucho más difícil pasar calor a electricidad.Gracias.
