    CARLETES71 está desconectado Forero Junior
    oct 2020
    ALICANTE
    Predeterminado GARANTIA EDILCAMIN
    Hola quisiera saber si alguien me puede aclarar una duda, tengo instalador de servicio técnico de otra marca conocido mío y en mi zona pero no de esta marca, el me hace toda la instalación y la puesta a punto, pero si no me he informado mal ,lo tiene que poner a punto el servicio técnico de edilcamin para que la garantía sea efectiva porque si no podría tener problemas , es cierto?
    Blas.D está desconectado Forero
    feb 2017
    Burgos
    Predeterminado Re: GARANTIA EDILCAMIN
    Pero eso pasa con todos los fabricantes más o menos serios!!
    Sin la puesta en marcha por el SAT oficial puede que tengas problemas a la hora de reclamar algo en garantía y es totalmente objetivo por parte del fabricante que lo exija.
    El servicio técnico tiene la formación y conocimientos de cómo funciona y como debe de estar instalada la estufa o caldera en cada caso sin embargo un instalador por muchas calderas que haya montado puede que se le escape alguna cosa.
    Pasa exactamente lo mismo con una caldera de gas.
    Por que tiene que ir un inspector de Gas Natural a darte el alta si el instalador tiene el carnet y los conocimientos para instalarla?
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    INSTALACION ->> cualquiera
    PUESTA EN MARCHA ->> SAT de edilkamin (unos 100 euros), te dan un papel, y ese papel es lo primero que te pedirá Edilkamin ante cualquier problema
