Resultados 1 al 4 de 4
Tema: EDILKAMIN GORA 22
- 23/12/2020, 22:30 #1
- dic 2020
- Huelva
EDILKAMIN GORA 22
Buenas a todos.
Soy nuevo en el foro. Aprovecho para presentarme.
Hemos instalado una Edilkamin Gora 22, en una casa de unos 150 metros, en tres plantas. De momento funciona todo correcto, tiene unas 10 horas de funcionamiento y sólo ha dado un par de alarmas por la presión (que según el técnico, es muy alta en la red pública de esta zona). Me ha indicado como purgarle el agua a la caldera para evitar la subida de presión y en la próxima visita me regulará la válvula de presión de entrada del agua para no tener mas problemas.
El consumo todavía no lo tengo controlado.
Los modos de trabajo, según he comprobado, aparte de la programación semanal, pueden ser:
Poner una temperatura y cuando se alcanza la máquina se pone al mínimo
Modo Standby, que consiste en que la maquina cuando alcanza la temperatura indicada se queda en standby (apagada) y cuando baja la temperatura se enciende y se pone a tope hasta que vuelve a alcanzar la temperatura indicada, y vuelve a apagarse.
Yo creo la primera función es mejor, desde el punto de vista del consumo, y del trabajo de la máquina, por no tener que encenderse y apagarse tantas veces, pero no sé, es la primera caldera que tengo y no controlo muy bien el asunto.
Así que perdonad por la brasa y quedo abierto a vuestros consejos y sugerencias.
- 03/12/2022, 20:43 #2
- may 2021
Re: EDILKAMIN GORA 22
Hola. Para conectar a radiadores dudo entre una hidrochimenea de leña en el salón, o aprovechar un hueco que tengo en el pasillo para una caldera de pellets slim. He visto este modelo de Edilkamin, y me ha llamado la atención. ¿Después de dos años de uso, lo recomendarías? ¿hace ruido? ¿es estanco, con toma de aire exterior (la conectaría al piso de abajo, o al de arriba)? ¿Donde lo has comprado? ¿Qué tal el servicio técnico, garantía? Perdón, por tantas preguntas.
- 03/12/2022, 21:19 #3
- dic 2020
- Huelva
Buenas tardes, a ver si puedo resolver tus dudas. Respecto a la hidrochimenea, no se muy bien como va, pero supongo que aparte de la chimenea tendras que tener funcionando tambien radiadores siempre. y esyo es un ptonlema si solo quieres tener caliente el salon. El ruido es otro punto en contra de la hidrochimenea.
La caldera no es muy ruidosa, pero tampoco es para una habitacion en la que tengas que estar tiempo. Los ventiladores hacen ruido moderado, y un poco mas al encender y apagar.
Entre la planta de arriba y la de abajo yo la pondría en la que menos te moleste el ruido. La caldera es estanca, tiene toma y salida al exterior y no huele nada a humo.
En dos años no me ha dado problemas serios, alguna parada por exceso de presión y un fusible, nada que no haya podido solucionar yo. Por lo demás va muy bien, tiene un consumo moderado, y una cosa que me gusta es que rinde tanto para dos radiadores, cuando estamos solos, como para 11, cuando tenemos familia en casa. La recomendaria sin duda.
El servicio tecnico no he tenido que usarlo aun, no se como sera, pero creo que hay en casi todas las provincias.
El consumo medio es de dos kilos/hora mas o menos, calentando un salon de 35 m2 y una o dos habitaciones.
Despues de fos años de uso. la recomendaria sin duda. aunque con lo que ha subido el pellet igual me planteaba otra opcion.
- 04/12/2022, 12:24 #4
- may 2021
Gracias por contestar. Si me he fijado en esta caldera es porque dada su forma estrecha me iría perfecta para un hueco que tengo en el pasillo, en la planta donde hago vida. De ahí que lo del ruido sea importante. Por lo que veo este modelo entrega todo el calor a los radiadores. Lo malo de estas compras es no poder verlas en funcionamiento, in situ, y baratas no son. Sobre 5000 euros, me sale en internet. Por lo que cuentas me parece una opción muy interesante.
