Buenas, es mi primera vez en el foro de edilkamin, y tengo que preguntar una cosa sobre la estufa. El ventilador del convector tiene que funcionar seguido, o por lo contrario puede funcionar y parar. Y volver a ponerse en marcha cuando la estufa lo demanda. Pregunto esto por qué a veces en mi estufa está parado y otras veces sopla . Llegado a l a temperatura que yo le ponga lo para o por el contrario siempre está funcionando? La estufa no da ningún fallo , y al hacer el test de componentes a veces el convector no se activa pero si lo empujas se pone en funcionamiento. Otras veces si lo hace sin problema. Podría ser el condensador o es así el funcionamiento de ella. Lo que si es que le panel táctil no me funciona , y al pulsar la tecla turbo no hace nada. En la pantalla del panel donde figura el flujo de aire hace cosas raras ,pone asteriscos y la velocidad , y le das al regulador de velocidad y no hace nada ni sopla mas ni menos . Es como si no funcionará el potenciómetro . Ya tengo un panel pedido para cambiarle.
