Resultados 1 al 8 de 8
- 28/03/2020, 09:29 #1
- oct 2010
- As Pontes
Ayuda Edilkamin cherry up hidro.
Hola, tengo un problema desde hace un mes con la estufa edilkamin cherry up, el problema es que me deja mucha pasta y incluso pelets sin quemar en el crisol, he regulado la caída de pelets al mínimo y nada, el técnico me dice que es la calidad del pelet, he probado con otra marca e igual, la estufa no da ningún fallo, el único que a veces pone bloqueo af debido a que no alcanza la temperatura de encendido, la hemos limpiado toda.
La verdad es que una vez encendida con mucha llama en potencia 5 se ve como no da quemado los pelets que caen al crisol y a veces la tengo que apagar para que no los eche por fuera, a alguien le ha pasado, pueden ser los pelets? el técnico comenta que hay tal demanda que son malos todos ahora.
Muchas gracias y un saludo
- 30/03/2020, 16:45 #2
- ene 2020
- España
Re: Ayuda Edilkamin cherry up hidro.
Hola, yo también tengo una Edilkamin más antigua y a tengo el mismo problema, a veces deja mucho pellet (o hueso) en el quemador, lo he conseguido mitigar de dos formas:
1.- Subiendo el flujo de aire y disminuyendo la cantidad de pellet en P5, P4, P3, P2 y P1.
2.- Disminuyendo el intervalo de limpieza y aumentando su duración, esto es, aumentar las limpiezas.
Siempre claro está que tengo que limpiarla por cada saco que gasta, no se si a ti también te pasará lo mismo.
- 30/03/2020, 18:19 #3
- oct 2010
- As Pontes
Hola, muchas gracias por contestarme, en principio lo que he hecho ha sido disminuir los péles en las diferentes potencias, estoy probando, al flujo de aire y limpieza no le he tocado. A parte la he limpiado toda.
Por ejemplo en P5, estaba al 80% de caida le he tenido que bajar al 60%. y Esperar resultado a ver.
El técnico lo unico que me dijo fue que era el pelet y que no había solución que tenia que buscar otro..... llevo varios probados.
Antes con otros pelets no la tenia que limpiar todos los días, solo una vez a la semana, se ve que los pelets ahora no son muy buenos.
- 30/03/2020, 21:05 #4
- oct 2010
- As Pontes
Hola, me podrías poner los parámetros que le has puesto. Gracias.
- 31/03/2020, 06:19 #5
- ene 2020
- España
No sé si te va a servir de algo porque yo estoy quemando hueso de aceituna, pero he probado con varios, ahora mismo:
P1 - P2 - P3 - P4 - P5
Aire 40 - 45 - 50 - 55 - 60
Pellet 14 - 17 - 19 - 22 - 28
Otra cosa que he cambiado es el rango de temperatura "delta P1, P2, etc." que pasa de una potencia a otra, estaba en 1ºC y lo he cambiado a 3ºC, porque siempre estaba trabajando en P5.
Pero sigo teniendo otros problemas, no me funciona bien el suelo, aunque nada tiene que ver con ésto.
- 31/03/2020, 07:14 #6
- oct 2010
- As Pontes
Gracias. A mi me funciona bien con valores de fábrica pero llevo un mes que nada deja los pelets sin quemar en el crisol, y he probado varías marcas y es igual, la estufa no da fallo y está limpia.
Gracias. A mi me funciona bien con valores de fábrica durante dos años, pero llevo un mes que nada deja los pelets sin quemar en el crisol, y he probado varías marcas y es igual, la estufa no da fallo y está limpia, podrá ser de los pelets? los valores son en %.
- 21/04/2020, 08:40 #7
- oct 2010
- As Pontes
Solucionado, al final revisando la chimenea, estaba atascado el sombrerete de la chimenea, fue limpiarlo y solucionado.
- 14/01/2021, 10:49 #8
- oct 2010
- As Pontes
Hola, a día de hoy la estufa funciona correctamente, lo q me ha pasado es que ahora el crisol lo tengo que limpiar todos los días debido a que me queda como una pasta de restos de ceniza( galleta), no sé si a alguien le pasa lo mismo, o sabría de qué puede ser? Otra gente que conozco usando los mismos pelets no tienen este problema.
Podría ser q en el apagado no queméis bien los pelets q tiene en el crisol? Ya que la llama se apaga enseguida?
