Resultados 1 al 10 de 10
Tema: lamparas de catodo frio
- 14/07/2005, 21:20 #1
- abr 2005
- algun lugar
Alguien sabe si ya se venden por aqui cerca (cerca me refiero que no sea en China por ejemplo) bombillas de bajo consumo con tubo de catodo frio (ccft)? es que tienen un rendimiento elevadisimo i una larga vida, tengo dos de 4W iluminando mi escritorio pero van a 12Vcc (de estas que hay gente que mete en el ordenador para iluminar la caja) i el rendimiento es impresionante, por esto me gustaria saber si alguien las ha visto en forma de bombilla en alguna parte.
- 01/09/2005, 14:23 #2
- ago 2005
¿Has probado en SOLMAD ILUMINACION? 915425771
- 01/09/2005, 19:44 #3
- abr 2005
- algun lugar
no, desconozco esta tienda, sabes si tienen algún sitio Web? o donde está ubicada?
- 05/09/2005, 16:13 #4
- ago 2005
SOLMAD
Es un almacen especialista en iluminacion en Madrid www.soluzionmadrid.com He preguntado pero no parecen saben nada de este tipo de lamparas.
me podrias dar mas informacion??? que ventajas en cuanto a ahorro energetico tienen frente a las convencionales??
- 07/09/2005, 20:32 #5
- abr 2005
- algun lugar
Son un tipo de tubo flourescente, sin resistencias de caldeo en los extremos, es decir, llevan un solo cable en cada extremo, con lo que tienen miles de encendidos i hasta 30.000Horas de vida útil, se fabrican en varias longitudes, desde unos pocos cm hasta 30 o 40, con diametros desde 1,2mm hasta 4mm, parece ser que se puede obtener practicamente qualquier tipo de color, sirven muy bien para sistemas con atenuación, ya que no se dañan al trabajar a bajos regimenes de carga y algunos modelos con un buen diseño parece ser que pueden llegar a superar en 1,5 o 2 veces el rendimiento de las bombillas de bajo consumo, entre sus desventajas, requieren una gran tensión para cebar el gas, mayor quando mayor es su longitud, del orden de 800V para una de 20cm. he adquirido para provar unas que venden para ''tunear'' el ordenador, instalandolas en un quarto para prueba y en una autocarabana de un amigo en substitucion de incandescentes con muy buen resultado en cuanto a nivel de luz, pero este modelo que adquiri tiene una fiabilidad muy precaria, el inversor funciona con un oscilador de royer, con un transformador, el qual supongo esta mal diseñado, ya que se me han quemado dos al saltar el arco por culpa de un mal aislamiento...
Se encuentran estos tubos detras de casi todas las pantallas planas TFT de televisor y ordenador (backlight)
- 08/11/2005, 09:43 #6
- nov 2005
- ALbacete-ALicante
Hola :
He encontrado hoy esta noticia en un diario digital sobre energias renovables, me parece que es lo que estabas buscando:
"La multinacional de material electrónico Toshiba, a través de su filial Toshiba Lighting & Technology Corp, uno de los mayores fabricantes de componentes electrónicos en Japón, ha lanzado al mercado la nueva Lámpara Fluorescente Compacta (CFL), que duplica la cantidad de luz emitida respecto a las bombillas tradicionales y reduce el consumo en una quinta parte."
El linkes:
www.tlt.co.jp
Suerte
- 21/11/2005, 20:04 #7
- nov 2005
El led es una opción!
Actualmente estoy trabajando con leds de 1W, y realmente tienen aplicaciones excepcionales en pequeños espacios, como mobiliario, vitrinas, lugares donde la temperatura o el consumo sea importante. En este caso el consumo es de 350 mA a 12V (utilizando un convertidor). Mediante lentes y reflectores metálicos se puede llegar hasta los 1600 lux a 1 metro, con una emisión termica mínima y una vida de 50000 a 100000 (optimo según fabricante). El unico inconveniente hoy por hoy es el precio (en comparación al de la fluorescencia y halógenas) , pero aún así, es amortizable a medio plazo.
- 13/04/2006, 22:03 #8
- abr 2006
- Asturias
En el carrefur puedes encontrar óculos de cátodo frio y óculos de LEDs con conexion GU10, estos ultimos de la marca Philips y conectables directamente a 220V por unos 12 euros la unidad, la caja no informa sobre los lumenes que producen. ¿alguien los ha probado, tienes fotos o mediciones comparativas respecto al resto de sistemas?
- 18/04/2006, 14:49 #9
- abr 2005
- algun lugar
Adquiri unos CCFL en GB, con conexion GU10, de 4W, y el rendimiento es realmente elevado, bastante mas que los bajo consumos estandars, no se donde me cae el carrefur mas cercano pero voy a informarm un poco a ver que encuentro...
- 02/12/2010, 19:10 #10
- dic 2010
- En Jaen
Respuesta: lamparas de catodo frio
Yo conozco una empresa especializada en temas de eficiencia, que dispone de tubos y lamparas de catodofrío, para sustituir los tradicionales tubos T8 clasicos generando entre un 35 y 50% de ahorro en función del tamaño del tubo.
Lo vi en una feria, es espectacular, viven mas de 50.000 horas de vida util, y tiene mejor reproducción cromatica que los Led, los cuales se los come con patatas por costes: un tubo de 590 mm, equivalentea un T8 con 13 w, vale 29 euros, y ellos aunque tienen mas cosas, lo comparaban con un tubo Led de 9-10 W, y logicamente su amortización era expectacular para sustituir tubos existentes T8.
Se llama "TEHSASAVE" CCFL, o algo a sí.
Os lo recomiendo si lo encontrais.
