Resultados 1 al 4 de 4
- 29/12/2008, 12:19 #1
- dic 2008
- madrid
Cambio de caldera: de condensacion o no
Tengo que cambiar la caldera atmosferica de casa y nos dan consejos contradictorios sobre las calderas de condensacion, no tengo suelo radiante, la energia es gas natural y su utilidad seria para calefaccion y agua caliente. Agradeceria consejo sobre mejor caldera a instalar: condensacion o no.
- 15/01/2009, 19:23 #2
- dic 2008
- cambrils
Respuesta: Cambio de caldera: de condensacion o no
La caldera condensa siempre y cuando el agua de retorno de los radiadores este por debajo de los cuarenta grados. El ahorro justifica sobradamente la diferencia de precio. Piensa que tu consumo para calefacción bajará en torno a un 30 %
- 13/01/2010, 22:37 #3
- ene 2010
Hola, tengo que cambiar mi caldera de calefación y por lo que se parece que me tengo que inclinar por una de condesación. Me han informado que este tipo de caldera solo sirve para trabajar a 40º y en alguna parte he leido algo sobre radiodores de baja temperatura. ¿ significa esto que debo cambiar los radiadores ? ¿ si es cierto lo de la temperatura de 40º en ese nivel los radiadores de toda la casa proporcionan el calor de forma unioforme? ¿ si la tuberia del desagüe no es PVC se puede instalar?
Muchas gracias
- 14/01/2010, 08:11 #4
- dic 2008
- cambrils
No es que tengas que trabajar a 40º. Esto debe ser la temperaatura de retorno. Con una instalación bien dimensionada, la impulsión puede estar a 55º y retornar a menos de cuarenta. Para conseguir este efecto, debes tener mucha superficie de radiador que sea capaz de entregar el calor contenido en el salto térmico. Es decir, si para una habitación corresponden 5 cuerpos de radiador, pues debes instalar 8. Es un poco más caro al montarlo, pero amortizarás esa diferencia muy pronto.
