Error H11 Apagado por disparo del presostato de seguridad
Ultimamente me sale este error por las mañanas cuando enciendo la estufa, me sale sólo una vez. El error quiere decir:
• Verificar la limpieza de la estufa y de la salida. • Contactar con el técnico.
A la segunda nunca sale el error, y la estufa va perfecta, la llama amarilla y viva. Este verano hice la limpieza completa de la estufa y tubos, el tubo es una T con 6 metros verticales, no tiene mucho misterio. No huele a humo, los sensores de monóxido a cero...
Recuerdo que hace dos años limpiando en verano la estufa, me encontré un tubo de silicona desconectado de la entrada del aire, y lo volví a conectar. ¿Sería del presostato?
Re: Error H11 Apagado por disparo del presostato de seguridad
El tubo de silicona es del presostatobo mejor dicho depresostato va a la cámara de combustión sopla bien el tubito donde va enchufado i nunca hacia el presostato también cabe la posibilidad de que lea mal el presostato
Miguel alex
Gracias Miguel, voy a ver si es eso... De momento he puesto el Leonardo en ON para ver si a la larga consume menos, y parece que sí, porque se queda encedido ligeramente uno de los ventiladores.
El tubo que estaba quitado de fábrica era este:
https://www.bricozone.be/t/poele-a-p....118009/page-2
Y estoy de acuerdo con todo lo que dicen, Edilkamin es una marca de segunda, no sé cómo serán las demás... pero me gasté 2500 euro en la estufa y luego la instalación y puesta en marcha, las turbinas y las mismas chapas vibran. La puesta en marcha consistió en poner en OFF el sistema Leonardo este, porque sino no arrancaba por el error H01, posiblemente por el tubo de silicona quitado, con lo que la dejaron bastante menos eficiente. Ese es el nivel que tienen.
El mando a distancia es pésimo. La estufa en sí es bonita, pero no repetiría.
Io tengo una caldera i una hidro estufa i hasta ahora ni gun problema fuera del común Estoi contento con ellas
