Resultados 1 al 15 de 15
- 08/08/2008, 11:00 #1
- jul 2008
- Viejo Reyno de Navarra
Cambio caldera convencional a caldera de condensación
Hola:
Queria hacer unas preguntas a los entendidos. ¿Al parecer la diferencia entre una caldera convencional y una caldera de condensación es que esta ultima utiliza la energia contenida en vapor de agua de los gases de escape y que es absorvida condensando este en un intercambiador a la salida de la caldera.
La pregunta es si una caldera convencional se puede transformar en caldera de condensacion añadiendole un circuito en los gases de escape?
Entiendo que ha de tener un control mas eficiente asegurando que la temperatura del agua que vamos a precalentar ha de ser inferior al agua de la camara de intercambio. Cuanto mayor es la diferencia mayor es la eficiencia.¿no?
¿Puede haber problemas de corrosión si tambien se condensan los acidos corrosivos que provienen de la combustion?
Hace mucho tiempo conoci una serie de calderas de leña que el fabricante era de calahorra (no se si extistirá todavia) que le ponia un serpentin en los gases de escape aumentando el rendimiento. No se si se podria considerar caldera de condensación o no.Última edición por STIRLING; 08/08/2008 a las 11:28
- 05/12/2008, 12:00 #2
- sep 2008
- vigo
Re: Cambio caldera convencional a caldera de condensación
Lo que haces en ese caso es recuperar parte del calor de los gases de escape.
- 17/12/2008, 10:37 #3
- dic 2008
- avila
Respuesta: Cambio caldera convencional a caldera de condensación
Hace un mes que puse una caldera de condensacion y por experiencia(ya tuve una hace 20 años) puse un tubo en inoxidable de 80 mm en el conducto de cheminea para no tener problemas de corrosion; la verdad es que consume menos gasoleo; es impresionante la cantidad de agua de condensacion que evacua.
Enfin, que estoy contento y ademas tengo una placa termica para ACS acoplada a la caldera que funciona de maravilla. Este año si seguimos asi economizare el 50% de energia.
- 15/01/2009, 19:29 #4
- dic 2008
- cambrils
Has cometido un error muy grave muñopepe. El tubo de evacuación de gases de condensación nunca puede ser metálico. Mucho menos en el caso de usar gasoil, ya que este contiene azufre y tiene un alto poder de corrosión. También debes neutralizar el agua de condensación, ya que suele ser bastante acida (H2SO4 en concreto) ya que contiene acido sulfúrico.
Por otro lado lo que nos propone Stirling es un recuperador de calor al insertar un serpentín en la chimenea, pero las calderas de condensación funcionan con otro principio y debe suceder en la cámara de combustión
- 30/01/2009, 18:45 #5
- sep 2008
- Zaragoza
Discrepo, lo ha puesto de acero inoxidable así que la corrosion por acido va a ser muy pequeña.
Y lo lameno pero tambien tengo que discrepar con el segundo punto. La condensacion en las calderas de gasoil suele ser externa, este modulo de condensacion externo de Ygnis, por ejemplo.
- 01/02/2009, 09:54 #6
- dic 2008
- cambrils
El modulo de condensación no tiene nada que ver con el principio físico que utilizan las calderas de condensación. Dentro de la cámara de combustion se extrae el calor latente del cambio de vapor a líquido de los humos de combustión, que no tiene nada que ver con recuperar calor de un escape. En nautica se utilizan esos módulos hace muchos años.
Con respecto a la corrosión, en menos de 5 años, un acero inox calidad ansi 316 pierde un 75% de pared sometido a vapores de condensación de gas oil. Es un estudio de TUV para uno de los tres fabricantes de calderas de condensación que había en el momento de solicitar el estudio.
