Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 29
    Xavisan2 está desconectado Forero
    ene 2017
    barna
    Predeterminado Usuarios Edilkamin Point
    Hola, abro este post para los usuarios de la Point, para ver si estais contentos y la máquina os funciona bien ahora que vuelve el frio. En mi caso ya habia comentado que no estoy demasido contento con su rendimiento. Creo k le cuesta calentar bastante y su limpieza es algo entretenida visto con otro tipo de marcas. El caso es que si alguien tiene dudas o cosas que comentar acerca de mejoras en el rendimiento, agradecería que lo pudiera compartir. Si alguien ha modificado algun parametro que haya visto que le haya ayudado a tener un mejor rendimiento estaría bien que lo pudiera comentar. Gracias
    Psmelbr está desconectado Forero Junior
    abr 2018
    Mallorca
    Predeterminado Re: Usuarios Edilkamin Point
    Yo tengo recién estrenada una Edilkamin Chip, que viene a ser el modelo o una nueva versión de la point. No tengo idea de las posibles diferencias o mejoras en la Chip (supongo que poca diferencia) pero por ahora estamos contentos con su funcionamiento.
    Esta estufa viene a diversificar la energía, sustituyendo y, o, alternando el aire acondicionado para un salón con cocina de unos 145 m3.
    Ojo, estamos en Mallorca y hasta ahora sólo la hemos utilizado de manera manual en P1. Y bien, nada negativo que añadir, es de limpieza rápida y fácil, buen quemado de los pellets, ceniza acorde a unos pellets baratos (estoy probando marcas) y un consumo aproximado de 7 kg en 8 horas en modo P1. Supongo que cuando cambie de marca de pellets, a mejor calidad, compensará el gasto con un mejor aprovechamiento-rendimiento y menos cenizas.
    Por otra parte, es evidente que todo es mejorable, como cualquier otra estufa.
    He observado que a la mínima potencia P1 el sinfín gira cada 5,5 segundos aproximadamente aportando pellets con peor regularidad (pueden caer distinto número de pellets en el crisol) y manteniendo una llama que NO es del todo constante, es decir, en P1 la llama es normalmente baja con picos más altos debido a la irregular caída de los pellets. En P1 de vez en cuando, si la llama está muy baja, se aprecia como un ventilador o extractor acelera con un aporte extra de aire que reaviva la llama. Supongo que eso ocurre en muchas estufas.
    Sin embargo en P2 la estufa se comporta muy bien porque el sinfín actúa cada 3,5 segundos. Aquí el ruido de los ventiladores se percibe más y a mi personalmente no me gusta. Pero en P2 este aporte es más regular en el tiempo y el crisol, que ahora contiene más pellets, mantiene una llama bastante estable, llama alta y viva, caldeando mucho más la estancia, quizás demasiado para mi gusto y mi localización. Está claro que en P2 el consumo sobrepasa el kilo de pellets por hora.
    No creo que lleguemos a usar la estufa en P3.
    En resumen, para mis necesidades, esta Edilkamin Chip en P1 caldea bien la estancia de 145 m3, pero es mejorable la combustión, quizás con un crisol opcional (de quita y pon) de menor capacidad para la potencia P1 y para un mejor contacto de los pellets en el proceso de quemado. La llama sería así más estable, más alta y viva manteniendo su consumo reducido. Ojo, no deja de ser la opinión de un profano.
    Última edición por Psmelbr; 07/11/2018 a las 18:28
    ene 2017
    barna
    Cita Iniciado por Psmelbr Ver mensaje
    Muchas gracias por tu nagnífica aportación referente al rendimiento en distintas fases de potencias. Referente a algunas aportaciones que has indicado cómo la falta de llama en P1, para tener una mayor aportación de Pellet y hacer que mantengas un mayor rendimiento con la misma velocidad de ventilador, debes de regular la caída. Por defecto seguramente la debes de tener a 0. En función del tipo de pellet que uses, puedes aumentar la caída hasta +9, y reducirla hasta -9. Creo k si le subes 5 puntos y lo pruebas podrás apreciar lo que te digo. En mi caso y con el Pellet que uso, si la dejo funcinando a P2 toda la noche, debo regular la caída a -5, ya que sino el crisol me acumula demasiado ya que no consigue quemarlo bien.
