Calderas convecionales de gasoil para suelo radiante
Hola, que tal?.
Me llamo Juan Manuel Roldán y les ruego y agradecería que me ayudarán con unas dudas que tengo referentes a las calderas convecionales para instalaciones de suelo radiante , por ello les expongo mi caso:
Yo tengo por todo el suelo de mi casa instalado un sistema de suelo radiante, pero me faltaba adquirir la caldera para alimentar a este circuito. Por ello, me regalaron una caldera de gasoil convecional (alta temperatura) mixta, es decir para calefacción y ACS, dicha caldera solamente me permite efectuar una regulación de la temperatura, es decir, que si pongo el termostato a 70ºC, me saldrá tanto por el circuito de ACS hacia su bomba correspondiente a 70 ºC, pero también hacia la bomba del circuito de calefacción a esa misma temperatura. La caldera calienta el agua a la temperatura que se le indica con el termostato para el circuito de calefacción, y por medio de un Intercambiador de calor calienta la del circuito de ACS. Por esta razón, debo de poner la temperatura de la caldera a unos 70ºC.
El problema lo tengo porque la temperatura del agua del circuito de calefacción por suelo radiante debe de ser de unos 45ºC, en consecuencia, debo de instalar un sistema que me permita rebajar la temperatura del agua antes de inyectarla al circuito de la calefacción. Yo había pensado en una válvula mezcladora, concretamente una Válvula Mezcladora Termostática, pero me surge una duda, y es la siguiente: "Si yo para enfriar el agua de salida de la caldera a 70ºC tengo que introducir agua fria para que me salga sobre unos 43ºC, ¿no me sobrará agua en el circuito de calefacción?".
Si me contestaran le agradecería de todo corazón, ya que esta instalación se me está convirtiendo en una pesadilla.
Si consideran oportuno, les rogaría que me contestaran a la siguiente dirección : jmrt@mail.ono.es
Gracias de antemano y saludo.
