Resultados 1 al 22 de 22
- 25/06/2009, 12:19 #1
- jun 2009
- Barcelona
Sistema de calefacción eficiente
Hola a todos,
Estoy buscando un sistema de calefacción eficiente para mi chalé. Trabajo todo el día y en invierno llego a casa sobre las 20h, lo que me interesa es un sistema que a esa hora me tenga la casa calentita y me la aguante así hasta la mañana que es cuando vuelvo a ir al trabajo.
Me podeis aconsejar qué sistema debería utilizar?
Gracias por todo
- 25/06/2009, 14:32 #2
Respuesta: Sistema de calefacción eficiente
Aunque no tienen buena fama el sistema mas eficiente son las bombas de calor, inverter claro, aire-aire, aire-agua, etc. Las típicas son aire-aire.
Para encenderla a unas horas hay equipos que lo hacen por SMS o un simple temporizador con el termostato de la consola de la bomba de calor.
- 08/09/2009, 09:22 #3
- sep 2009
- CASTELLON
Hola a todos,
En mi opinión no tienen buena fama porque no son los más eficientes, aunque el principal problema de estos sistemas es el confort. Mikenobi, para aconsejarte algún sistema necesitaría saber más acerca de tu vivienda (superficie aproximada, número de locales, disponibilidad de gas, ...)
- 08/09/2009, 10:22 #4
- dic 2008
- Barcelona
Hola!
Conozco muy bien un sistema de calefacción de gestión energética, y se puede usar como apoyo la energia que tengas más a mano, aunque aconsejaria poner mejor gas o biomasa, dependiendo de las posibilidades. Si quiere información me avisas y te mando algún link donde puedes preguntar por ello.
Como dice Segueret es necesario saber las características de la casa y optar a la mejor opción.
- 09/09/2009, 09:34 #5
- mar 2008
- Sevilla
Mikenobi tienes que dar más datos.
De lo más eficiente (sin entrar en obras) es la bomba de calor, ahora de confort poquito. Deja el aire seco y produce un efecto de estratificación nada agradable (calor acumulador en las zonas altas de la casa y frío en las bajas). Lo ideal es la calefacción por suelo radiante o radiadores...si la casa está en construcción te aconsejo la primera, sino pues radiadores. Lo más rentable como generador de calor para estas dos soluciones es la biomasa (necesitarías extraespacio y una fuerte inversión inicial, que rentabilizarás con el tiempo) y el gas natural (algo más caro pero mucho más facil de instalar).
X último, como solución rápida pero menos eficiente, los radiadores de calor azul. Son eléctricos, pero consumen menos energía que sus hermanos tradicionales.
Da más datos para poder afinar.
- 10/09/2009, 21:20 #6
- sep 2009
- Zaragoza
Buenas, me presento en el foro y mando un saludo a todos los participantes.
Oriéntalo adecuadamente, utiliza buebos materiales aislantes y una carpinteria de aluminio de calidad.
La parte mas importante en una calefacción son los elementos que la rodean.Ten en cuenta que cuanto menos energia demandes, menos tendrás que utilizar la calefacción.
Tienes que dar mas detalles, pero asi a bote pronto, te recomendaria una caldera de condensación (ahorras entre un 30 y un 35 %) y a ser posible métele un suelo radiante ya que trabajan a una menor temperatuta (entre 30 y 35º) en comparación con los radiadores convencionales.
- 04/10/2009, 00:46 #7
- mar 2009
- gijon
sin lugar a duda optaria por una instalacion mediante bomba geotermica acompañada de suelo radiante, es la opcion mas cara a nivel de inversion pero mas barata a nivel de operacion y con diferencia la mas confortable
- 04/10/2009, 16:44 #8
- 05/10/2009, 15:13 #9
- mar 2008
- Sevilla
- 04/12/2009, 18:42 #10
- dic 2009
Yo creo q la bomba de calor aire aire o aire agua no es para nada la solucion, sobre todo si estamos en el norte de españa en el que la humedad relativa es tan alta que disminuye mucho su rendimiento, asi que yo no optaria por esa opción.
- 09/12/2009, 12:29 #11
- ago 2009
- En el sur
Yo calcularia la demanda de la vivienda, ya que intervendra en gran medida el coeficiente de aislamiento de la vivienda, ha mejor aislamiento, menor demanda en calefaccion.