    Referente a los 10" que notas en el que se acelera el ventilador y la llama se aviva, es precisamente para eso.
    abr 2018
    Mallorca
    Cita Iniciado por Xavisan2 Ver mensaje
    Hola Xavisan2. Tocar los parámetros siendo la estufa tan nueva no me parece idóneo, al menos por ahora, porque salvo el minúsculo detalle que comenté acerca de la llama variable (con altibajos) en P1, por lo general esta estufa funciona de maravilla y, además, tampoco sé cómo meterle mano a esos parámetros.
    Referente a incrementar la caída del pellet en P1 sería aumentar el consumo y generar más calor (que realmente no necesito) muy parecido a subir esa potencia a P2 con la misma ventilación, y no creo que fuera una buena opción por sobrecalentando del armazón. Para lograr el equilibrio también se deberían acelerar los ventiladores que extraen el aire a la estancia (y más ruido), que por lógica mantienen los grados de temperatura internos (respetando así las especificaciones) para el correcto funcionamiento de la estufa.
    En P2 esta estufa va de maravilla, buen caldeo de la estancia, una gozada de llama, equilibrada, constante, viva, diría que casi es perfecta, pero me sobra calor y más ruido de los ventiladores.
    El único detalle a mejorar (es una opinión personal), sólo en P1, sería, como ya dije, un mejor quemado de los pellets SIN necesidad de incrementar la caída del pellet (lo que generaría más consumo y calor innecesarios). No sé si me explico bien. En mi estufa Chip, en P1 se quema bien el pellet a pesar de que no son de calidad porque he ido probando marcas, y finalmente escogeré los de LM. Creo que el problema, si se puede llamar así, es que en P1 los pellets caen cada 5" y al ser éstos poca cantidad quedan demasiado esparcidos en un crisol demasiado grande o pensado para funcionar perfectamente a la potencia 2.
    Conclusión: Si el crisol o cenicero de esta Chip fuera más reducido (sólo para el modo P1) o, si el mismo crisol de fábrica tuviera un fondo con forma cónica, esos pocos pellets que caen en la Potencia P1 tenderían a quedar mejor amontonados, más juntos, con mejor contacto para la combustión, o al menos no quedarían tan esparcidos. La llama en P1 no es constante por ese motivo, porque los pellets caen cada 5" en un crisol "grande" y plano que además no los concentra, y por eso, intuyo que la máquina se ve forzada a poner en marcha el ventilador interno y así evitar el apagado de la llama.
    Lo dicho, según he experimentado, esta estufa está pensada para funcionar muy bien en la potencia 2 (con sus parámetros de fábrica) porque existe un perfecto equilibrio en la caída del pellet y un crisol hecho para su justa medida.
    Pda: He comprobado que es incómodo y sucio limpiar los tubos que sacan el aire a la estancia. Se aprecia un mayor aporte de calor y mejor rendimiento tras la limpieza de estos tubos extractores. La estufa tiene una placa metálica en la parte superior que "facilita" el deshollinado más grueso de los tubos mediante el arrastre con la mano. Es una maniobra que sí o sí te va a ensuciar y que además conviene repasar con un cepillo. Por un poco más de dinero no vendría mal incorporar tiradores de serie para una mejor limpieza semanal de éstos.
