Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Fallo CORR.BAJA
- 01/12/2022, 17:11 #1
- dic 2022
Fallo CORR.BAJA
Buenas tardes tengo una hidropelbox que me da este fallo, podríais decirme que puede ser y cómo solucionarlo.Gracias un saludo
- 03/12/2022, 15:03 #2
- dic 2016
- Soria
Re: Fallo CORR.BAJA
Hola, ese fallo lo da un sensor de corriente del motoreductor de la cóclea. Dice el manual que hay que comprobar que le llega corriente al motoreductor. Si le llega y no gira sustituir motoreductor. Si no le llega sustituir tarjeta electrónica. Si sale corriente de la tarjeta pero no llega al motoreductor pone controlar los termostatos en serie con el motoreductor.
Creo que te toca buscar al técnico.
- 03/12/2022, 17:01 #3
- dic 2022
Re: Fallo CORR.BAJA
Ok muchas gracias iré probando y ya te contaré si hemos tenido suerte👍
- 04/12/2022, 21:32 #4
- dic 2022
Re: Fallo CORR.BAJA
Hola en este caso era la placa electrónica después de comprobar todo lo que me dijiste me acordé que tenía una placa que le fallaba la señal del GSM y se la e puesto y funciona bien menos lo de la GSM voy a ver si puedo hacerme con otra placa el problema son los parámetros be todas formas muchas gracias por tu ayuda un saludo
- 06/12/2022, 05:17 #5
- dic 2016
- Soria
Re: Fallo CORR.BAJA
Hola, también puedes reparar la placa seguramente cambiando el componente que esté fallando. A veces es un mosfet o un condensador que valen céntimos. Si necesitas los parametros mándame un privado.
- 06/12/2022, 16:40 #6
- dic 2022
Re: Fallo CORR.BAJA
Duro dime cómo te mando un privado que soy nuevo en esto y no tengo mucha idea. Muchas gracias
- 06/12/2022, 20:56 #7
- dic 2016
- Soria
Re: Fallo CORR.BAJA
Mira ahí lo tienes.
https://stufapellet.forumcommunity.n...t&id=429357580
https://stufapellet.forumcommunity.net/m/?f=1918034
Está en francés pero sirve perfectamente
- 06/12/2022, 22:04 #8
- dic 2022
Re: Fallo CORR.BAJA
Muchas gracias espero con esto no darte más la lata, si en alguna cosa puedo ayudarte, por aquí estaré. Un saludo
- 06/12/2022, 23:08 #9
- dic 2016
- Soria
Re: Fallo CORR.BAJA
De nada hombre espero que te sirva, y en absoluto das la lata. Saludos
