Lamparas Mejores que las LEDs
El otro día oí en la radio que se está investigando un nuevo tipo de tecnología para las lámparas que implica menor consumo que las leds. Es basándose en la tecnología que usan las luces de los móviles. Alguien sabe algo de esto?
Gracias de antemano.
Respuesta: Lamparas Mejores que las LEDs
Puede que se trate de tecnología OLED , en vez de usar elementos químicos, usan substancias orgánicas ( polímeros supongo ).
Pues no tengo ni idea. Voy a ver si encuentro algo sobre la tecnología esa. GRacias.
leadudo
Si no me equivoco tu te refieres a las bombillas de Silicio. Parece ser que para 2.010 estarán disponibles. lo que no indica es ni el precio, ni consumo ni duración. Aunque parece ser que mejoran todo lo existente.
Hola sabeis donde puedo encontrar más información de las lámparas de silicio?
He estado mirando lo de las lamparas de silicio...según he visto son leds blancos creados a partir del silicio...vamos que podría decirse...en 2010 llegaran al mercado los leds de silicio. ¿No?
no llegaran al mercado en el 2010, ya estan en el mercado yo soy representante de una de ellas que no voy a nombrar por respeto al foro, como habeis dicho son unas luminarias tipo leds que utilizan el silicio y van a ser la revolucion, solo que las marcas mas conocidad todavia estan estudiandolas por que tienen problemas con el chip, tiene una vida util de 50,000 horas exactamente igual que los leds actuales, pero tiene una apertura de 45-60 grados y mayores lumenes.
Pues eso, lo que yo decía, que no es una tecnlogía nueva, sino la mejora de una existente.
¿Me podrías enviar información técnica sobre tu producto?
Patrice. y respecto a la temperatura, yo utilizo varios leds cree, P-7 y MC-e, para usos varios y el mayor problema que me dan es la refrigeración en espacios cerrados, donde no reciben buena ventilación.
Tambien se mejora la temperatura o siguen calentandose tanto?
a que voltajes funcionan?
cuantos amperios consumen?
cuantos lumenes dan?
Bueno, nosotros utilizamosun chip cree, por el cual hemos firmado una exclusiva con esta empresa por 12 años, la temperatura de trabajo de estas luminarias esta alrededor de los 38 grados (temperatura corporal), en espacios cerrados comopuedan ser expositores se estas cambiando los tubos por tiras led y el resultado es excelente.
Respecto a nuetros productos trabajan a 12V y 220V pero los de 12V tenderan a desaparecer puesto que si ofrecemos una vida util del producto que no puede ofrecer transfor es una tonteria por lo que la mayoria de clientes colocan directamente a 220 con transfor incorporado.
Respecto al consumo es de un 90% menos, es decir un halogeno de 50W se sustituye por el led de 5W, ten en cuenta que por cada luminaria disponemos de diferente consumo, nosotros estamos entre 50 y 150 lumenes por W, ademas tambien influye el angulo de apertura que esta en 30, 45, 60 y 180, con esto te quiero decir que la variedad es muy grande pero el resultado es el mismo que ls luminarias actuales pero con una vida mas larga y menor consumo.
Te aconsejo que visites nuestra pagina porque te puede aclarar muchas dudas, el resto por privado.
Ok. ¿Cual es la página web en cuestión?
Patrice
y el transfor que trae incorporado ¿tiene una vida util igual o superior al de los leds?:pensive:
por supuesto que tiene la vida misma vida util, el hecho de incorporar el transfor es por no ese motivo, por ejemplo las AR111 hasta ahora no lo llevavan este mes salen a la venta con el transfor incorporado y las otras las dejamos de fabricar; sin variar su precio.
Patrice
No se como os lo curráis los comerciales pero cunado hay que confirmar un pedido o un dato técnico siempre hay algún fallo ortográfico o dato equivocado en las afirmaciones que hacéis.
Le he echado un vistazo rápido a las características de estos leds y tener que instalar 5 luminarias leds de 7w para obtener la misma cantidad de lúmenes que una halógena dicroica de 50w?????En consumo son 15w menos pero entre aros y mano de obra, habría que hacer números. Sin tomar en cuenta la estética porque el techo tendría mas pinta de colador que de otra cosa.
