Resultados 1 al 10 de 10
Tema: FERMO G COCLEA2
- 29/09/2020, 09:26 #1
- feb 2018
- España
FERMO G COCLEA2
Buenas,
Desde hace ya un tiempo, al arrancar mi OTTAWA durante la comprobación de inicio, aparece la alarma FERMO G COCLEA 2 y la caldera no arranca.
Le ha pasado a alguien esto? He hablado con dos servicios técnicos distintos y no han sabido dar con la solución...
- 05/10/2020, 21:55 #2
- feb 2017
- Burgos
Re: FERMO G COCLEA2
Buenas,
Cambia el tubo por donde cae el pellet entre la coclea 1 y la coclea 2 (motor tolva) y (motor sinfín caldera) verás que está agujereado
- 07/10/2020, 11:43 #3
- feb 2018
- España
Re: FERMO G COCLEA2
Hola Blas,
He comprobado el tubo que mencionas y no está agujereado. Una cosa que me extraña es que he tocado el motor de la coclea 2 por encima, estando la caldera apagada (desde hace bastante) y está caliente.
Otra cosa que también me extraña es que hago el test en frio, y al darle a la coclea 2 no gira de primeras, espero uno tiempo (más de un minuto) y entonces comienza a girar.
Se te ocurre alguna idea más?
Gracias de antemano
- 11/10/2020, 01:05 #4
- feb 2017
- Burgos
Re: FERMO G COCLEA2
Tiene roto el iman del cuenta vueltas, si tienes la placa lx 64 moderna, tiene un parámetro para poderlo desactivar
- 15/10/2020, 12:12 #5
- feb 2018
- España
Re: FERMO G COCLEA2
Hola Blas
Ha venido un CAT y me ha cambiado el motor aunque me temo que tras hacer unas pruebas pasadas unas horas ese no es el problema dado que este persiste.
He mirado en los parametros de mi placa y solo puedo anular el encoder de la coclea 1, es posible realizar esto con placas más modernas?
Una cosa que me ha sorprendido es que la caldera, estando en espera (sin calentar), realiza giros del encoder de la cl2 de forma rutinaria, ¿es esto normal?
Mucho me temo que quizas el problema sea la electronica de control...si tienes más ideas serían de gran ayuda
- 26/10/2020, 18:22 #6
- nov 2008
- Granada
Re: FERMO G COCLEA2
Buenas!
pues me llama poderosamente la atención que a mi me haya ocurrido lo mismo (llevo con la caldera parada desde el verano) Yo la eché a funcionar este sábado pasado por primera vez esta temporada (24/10/2020) y funcionó bien, aunque a la mañana siguiente (la apagué justo antes de irme a la cama) estaba con el ventilador funcionando, pitido de error y el mismo mensaje que acaba de poner Mirente. Casualidad??? He de decir que también me pide la revisión desde finales del invierno pasado y no he sabido resetear ese parámetro.
Alguna idea?? (Por cierto, no tengo cóclea 2 instalada ni nada conectado, tan solo el depósito de pellet que lleva la máquina adjunto).
- 06/02/2021, 11:21 #7
- feb 2018
- España
Re: FERMO G COCLEA2
Hola Antz perdon no haber respondido antes, yo sigo con el problema, a venido el SAT pero no han dado con el problema de momento. Me han desmontado media caldera, cambiado motor, cambiado cableado y aun así sigo con el fallo. Están llamando a Edikalmin para ver si les dan algún soporte pero hasta el momento nada de nada. La verdad que es desesperante, ni la propia casa responde ni pone los medios para arreglar el problema.
Has solucionado tu problema?
- 25/02/2021, 10:17 #8
- ene 2020
- galicia
Re: FERMO G COCLEA2
Hola a mi me sucede a veces, la caldera tiene que tener un mantenimiento anual, suele suceder porque el sinfín pilla pellets con serrín y durante unos segundos lo atasca, mi consejo es cambiar la marca de pellets a mi el año pasado me dio la lata hasta que cambie el pellets, eso si cada año limpieza y mantenimiento.
- 17/04/2021, 15:47 #9
- abr 2021
Re: FERMO G COCLEA2
Hola extraño a mi me pasa lo mismo cambia el motor de extracción de humos y me sigue dando el mismo problema como que el motor extracción de humos está estropeado cambien la placa electrónica también y sigue igual es una caldera Edilkamin
- 24/11/2023, 09:48 #10
- feb 2018
- España
Re: FERMO G COCLEA2
Buenas IVAn, pudiste solucionar el problema?