- 18/12/2009, 09:41 #12
- oct 2008
- Oregue(Fr)
Hola Foro;
Yo estoy con la idea de ponerme una "chimenea de inercia", aunque no se si se llama así. También se llama chimenea finlandesa. La base de la idea es hacer un laberinto de ladrillo refractario para que al calentarse luego te restituya el calor poco a poco...es muy eficiente porque la superficie de chimenea(2,5mx1mx0.80m aprox) está durante 24 h a unos 50 ºC y es como un gran radiador que te irradio toda la casa. 25kg de leña al día y con un fuego suele ser suficiente. Lo puedes construir tu mismo si eres manitas...para eso necesitarás leña y el sistema depende 100% de ti durante las tres horas que dura el fuego. Dependerá de tu situación si te conviene o no.
Ha ese sistema se le puede añadir unos recuperadores de calor en el interior y tienes ACS y calefacción, pero este es un tema que necesitaré ayuda del foro para perfeccionar el calentar el agua.
Os dejo una página web que construye estas chimeneas y son la bomba y os dejo otra página de un autoconstructor(como yo) que ha hecho la suya propia por 2000 euros y tienes referencias al calor de toda la chimenea.
Espero que os sirva a todos de ayuda.
Articles par Marcus Flynn - Pyromasse
http://users.skynet.be/listef/PDM.Resume.pdf
Mon poêle de masse en autoconstruction - Un bon pdm
- 23/01/2010, 09:54 #13
- dic 2008
- cambrils
No se porqué decís que la solución bomba de calor aire agua no es adecuada. Yo tengo muchas instalaciones de suelo radiante con bombas de calor de Daiking. La última es una casa en el centro de Benicarló, 9 kw de bomba de calor para 180 m de casa, en zona bien húmeda. Este invierno está haciendo mucho frío, y los propietarios de la vivienda están encantados con el confort que tienen. Por otro lado, el consumo de la bomba es ridículo, tiene un cop de casi 4. Con menos de tres kilowatios de consumo eléctrico están calentando 180 m cuadrados
- 23/01/2010, 09:56 #14
- dic 2008
- cambrils
Las chimeneas rusas van bastante bien, son económicas de construcción, y tienen buen rendimiento térmico.
Además la leña calienta tres veces (jejejeje)
1 cuando la cortas
2 cuando la almacenas (no os cuento si es un segundo piso sin ascensor)
3 cuando la quemas
- 23/01/2010, 10:46 #15
es muy cierto!!! mi bomba casco hace unas semanas y me he estado encargando de poner la calefaccion yo mismo, a pura fuerza bruta, con el hacha y los leños en 15 min de darle al asunto y ya ni quiero saber nada de calefaccion... ni te cuento lo que sude para acomodar 4mts3.
Mi consejo, olvidense del gimasio y de largos poryectos, chimena y hacha la solucion!
- 23/01/2010, 10:50 #16
ahora, hablando en serio, yo en mi caso voy a reemplazar todo el asunto por una bomba de condensacion y suelo radiante, me gusta la idea de la baja temperatura... y creo que el gas rinde bastante mas...
saludos a todos, cuando empiece a dimensionar mi sistema ya lo compartire con uds para recibir criticas.
Un abrazo !
- 25/01/2010, 13:38 #17
- ago 2008
- De mi casa
Hola foro, referente a lo que comentamos sobre una calefacción eficiente, hay que tener varios parametros en cuenta.
Sobre las bombas de calor aire agua, como bien se comenta suelen funcionar muy bien con buenos rendimientos según donde este instalada.
En lugares donde la temperatura exterior sea cercana o inferior a los 0 grados os aseguro que el rendimiento cae en picado.
Respecto a las bombas geotermicas, y según mis propias experiencias, si que funcionan con COP muy bueno pero tenemos que controlar varios aspectos tecnicos y de eficiencia de la propia construcción. Se de bastantes instalaciones en las que
el consumo eléctrico se dispara por varios errores de cálculos y parametros que no se consideraron importantes.
Todos los sistemas que comentais son muy eficientes y proporcionan ahorros considerables, pero ninguno tiene una monitorización y control continuo de todo el sistema de calefacción así como de la fuente principal de energía.
Hoy por hoy solo conozco un sistema y una marca que por mi propia experiencia realiza un cotrol total de todo el sistema de calefacción.
