Resultados 26 al 35 de 35
Tema: Duda bombillas led
- 17/02/2010, 14:15 #26
- dic 2008
- Barcelona
- 17/02/2010, 14:26 #27
- feb 2010
- OVIEDO
Respuesta: Duda bombillas led
Las CFL que son las de bajo consumo?.
Donde hay bombillas LED de 12 W?
- 17/02/2010, 17:20 #28
- dic 2008
- Barcelona
Me han dicho que en parte tienes razon, un lumen es lo mismo sea cual sea el tipo de luminaria que lo emita, y por esto nos dan los datos concretos:
-1 bombilla incandescente de 100 W tiene 1300lm
-nuestra bombilla de 12W de led tiene 680lm
Pero por intensidad lumíonica el led duplica sus lumens, o sea, una bombilla led de 980lm aporta la misma intensidad lumínica que una de incandescente de 1360lm. Cuesta demostrarlo, pero el fabricante nos ha hecho estudios de comparativas de intensidad lumínica (dice que lo mesura en "candelas") y se comprueba esto que estoy comentando.
No se si lo lio más o no...
- 17/02/2010, 17:23 #29
- dic 2008
- Barcelona
- 17/02/2010, 17:36 #30
- feb 2010
- OVIEDO
Parece una pera
Uffffffff, que dilema.
Tendría que verlas puestas para ver que me gusta mas y no creo que en ninguna tienda me las dejen probar. Así que me tiraré a la opción más barata que creo que son las de bajo consumo.......
- 17/02/2010, 17:45 #31
- 19/02/2010, 20:45 #32
- ago 2008
- De mi casa
Hola a todos, me gustaría. Comentaros un par de cosas sobre la iluminación led. Lo primero es que una candela es lo mismo que un lux, pero no es lo mismo que un lumen.
El echo de que con la iluminación led podamos iluminar con la mitad de lumens, viene por la focalidad del led.
Una bombilla de 100W normal tiene los 1350 lm pero estos son en emisión luminosa omnidireccional. Estos lumenes de esta bombilla dentro de una luminarias pierde entre un 40% y 55% por reflexión, cuando el led al iluminar sólo en el punto necesario no desperdicia ni un sólo lumen, y por eso podemos tener la misma potencia lumininica con la mitad de lumenes.
La prueba es con el luxometro en mano y ver como a la misma distancia el led ofrece los mismos Luxes que la convencional.
Salu2.
- 19/02/2010, 21:24 #33
- sep 2009
- MURCIA
Buenas noches señores,
La realidad de todo lo que estais comentando que si ilumina mas que si ilumina menos, lo cierto es que hoy en dia con las nuevas tecnologías en iluminación, un luxométro no es capaz de medir los lúmenes reales que ve el ojo humano, ya que un luxométro es una maquina para medir la intensidad de la luz y funciona midiendo la luz visible y parte de la luz invisible al ojo humano dentro del espectro, aunque parezca mentira es asi, de ahi los errores en la medición de lúmenes, el ojo es tan sofisticado que no han podido crear un luxometro que mida lo mismo que ve el ojo. Esto lo he leido ampliamente en un articulo y la verdad me ha convencido. Es cierto y lo consulte con un oftalmologo y me lo confirmo, que el luxometro mide luz visible e invisible al ojo humano de ahi que la luz ultravioleta que nosotros no podemos ver, el luxometro la mide. Por tanto nos podemos fiar de un luxometro hasta cierto punto. Hay una tabla que multiplicando los lumenes de la fuente luminosa por un factor de correccion de dicha fuente se obtienen los lumenes reales que ojo humano es capaz de ver.
Un saludo amigos. Si quieren mas info haganmelo saber.
- 19/02/2010, 21:41 #34
hola y gracias,
pensava que que en esto de usar leds estava solito,jeeje
mis lamparas son echas en casa y ai siguen dado luz si nigun problema."1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
- 20/02/2010, 02:52 #35
- feb 2010
- La Rioja (Argentina)
Hola, estube leyendo tu pregunta en el foro, y existe la posibilidad que permanezcan semi-encendidas debido a la inducción de los cables de la instalación eléctrica, ya que al ser estas lámparas de bajo voltaje y de bajo consumo, se pueda percibir una pequeña luminosidad en ellas, lo que desaparece al colocar la lámpara halogena ya que al tener una resistencia mucho menor haría que estas pequeñas corrientes inducidas desaparezcan. De todos modos sería importante instalar un amperímetro en serie con estas lámparas para verificar que sólo sea inducción y no una falla en el interruptor.
