Resultados 1 al 7 de 7
Tema: labavajillas o a mano?
- 03/04/2006, 21:40 #1
- may 2005
Acabo de leer el consejo en la pagina inicial y aunque e pensado un poco en el no lo acabo de entender perdon.
Vivo en aislada con instalacion fotovoltaica que e ido ampliando yo mismo y realizo alguna pequeña instalacion por mi zona .
Si el panel termico me proporciona el agua caliente y frego a mano como puede ser mas economico poner los chorros de agua en el lavavajillas sin tener presion de red si se funciona por gravedad o por un circuito que solo aumenta la presion en la red cuando abres el grifo y este es de caliente.
Perdon pero cuanto gasta un lavavalillas en electricidad si le introducimos el agua caliente externa nada?
una aclracion por favor porque de entrada no lo veo.Los arboles no crecen hasta el cielo
- 05/04/2006, 18:48 #2
- abr 2005
- algun lugar
Yo me quedo con la mano, primero lo lavas todo (unos 10L de ACS) cuando está todo lavado lo aclaras de golpe (20L de agua fria), no veo como el lavavajillas puede gastar menos, si calienta electricamente ya es implanteable, ademas varios amigos mios primero lo lavan a mano con ACS, luego lo meten sin aclarar al lavavajillas y le dan alla una hora o mas chupando energia y agua, con lo que el ahorro no lo veo, la comodidad ya es otra cuestion.
- 06/04/2006, 11:26 #3
- may 2005
gracias windguru por ver que no estoi solo espero que el que pone los consejos nos lo aclare.
Dale algunos consejillos a tus amigos como poner un difusor de agua en el grifo el consumo de agua se reduce un monton y si es por el trabajito de aclarar que lo hagan con agua tibia si les molesta el agua fria de invierno que un termostatico regulable no cuesta tanto.Claro con panel termico solar)
Hoy leia una noticia en el google muy cientificamente deslumbrante en la exposicion de la feria inmobiliaria de Madrid que se esta celebrando tenian diseños y proyectos de casas domoticas que se comunicaban por el telefono movil te llamavan si pasava algo y las comandaban.
A mi no me dice nada ya savemos que el automatismo puede hacer maravillas.
Vease ODISEA 2001 en el espacio
A algunos los deslumbrara estas noticias pero se les apagara el deslumbre cuando sepan que la casita vale 2 millones de euros vamos asequible para cualquier pareja joven trabajadora sin estar en el paro o con contrato temporal o a tiempo parcial.
Bueno quizas con el hipotecario ese de las flexicuotas que ofrecen.
Tienen un morrooooo.........
http://www.antena3.com/a3noticias/se...si&id=10842171Los arboles no crecen hasta el cielo
- 06/04/2006, 14:16 #4
- abr 2005
- algun lugar
Ya no doy consejos a nadie de mi entorno, antes creia que se podia canviar algo, pero ya me di por vencido hace algún año. Harto de ser el bicho raro ecologista y que cree que va a salvar el mundo, ya se adoptarán habitos de eficiencia por el peso de los acontecimientos (crudo brent a 67,5€ hoy mismo por ejemplo).
Yo tengo estos difusores y un mesclador termostatico a la salida del deposito solar (en proceso de instalación), seguro que si les instalara encontrarian mil problemas aunque no tengan ninguno, es increible las cosas con las que sale la gente...
- 06/04/2006, 14:49 #5
Está claro Wind, yo creo que la mejor forma de convencer a la gente es hablándoles de dinero. Con esto ahorras tanto, con esto otro ganas cuanto... Es tristísimo, pero es así.
En cualquier caso, creo que podemos seguir contando con las lluvias ácidas para hacer entrar en razón, que son muy persuasorias.
- 06/04/2006, 18:20 #6
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Iniciado por jose luis bonilla miro
- 26/04/2006, 13:27 #7
- mar 2006
Yo estoy casi seguro que es más economico lavar con el lavavajillas, clase A/B y eficiencia en el lavado A/B. Que a mano. Siempre y cuando le llenes hasta arriba. Yo utilizo 1/2 carga con el programa de ahorro y lo lleno hasta arriba poniendo las cacharro en la parte inferior de tal forma que se laven, sin tener que poner la carga completa y además queden limpios.
Fragmento del manual de ahorro de energia y agua:
- Llenar siempre la lavadora y el lavavajillas con la carga máxima para aumentar su eficacia y ahorro. Usar el centrifugado máximo de la lavadora, para que la secadora tarde menos tiempo en secar y por lo tanto consumiremos menos electricidad y siempre que pueda seque la ropa al sol y al viento, como toda la vida se hizo
http://www.energiagua.org/ea_manual/...ctricidad.html
:lol:
Si no recuerdo mal en la red hay estudios que demuestran la efeciencia del lavavajillas totalmente lleno versus/contra el lavado a mano.
