Ottawa 24 kw error bloquea el panel y apaga la llama
Hola a todos a ver quien me puede ayudar. Mis padres tienen una ottawa que siempre ha dado muchos problemas y el fontanero que se la instalo ya no quiere ir a arreglarla. Ellos son muy mayores y yo vivo muy lejos. No hay ningún técnico que pueda ir en breve o pasan directamente. Ahora tienen un nuevo error en el panel BloccoAF No Ence. Después todo queda bloqueado y no se puede apagar ni entrar en el menú. Hay alguna forma de desbloquearla o que se os ocurre? Decir q viven en Duruelo en Soria y allí sin calefacción no se puede estar.
Re: Ottawa 24 kw error bloquea el panel y apaga la llama
Hola maiorme te es que no llega a temperatura de callentamiento en el tiempo que tiene puesto se bloquea hasta que hace el batido de gases de dentro suelen ser unos 10 min después se puede volver a arrancar la mía me hace lo mismo casi nunca Aranca a la primera si el agua está mui fría
Muchas gracias por contestar. Me cuenta mi hermana que ha ido a ver y en efecto la caldera ha terminado arrancando, tenia error de limpieza crisol lo cual es imposible porque eso si que lo limpia mi padre, que luego se ha quitado. Ahora me cuenta que la caldera calienta el agua hasta 65 grados y se supone q la manda a la inercia de 200l pero que la temperatura de esta apenas sube de 18 grados, sin embargo el acs si que sale caliente. Lleva casi 3 horas me parece raro que le cueste tanto subir a la temperatura del deposito.
No, es una inercia de 200l para suelo radiante y la caldera tiene 24kw, lo calentaba relativamente rapido
Confirmo, el reloj del di no pasa de 19 grados, el acs si que sale caliente. Entiendo que la mezcla entre caldera y di la hara el mismo grupo de impulsion que sube el agua al suelo radiante, igual es lo que falla, pero no entiendo entonces a donde se va el calor
Falla alguna válvula mezcladora tendrás que ver si abren de todo
Y como hago eso? El sistema de impulsion es un UPONOR CPG 15 EL
Muchas gracias
Hola a todos. Actualizo los datos. El fontanero de un pueblo cercano que trata Edilkamin pasa de venir dice que tiene mucho trabajo. La caldera ya enciende normal si no está muy fria. Hace la cuenta atras calentando, el agua llega a 74grados y el tubo que entra a la inercia está caliente, pero el reloj de la inercia no sube de 19 grados. La sonda que conecta la inercia con la caldera no está marcando temperatura, salen rayas en Tb temperatura boiler o deposito exterior, el manual dice que si no esta conectada pondrán rayas. Pasado un rato la caldera marca apagón en la pantalla y ya no arranca más. A veces vuelve a calentar si se ha enfriado lo que tiene en su depóstio supongo pero luego siempre apagon. El ACS no sale caliente, antes lo hacía porque conectaron un calentador eléctrico que hay para el verano. Entonces no está entrando agua al DI, será la bomba que la caldera lleva incorporada? la placa? el sensor creo que no deberia influir. Alguna idea?
El apagón es por falta de electricidad inși no marca la temperatura del boiler es que no recibe señal la bomba de la caldera es fácil mirar si funciona hacendole una prueba en frio
Miguel alex
La válvula de tres vias la ha revisado mi hermana y estaba en la posición que toca, de todas formas si estuviera bloqueada en la dirección del suelo radiante por lo menos algo de calor le llegaría no es asi?. Los tubos estan todos fríos excepto el que llega al DI
Miguel alex
Muchas gracias por contestar, como se hace la prueba en frio?
