Resultados 1 al 7 de 7
- 24/03/2006, 09:29 #1
- may 2005
Bomba de calor con evaporador "solar"
Hola a todos.
Me gustaría conocer opiniones sobre este nuevo sistema de calentamiento de agua para piscinas y calefacción, que utiliza una bomba de calor con evaporadores similares a los que utilizan las neveras en su interior.
La verdad es que, a simple vista me parecen una buena opción, si no fuera por su exagerado precio. Yo les encuentro dos inconvenientes: el precio y que su rendimiento no es bueno durante la noche (a -5ºC de temperatura ext. no funciona).
En fin, me gustaria conocer opiniones.
- 24/03/2006, 16:05 #2
- abr 2005
- algun lugar
Sobre todo su gran inconveniente es su consumo electrico, superior a unos 20Kwh el dia, y es el ultimo inconveniente que se suele nombrar.
- 28/07/2006, 11:27 #3
- jul 2006
Iniciado por WindGuru
- 19/08/2007, 17:29 #4
- ago 2006
- Vigo
yo creo que funcionan bien (con una instalación bien hecha claro) y no consumen mucho, el incoveniente que tienen es que con temperaturas muy bajas dejan de funcionar (por el refrigerante que utilizan) por lo que solo sirven para zonas de clima mas o menos templado.
- 27/12/2007, 20:44 #5
Baneado
- dic 2007
- madrid
Hola a todos.
Bueno es del todo cierto lo que dice Lula.
Yo soy distribuidor e instalador de sistemas eficientes y si de algo puedo hablar y bien es de la bomba de calor.
Bueno te cuento una bomba de calor no funciona como una resistencia (efecto Joule) eso lo sabes lo hace por medio de un compresor (unico gasto electrico) y lo que hace es robar calor de un foco que en este caso es el exterior.
Cabe decir que -5 sigue habiendo calor ya que a -273 ya es cero absoluto y no lo hay las maquinas buenas por debajo -20 siguen sin problemas.
Las bombas de calor dan lo que se llama COP esto es la relacion entre el gasto electrico y la energia calorica ofrecida, dicho de otra manera por cada Kw ella te da 4 3 o 2 depende COP.
Asi que si conoces una maquina que sea capaz de dar mas energia de la que consume dimelo, por que por el momento esta es la unica maquina over unity que te dejan tener en casa aprovechate.
Se puede cambiar sin problemas la caldera de gasoil o de gas por una bomba de calor para suelo radiante eso si, sin problemas el cliente te querra mucho.
A que si Lula...yo lo hago y nadie se me ha quejado aunque gas natural no opine lo mismo, jejeje.
- 01/03/2008, 19:51 #6
- ago 2007
Pos si, las bombas de calor tipo agua-agua son ideales, las puedes instalar en un sistema hibrido solar - geotermia y puedes prescindir de calderas de gas o gasoleo.
Pero hay que hacer un trabajo muy bien hecho, bien dimensionado.
Caro?? pos si , para que engañarnos, pero se compensa en menos de 10 años
- 03/03/2008, 06:56 #7
- sep 2006
¿Cuanto dura una bomba de calor? ¿Cuanto duran los paneles solares térmicos?.Hay que tener en cuenta la acumulación inflacionista del mercado. La bomba de calor es muy deseable en la mayoria de los casos, peo hay que seguir trabajando para llegar a una bomba de calor que aporte muchisimas horas de trabajo con buen rendimiento y sin averias.