Es el que da más ahorro con este control y que optimiza al máximo las fuentes de energía como gas, gasoil y priorizando las energías renovables como solar, biomasa y geotermia.
Salu2.
- 25/01/2010, 14:12 #18
- dic 2008
- Barcelona
Hola Rom767, de que equipo se trata? si no quieres decir la marca explicanos como funciona.
- 25/01/2010, 18:12 #19
- ago 2008
- De mi casa
Hola Toniset,
Los equipos en questión son los Solvis. Estos equipos gestionan muy bien cualquier caldera que gestionen, y si tienen instaldos los quemadores de la propia marca su rendimiento se multiplica. El primer dato interesante es referente al máximo provecho respecto a la energía solar. Estos sistema utilizan bajo caudal en los colectores solares, y una bomba de circulación del primario que modula su velocidad y su caudal para optimizar al máximo su rendimiento solar. La gestión en los grupos de impulsión de calefacción es también modulante, variando tanto su velocidad y caudal como su temperatura mediante una válvula mezcladora.
Se puede encontrar en este foro mas información referenta a estos equipos.
Hay otros de otras marcas que también pintan bastante bien, pero niguno ofrece las mismas garantias y eso hace mucho que pensar......
Por mi propia experiencia y las instalaciones que tengo realizadas, bajo mi opinión es el equipo más eficiente con la mejor relación precio rendimiento del mercado.
Salu2.
- 21/01/2011, 15:09 #20
- dic 2010
- pontevedra
decir que la humedad baja el rendimiento de la bomba de calor, aire/aire dice mucho de lo se sabe, y para hablar por hablar, mejor no engañar a la gente y estarse callado.Hoy por hoy segun el clima (todo hay que decirlo) la bomba de calor aire/aire puede ser la mas eficiente.Aqui en galicia, donde non estamos bajo cero, o alguna noche rara, pero solo noche, la bomba de calor aire/aire, es la mas economica en cuanto a consumo, y con diferencia.Hoy en dia unas bomba de calor aire/aire, ronda un COP del 4,5.Las misma bomba de calor dan un 75% del nominal a una temperatura de -5 grados, o sea que mantienen un COP superior al 3.
Decir que los radiadores de calor azul consumen poco, no se que se supone que es poco,si es gastar 4 veces mas que una bomba de calor, pues si es poco, si es gastar el doble que una caldera de gasoil, pues si vuelve a ser poco, si es gastar 3 veces mas que una caldera de biomasa, pues es poco.Ahora queda decir, que es mucho, o que sistema consume mas que un radiador de calor azul, o verde, o rojo, o como quiera llamarle.
Decir cual es el mejor sistema, depende de cada uno, pero el mas económico es la bomba de calor, aerotemia para climas suaves, o geotermia para climas frio.El mayor inconveniente pues como todo, el precio de la instalación.Pero hacerse una casa cuesta un dineral, pero es para toda la vida, tener calefaccion tambien es para toda la vida, lo que te vas a ahorrar metiendo un sistema barato, lo pagaras multiplicado el resto de tu vida
- 02/05/2011, 21:35 #21
- may 2011
- barcelona
Hola, he leido que has instalado varios sistemas solvis, y querria aprovechar para realizarte algunas consultas, sé que es un sistema estratificado, que la zona superior la usa para agua caliente sanitaria instantànea y la intermedia para calefaccion. ,
- si yo en toda la semana (soy de los que se duchan en el gimnasio) no me cal el uso de lazona superior de la estratificacion, puedo usarla para la caslefaccion?
- si el captador se calienta a x temperatura, el agua q transporta al colector sera la misma x? o tiene pérdidas?
- en un dia de invierno (nublado y un poco de sol) a que temperatura podria alcanzar la zona intermedia (para el uso de la calefaccion)?
- cuantas horas de sol harian falta por ejemplo para calentar el agua a 70 grados en invierno?
- si he calentado el acumulador por ejemplo a 60 grados, y si ya no hay sol, y pongo la calefacción cuanto tiempo podria usar yo esa temperatura sin que se encienda la caldera convencional?
Tengo algo de respeto a realizar dicha inversión y que luego consuma muxo gasoil y no me sea rentable.
Si eres intalador de qué zona eres?
- 03/05/2011, 19:01 #22
- dic 2008
- Barcelona
Hola Narf,
te he dado la respuesta en privado.