Estufa en stanbay pulsas menú luego con tecla - hasta que aparece test 1/0 confirmas con menú i clave -13
No es por nada pero parece que no tienes nociones básicas sería mejor encontrar a alguien que te la arregle por qué si tocas algo en el menú que no debes se te va a poner peor
Miguel alex
Muchisimas gracias por contestar, a ver de los parametros de la caldera y codigos no tengo ni idea logicamente, además no la tengo delante y nunca me he preocupado porque la arreglaba un fontanero que se la instaló a mis padres, pero que ahora pasa del tema. Lleva como 3 semanas rota y mi hermana ha llamado a 5 tecnicos y otros fontaneros y dicen que pasaran cuando puedan que tienen mucho trabajo... y otros dicen que no directamente. Estoy tratando de acotar el problema porque a mis padres no puedes preguntarles que no se enteran y mi hermana pues hace lo que puede. Ayer mismo arregle mi propia caldera de gas cambiando dos condensadores de la placa y el sensor de ionizacion por 4 chavos cuando el tecnico que vino queria tirarla a la basura...esas cosas estoy acostumbrado a hacerlas, ahora fontaneria lo justo, pero algo se. Tambien se programar plcs por lo que no voy a tocar nada que no sepa lo es. Pero claro lo de la clave ya me dirás como lo adivino. Gracias de nuevo por la ayuda pero no se si alguien me puede avanzar algo más. Haré el test por tlf con alguien y luego no se que me puedo encontrar porque hay 0 información, parece secreto nacional. Por cierto hace falta el mando para poner el -13?
Saludos y gracias de nuevo
Si te puedo ayudar lo haré encantado .la clave se mete con el teclado de la misma caldera
genial gracias os voy contando
Bueno finalmente vino un técnico a casa y ha cambiado la bomba que la caldera lleva incorporada. Ahora la caldera ya funciona con normalidad. El fallo que antes mostraba la caldera "apagon" en efecto solo se da cuando se va la luz, y ese problema era por otro motivo. Aparte nos ha dejado deberes para el fontanero, cambiar el vaso de expansión que debe estar pinchado, cambiar el purgador en el DI y a ser posible rellenar el circuito con anticongelante.
Yo por mi parte me he hecho con los parámetros modificados de la ottawa para intentar reducir el consumo de pellets, pero eso será para un futuro hilo.
Se agradecería si pudieras compartir los parámetros contrastaremos con los nuestros aver en que se diferencian
Hola de nuevo, estoy revisando el funcionamiento de la caldera y sus parámetros, y he podido ver que están bastante diferentes de los de fábrica. En principio la caldera funciona bien aunque gasta entre 2 y 2,5 sacos al dia de pellets para 100m2. El ACS va con un termo eléctrico conectado al circuito de calefacción mediante una bomba y dos termostatos, uno en el termo y otro a la salida de la inercia. Esto funciona con pinzas y el fontanero que vino dijo que la instalación era bastante chapuza y no consiguió hacerlo funcionar así que dejó el termo encendido con electricidad. Al final he conseguido que funcione el ACS sin la resistencia del termo dejando el termostato de arranque de la sonda a 20 grados, ya que esta mal colocada en el termo y no mide bien y colocando la sonda lo mejor posible.
En cuanto a los parámetros que me pasaron de un foro frances para un consumo bajo no voy a cambiar nada porque son para la opción CONFORT CLIMA y creo que ese parámetro necesita una lectura de la temperatura ambiente de la casa, cosa que no está instalada. Pero hay otros parámetros que me interesaría saber para que sirven exactamente a ver si alguien lo sabe:
STOP ECO T. Lo tengo en 8°. Creo que es interesante que la caldera no se apague y se quede al minimo de potencia poniendolo en OFF
PUMP SET. Yo lo tengo en eco, creo que la bomba nunca para aunque la caldera pare, y eso debe enfriar el depósito de inercia, pero como no hay ninguna sonda conectada creo que es la única forma que tiene la caldera de saber la temperatura del depósito. Me interesa saber si modificar este parametro puede ser beneficioso.
PRIORITY PB OFF. Prioridad del boiler, no lo entiendo
BOILER. ABSENT. Da informacion de si hay boiler o no. Entiendo que tambien puede ser una inercia. Y en ese caso tendria que haber una sonda colocada?...
A ver si alguien lo sabe y podemos mejorar el sistema.
Saludos a todos
