eldemazagon
Buenas a todos.
Soy nuevo en el foro. Aprovecho para presentarme.
Hemos instalado una Edilkamin Gora 22, en una casa de unos 150 metros, en tres plantas. De momento funciona todo correcto, tiene unas 10 horas de funcionamiento y sólo ha dado un par de alarmas por la presión (que según el técnico, es muy alta en la red pública de esta zona). Me ha indicado como purgarle el agua a la caldera para evitar la subida de presión y en la próxima visita me regulará la válvula de presión de entrada del agua para no tener mas problemas.
El consumo todavía no lo tengo controlado.
Los modos de trabajo, según he comprobado, aparte de la programación semanal, pueden ser:
Poner una temperatura y cuando se alcanza la máquina se pone al mínimo
Modo Standby, que consiste en que la maquina cuando alcanza la temperatura indicada se queda en standby (apagada) y cuando baja la temperatura se enciende y se pone a tope hasta que vuelve a alcanzar la temperatura indicada, y vuelve a apagarse.
Yo creo la primera función es mejor, desde el punto de vista del consumo, y del trabajo de la máquina, por no tener que encenderse y apagarse tantas veces, pero no sé, es la primera caldera que tengo y no controlo muy bien el asunto.
Así que perdonad por la brasa y quedo abierto a vuestros consejos y sugerencias.
