Resultados 1 al 2 de 2
    Soundmuller está desconectado Forero
    ene 2009
    Sevilla
    Predeterminado Ventilación por ¿termosifón?
    Hola a todos:
    Abro este tema aquí aunque no sé si encaja bien. Bueno ahí va.
    Estos días con esta tremennnnnda calor, se me ocurren cosas para rebajar unos grados el calor que hace en mi casa, así que os la planteo para ver qué opinaís y si me podéis ayudar, aportar ideas, etc.
    Perdón por el tochazo de antemano.
    Mi casa tiene esta configuración en el tejado. Solería transitable, pendientes realizadas con rasillones y tabiquillos conejeros, forjado, cámara de aire con aislante (5cm fibra de vidrio) y escayola. Bueno pues el calor es espantoso, con temperaturas de 30º o más en los pasillos, cocina, baños, etc. En el patio, techado con montera de cristal que tiene un toldo encima que le da sombra y faldones, suele hacer 30 ó 32º estos días.
    Tengo AA en todas las habitaciones, pero no en los baños y cocina y pasillo (no es centralizado) así que abrir puertas para que se enfríe sería a costa de una ruina en el recibo de la luz seguramente.
    Lo que había pensado es colocar unos extractores que saquen aire caliente del hueco sobre la escayola y sobre el forjado, entrando aire fresco por la entrada procedente de mi planta baja (garaje y entrada). De este modo habrá circulación de aire y algo (no mucho seguramente) refrescará.
    Bueno mi consulta realmente es si esa extracción de aire se puede hacer por termosifón, es decir, colocar varios tubos de chapa negra al sol, con unos sombreretes de aeroturbina y que al calentarse el aire suba y lo extraiga. Como si fueran varias chimeneas juntas, para que os hagáis a la idea.
    ¿Es viable esto, extraerá lo suficiente? Puedo poner seguramente hasta 6 tubos de unos 10-20 cm de diámetro y la altura puede rondar los 2-3 m.
    En todo caso puedo poner algún ventilador de ayuda, pero se trataría de no consumir electricidad si fuera posible.
    Bueno, pues ahí dejo esta idea.
    Soundmuller
    Predeterminado Respuesta: Ventilación por ¿termosifón?
    Con un panelillo fv y un ventilador asociado tienes lo mismo. Hasta los he visto por ahí ya hechos.
    Puedes rebajar la temperatura de la casa en 3-5 grados.