- 01/02/2009, 16:49 #7
- ene 2009
- marbella
mi pregunta es si en la condensacion se van los agentes corrosivos por que ese agua es contaminate.
los fabricantes te dicen que puedes poner cualguier chimenea
- 02/02/2009, 06:50 #8
- sep 2008
- Zaragoza
¿Que quiere decir Ansi 316? Yo conocia el Aisi 316, pero el Ansi no
¿Esta caldera de condensacion de gasoil de Rotex(alemana), no existe?
http://www.rotexspain.com/spanisch/d...n_daten/A1.pdf
- 06/02/2009, 09:31 #9
- dic 2008
- cambrils
En esa caldera la condensación se produce justamente en la cámara de combustión. La aleación de la camara es aluminio-acero en una aleación registrada. Tiene forma esférica la de 25 kW y ovoide la de 35 kW y evita la corrosión porque la evacuación de condensados la hace por la parte inferior. Por cierto, todo lo se de calderas de condensación lo aprendí en Gunglinguen (alemania), trabajando durante tres años para Rotex, entre otras cosas, formando instaladores.
- 11/02/2009, 18:55 #10
- abr 2008
- Provincia Madrid
Hola , quisiera saber si ahorraría algo de combustible cambiando mi vieja caldera de gasoil marca fer por una domusa de condensación.He visto que la domusa de condensación está a buen precio.Gracias y saludos.
- 12/02/2009, 06:58 #11
- sep 2008
- Zaragoza
- 12/02/2009, 07:05 #12
- dic 2008
- cambrils
Yo pienso que relación calidad / precio es de lo mejor que hay en el mercado. Y por su puesto que un buen dimensionado de radiadores es básico. Si la tª de retorno nos viene por encima de 46º se acabó el fenómeno condensación.
- 05/03/2009, 22:31 #13
- dic 2008
- barcelona
Hola:
Lo primero la condensacion propiamente dicha para gasoil en españa es inviable ya que el tipo de gasoil no debe dejar azufres en el agua (basicamente porque colocar una camara de combustion de acero inox 316 es muy caro), segundo la condenasacion de crea en la camara de combustion despues de hacer recircular los gases para que estos transfienran toda su energia a dicha camara, y tercero en todo caso estas calderas que comentais como condensacion seran baja temperatura que no es lo mismo que condensacion (veanse p.e. calderas de condensacion de gas) y aunque tienen mas rendimiento, no tienen tanto como las que se comercializan por ejemplo en alemania.
- 06/03/2009, 07:10 #14
- dic 2008
- cambrils
Cross, con todos los respetos, estás muy equivocado. Hay tres fabricantes que comercializan en España calderas de gas oil de condensación. Por otro lado, la cámara de combustion es una aleación de inox-aluminio, y el producto condensado se pasa a través de un filtro neutralizador antes de tirarlo fuera.
- 07/03/2009, 13:37 #15
- oct 2006
Respecto a la condensación con gasoil hay que reseñar que no es tan eficaz como con gas natural: mientras que en este último se puede recuperar hata un 11% más de energía, en el gasoil no se llega al 6%. Esto es debido al contenido de hidrógeno de cada combustible y por lo tanto a la cantidad de vapor de agua producida en la combustión. Se puede comprobar facilmente viendo la diferencia de PCI y PCS de cada combustible.
Más importante que el uso de tecnologías de condensación es el empleo de regulaciones adecuadas que gestionen la temperatura de la caldera en función de la temperatura exterior.
Los condensados de gasoil, al igual que los de gas, son bastante acidos: Ph del orden de 3, por lo que se recomienda tratarlos en instalaciones grandes. En las pequeñas sólo asegurarse que las tuberías de desagüe sean de PVC.
Mi opinión personal para gasóleo es emplear una buena caldera de baja temperatura y una buena regulación en función de temperatura exterior.
GrupoMarca: Nos puedes explicar que principio físico es ese. Yo el único sistema que conozco es el enfriar los gases de combustión hasta lograr que condensen, se haga dentro o fuera de la caldera.Las Normativas son tan perfectas como quienes las dictan.
