Resultados 1 al 1 de 1
- 10/08/2009, 08:19 #1
- mar 2008
- Sevilla
Eficiencia en la Climatización
¿La eficiencia de una máquina de aire acondicionado varía dependiendo del punto de consigna marcado (mayor COP para conseguir los 25 ºC que los 20 ºC) ó es que es más difícil conseguir las bajas temperaturas debido al mayor intercambio térmico por principio entrópico?
Es decir, está claro que el consumo para poner una habitación a 22 ºC es mucho mayor que para ponerla a 25 ºC pero…esto se debe solo a que hacen falta más frigorías para alcanzar esa temperatura, a una disminución de la eficiencia de la máquina, a que al ser la diferencia de temperatura con el exterior mayor "se escapa" más frio?