Si lo de colador va por la estetica que tienen los leds de los chinos se nota que no has visitado la pagina en cuestion, ya que no se asemejan en nada.
Por lo de la cantidad de lumenes de los leds de 5W se estan cambiando en la mayoria de cadenas de perfumerias de Valencia, que son las que mas iluminarias de este tipo utilizan, y en ningun momento se nota la diferencia.
Los lumenes que producen las halogenas de 50W son inferiores a los que producen las MR16 y MR11 en leds.
Repasa tus calculos.
Lo de colador era porque si hay que poner 5 luminarias por cada halógena hay que hacer 4 nuevos agujeros y si por ejemplo:
En una tienda hay 20 halógenas empotradas en sus 20 agujeros correspondientes.
Para mantener la cantidad de Eumenes que aportan en total que serian 1250 x 20=25000lumenes, tendríamos que instalar 100 MR 16-E27 de 7w
En resumen:
Tendríamos que realizar 80 nuevos agujeros en el techo, necesitaríamos 80 aros nuevos y 100 portalámparas E27 para modificar la instalación.
Material + mano de obra……..cuando se amortiza esto????
Y como he dicho antes, cuando tenéis que confirmar algo siempre aparece algún dato incorrecto, el segundo paso es irse por los cerros de Úbeda y seguir sin aportar bien los datos.:untitled2:
Por cierto en vuestra página Web también hacéis lo mismo. Si buscas los datos técnicos de las bombillas MR16 gu10 los datos de los Eumenes que aparecen en la ficha son los de las M16 E27.
Estas cosas me ponen de un genio:quemao:
Y eso que yo tengo mas paciencia que un santo, o eso me suelen decir.
informate bien, puesto que cada halogena de 50W produce 500 lumenes no 1250 como tu afirmas
Es cierto lo de los comerciales que comenta Fractión, jejeje. Pero tampoco hay que generalizar.
En qué quedamos, ¿la información de los productos de la página son correctos o no?
Aquí tienes tablas de los lúmenes que da una halógena dicroica de 12v 50w
http://www.luxram.net/datos_tecnicos/dic_10000_hs.html
http://www.luxram.net/datos_tecnicos/dic_luzfria.html
Hay algunas que a 1 metro te dan 5000 lúmenes.:pensive:
Para que pódanos hacer una buena comparación, porque no aportas las tablas de las luminarias que sustituirían este tipo de bombillas, pero que no sea necesario cambiar el portalámparas ni otro elemento de la instalación, claro.:cool:
Y si, la información de la página es confusa. En la hoja de datos técnicos de las luminarias con conector gu10 aparecen los datos técnicos de las de conector E27.
La cuestión es no aclarar solo confundir.:mad:
A ver si nos aclaramos el chip y el led son exactamente los mismos, por este motivo las caracteristicas tambien, y gracias por haber loclizado un error en las especificacion ya que en brebe se modificaran, pero que quede claro que las caracteristicas son las mismas ya que lo unico que cambia es el conector.
A por cierto lo de los lumenes es muy relativo ya que la mayoria de empresas que comercializan leds afirman que un halogeno de 50 W produce 500 lumenes, nosotros conocemos a la competencia a la perfeccion, por eso si alguno de este foro reside en Valencia o cercanias cuando quiera que me ponga un halogeno y me acerco con el luxometro de esta forma salimos de dudas, yo ya he hecho la prueba.
Y DE 500 NADA....... y mucho menos 1250, ya sabes a quien me refiero con esto...
Por cierto fraction a ver si no confundimos unidades, puesto que en los enlaces qu etu propones se esta midiendo la intensidad luminosa en candelas y no el flujo luminoso en lumenes
Hay va eso, lo que ya te dije, INFORMATE.
Patrice, ¿tendrías alguna tabla comparativa de las distintas características de los tipos de luminarias?
Dispongo de varios graficos pero no sirven de mucho porque en él calculas los lumenes por w consumido pero debes tenes en cuenta la cantidad de w que se consumen produciendo calor y la cantidad de w que se consumen produciendo iluminacion, voy a preguntar a ver si me pueden proporcionar alguno mas fiable.
