Resultados 1 al 8 de 8
- 07/04/2006, 17:45 #1
- oct 2005
Agua caliente de la ducha
Hola a tod@s
Pues resulta que cada vez que me voy a duchar, al dar el agua caliente de la alcalchofa tarda un rato en llegar a la temperatura adequada i tiro unos quantos litros de agua fria por el desague sin niguna utilidad hasta que el agua se empieza a calentar. El otro dia oi que havia un sistema, vàlvula o no se el que, que al darle al agua caliente ya te sale caliente sin tener que esperar un rato, alguien sabe a lo que me refiero i lo que es?
Que mal lo he explicado :oops:
- 26/04/2006, 12:22 #2
- abr 2006
- Levante.
Existen calentadores de serpentin que instalas en el baño y que calientan el agua a su paso. no sé más. otra cosa es que seas mago.
También puedes instalar un termo de 25 L en el cuarto de baño.
Y para los que calentais con solar térmica, os recomiendo que apagueis la resistencia hasta octubre. Así se ahorra eletricidad.
Salu2Sol y tranquilidad.
- 26/04/2006, 13:15 #3
- mar 2006
Puedes poner calentadores instantaneos, que se acoplan a la tuberia, pero son eléctricos y gastan mucho.
Lo mejor es abrir el grifo a medio regimen o menos para que tires menos agua y además la caldera caliente antes por tener que calentar un menor volumen de agua.
Fragmento del manual de ahorro de energía y agua:
Cuando se duche y usted tiene que esperar a que llegue el agua caliente, llene un cubo con la misma, en vez de tirarla por el desagüe. Puede usarla para regar, fregar (suelo, platos, etc.) y limpiar. Haga la prueba en la ducha, usted mismo pensara cuanta agua ha tirado hasta el momento, no lo calcule se asustaría (6 lts. Aprox. cada vez)x365dias :shock:
Mas formas de ahorrar...........copia y pega o pincha
http://www.energiagua.org/ea_manual/manual_agua.html
:lol:
- 27/04/2006, 18:31 #4
- abr 2005
- algun lugar
Yo hago lo de energiagua, llenar un cubo, o por ejemplo si antes de ducharte te afeitas o te lavas los dientes, cuando necessites agua, la sacas del grifo de la caliente, asi se va ''acercando'' la caliente, y cuando llegamos a la ducha ya esta cerca :wink:
- 27/04/2006, 19:44 #5
No sé si me voy a saber explicar, pero se puede recircular el agua de la tubería de la caliente, baja el rendimiento pero es una opción. También se podría controlar esa circulación para ciertas horas.
Por suerte, mi casa está en construcción y estoy instalando dos desagues. Uno para el W.C. y otro para los desagues de la ducha, fregador,... que van a parar a una balsa para riego. Creo que usando detergentes biodegradables se podrá aprovechar el agua.
Un Saludo
- 27/04/2006, 21:06 #6
- abr 2006
- Levante.
También podéis ducharos la mitad de veces de lo que acostumbrais y ya ahorrais el 50% de agua que sumando para todos los españoles en un año son...a 20 litros de agua por ducha...dos duchas menos a la semana, por lo bajo...730 millones de metros cúbicos de agua menos de consumo anual. Así son las cosas.
Saludos.Sol y tranquilidad.
- 07/05/2006, 19:34 #7
- may 2006
- Murcia
O no ducharnos, así ahorrariamos aún más agua, eso si, oleriamos un poco guarretes :P
- 07/05/2006, 19:38 #8
- may 2006
- Murcia
Fuera tonterias, eso de hacer recircular el agua unos minutos antes de meternos a la ducha no es mala idea, solo que habrá que ponerla en practica en la siguiente reforma general de la instalación.
