Resultados 26 al 50 de 52
- 10/01/2023, 12:45 #26
- ene 2018
- Albacete
Re: error H01 Edilkamin Blade aire "limpieza crisol"
Hola y gracias de antemano. yo tengo una edilkamin Nara, podriais pasarme el excel.
Mi correo es jose.emilio.sanchez.navarro#gmail.com
Muchas gracias
- 10/01/2023, 14:45 #27
- sep 2022
- 22/01/2023, 01:54 #28
- ene 2023
- 01/02/2023, 21:19 #29
- dic 2021
Hola buenas no sé si puedes ayudarme con los códigos de técnico edilkamin pellkamin12
Hola buenas no sé si podrías dar los códigos de técnico de edilkamin pellkamin12 no para de saltarme el fallo de crisol .. e pagado 200€ en 1 año para la supuesta limpieza …si pudieses ayudarme mi correo es miguelpero79…. Aroba…gmail…..com
- 05/02/2023, 21:05 #30
- ene 2023
Hola me podrían pasar los parámetros de la pellkamin 12 gracias
- 04/12/2023, 23:20 #31
- nov 2023
- 17/12/2023, 21:38 #32
- dic 2021
- 19/12/2023, 09:56 #33
- dic 2023
Hola, yo tengo una Pelkamin 12, por favor,¿podéis mandarme los paramentos y contraseña del técnico?
Mi correo es chavess1arrobahotmailpuntocom
Muchas Gracias
- 19/12/2023, 14:21 #34
- dic 2023
Hola, por favor me podrías pasar los paramentos para que no se el error h01 de limpieza de crisol? Mi correo es chavess1arrobahotmailpuntocom
- 01/01/2024, 19:19 #35
- dic 2023
Hola,yo también necesito parámetros pelkamin 12
- 16/01/2024, 17:19 #36
- ene 2023
Hola a todos mi estufa pelkaming 12 me a estado dando fallo de limpieza de crisol
Hoy mismo la e desmontado y la e limpiado yo mismo y creo que el fallo está en los lados del cenicero
Hay una rejilla la quitas y hay 2 cajones donde cae retos de ceniza lo limpias bien y entonces hay como 2 chapas atornilladas les quitas los tornillos y la aspiras muy bien con la aspiradora yo le e puesto una gomita para meterla dentro y asta ahora mismo no me a dado fallo estaba con mucha ceniza y yo creo que es por hay por donde aspira los humos y si tiene ceniza no los puede aspirar bien y por eso da falló
- 16/01/2024, 20:00 #37
- ene 2023
- 16/01/2024, 23:24 #38
- dic 2023
Paco, puedes decirme cómo lo solucionastes, no encuentro tu solución, gracias
- 17/01/2024, 09:07 #39
- ene 2023
Lo tienes un mensaje más arriba del que más mandado
- 17/01/2024, 14:41 #40
- ene 2023
el mensaje lo tienes un poco más arriba lo que e echo yo y no me a dado error esperaré un poco mas de tiempo aver qué tal
- 17/01/2024, 15:01 #41
- dic 2023
Hola, eso ya lo hice pero tenía que regular aire y pellets, por eso necesito los parámetros
- 17/01/2024, 15:19 #42
- ene 2023
- 17/01/2024, 18:09 #43
- ene 2023
- 18/01/2024, 09:08 #44
- dic 2023
Tio_pepe, no encuentro el Excel, me lo puedes enviar,a jcjuanbascos arroba yahoo.es, muchas gracias
- 28/01/2024, 10:08 #45
- ene 2023
- 01/02/2024, 17:01 #46
- ene 2023
Hola de nuevo te comento
An vendido a mi casa y me an limpiado el tubo por donde sale el humo y asta ahora no me a dado fallo la estufa en si estaba limpia que el mismo me lo a dicho y el tubo estaba arrancado por eso me daba el fallo por qué no me dejaba salir
A sido un técnico especializado en eldilkamin que trabajan mucho con esta marca y me a puesto el mando también en función que había algunas cosas mal puestas
- 09/02/2024, 16:37 #47
- ene 2023
Hola de nuevo
Me a venido el sat y me a vuelto a configurar la estufa según el no hacía falta pero bueno y le a cambiado una pieza que supuestamente es la que le dice ala estufa el haire que le está metiendo dentro y no me está dando problemas ninguno
Según el sat es como el variador de la estufa
- 29/12/2024, 19:52 #48
- dic 2024
Hola gente, ya veo que es un hilo antiguo, pero hay poca cosa por internet y por no abrir uno nuevo lo pongo aquí, tengo una blade que me ha dejado el antiguo dueño de una casa que adquirí, resulta que también me esta dando ese dichoso error, después de limpiarla a conciencia no se quita ese error y arranca cuando le da la gana, no se si es por el sensor o por algún parámetro, alguién tiene los parámetros de la blade o algún enlace donde conseguirlos?, solo para verificar, alguien sabe donde se encuentra ese sensor por si tiene necesidad de limpieza, gracias
- 30/12/2024, 08:33 #49
- ene 2023
hola José mi conclusión es que la estufa da ese fallo por el tema de que le falta potencia de luz cuando hay algún bajón de luz suele pasar eso me dijo un técnico Ami
Aparte me pasa también cuando hay varias cosas encendidas en mi casa por ejemplo la placa ,horno y lavadora consumen potencia y la estufa para no quemar la placa base da ese fallo llama a un electricista de confianza y que te mire la potencia que tienes en tu casa no en las facturas si no que te la compruebe en los enchufes los kW reales que tiene y los que tiene contratados y así reclamas a los que tengas la luz contratada que las compañías son muy pillas espero que te dé resultado
- 30/12/2024, 10:12 #50
- dic 2024
Hola Paco, antes de nada gracias por tu respuesta, intentaré hacer eso que comentas, pero es un poco extraño que muestre ese fallo por falta de potencia no?, la estufa parece que empieza iniciando bien y observo la llama y tira bien, no se ve ahogada, pero.cuando parece que va a terminar de encender salta ese fallo, aún asi intentaré lo que dices, gracias de nuevo