    ene 2017
    barna
    El modificar la caída del pellet no es tocar los parametros de la máquina. Para modificar los parametros te debes meter en un menú introduciendo una clave que en teoria solo sabe el SAT. La regulación de la caída es para ajustar el quemado del tipo de pellet que utilizas en función de su calidad. Como te digo en mi caso si no modifico la caída y dejo la maquina toda la noche por la mañana me encuentro el crisol rebosando con una llama débil y con mucho pellet mal quemado. Si este no es tu problema y el pellet que usas quema bien es perfecto! Referente a la temperatura de la máquina no te preocupes. Esta máquina puede trabajar tranquilamente hasta 230-250 grados. Creo que tiene el sistena seguridad a partir de 270 si no recuerdo mal. Este punto me preocupaba ya que otras estufas funcionan con temperaturas más bajas. De todos modos me lo confirmó el comercial de Edilkamin en Catalunya, ya que el SAT de mi zona no me supo decir. Piensa que en P1 es muy posible que la temperatura de los humos esten alrededor de los 100-125 mas o menos. Es muy poco, pero lo dicho, si en tu zona y la estancia la tienes caldeada es cojonudo. Menos consumo. En mi caso a potencia 2 un saco me está durando algo más de 20 horas. Supongo que es por lo que te digo de la caída del pellet. Y porsupuesto la mejora de la limpieza referente a lo que es el intercambiador totalmente de acuerdo con que un tirador facilitaria muchísimo el no ensuciarte y facilitar la limpieza para el usuario final.
    abr 2018
    Mallorca
    Hola Xavisan2, sigo experimentando con la Chip.
    Tal y como comenté he ido comprobando día a día que esta estufa funciona muy bien en la potencia 2, pero para mi gusto, localización, y para mis 145 m3 de salón-cocina caldea demasiado la estancia. Creo que para Enero y febrero, si llega el frío a Mallorca, entonces P2 será la potencia elegida, o ya veremos si la pondremos en automático. En P2 veo que existe un equilibrio PERFECTO entre la caída de los pellets acorde con el cubicaje del crisol.
    El "problema" dentro de mis preferencias está en la potencia 1 y su llama irregular, con esos altibajos que obligan a la máquina a incrementar la potencia de los ventiladores metiendo más ruido.
    Finalmente creo haberlo solucionado de la manera más sencilla, sin necesidad de incrementar la caída del pellet. Por fin he conseguido una mejor llama, más alta, más natural incluso y más constante, sin necesidad de entrar en los parámetros que por otra parte no entiendo ni sé cómo llegar. He colocado una pieza de hierro con forma de U, colocada de forma inclinada dentro del crisol, que permite el encendido y además concentra los pellets hacia la parte trasera del crisol, o lo que es lo mismo, la pared contraria de la resistencia. Los pellets caen ahora silenciosos, se concentran mejor atrás y no quedan esparcidos. Se forma un montoncito. Al estar ahora los pellets más localizados y formando un pequeño grupo más compactado, la combustión es mucho mejor y apenas se aceleran los ventiladores. Además, la forma de la pieza metálica, una U, permite que por su hueco también caigan los pellets en la zona de la resistencia para lograr el encendido. Nada que ver con la situación anterior.
    Creo que incluso ahora para la potencia 1 podría reducir un poco la caída del pellet, pero no sé cómo hacerlo y tampoco creo que sea del todo necesario. Me gusta ver la llama.
    ene 2017
    barna
    Guau! Perfecta la idea de colocar una pieza de hierro. Ya pasaras alguna foto para ver como queda porqué si así consigues mantener la llama más viva seguro que también consigues que haya una temperatura mayor optimizando la combustión. Lo de la caída del pellet lo tienes en las instrucciones, sino es pulsación larga en el boton de temperatura y entras en el menú 8 "caida pellet". De todos modos con tu invento seguro que no lo necesitas, así que gracias por la magnífica aportación.👏👏
    abr 2018
    Mallorca
    Hola de nuevo Xavisan. y demás conforer@s.
    Pongo fotos de la pieza metálica colocada en el Crisol. Después de probar otras soluciones para evitar la llama inestable con altibajos, o bastante baja en la potencia 1, creo que esta pieza es la mejor opción. Es la que venía en la base del palé que sirve de sujeción para el transporte de la estufa. Así de sencillo.
    Permite que pasen pellets para el encendido de la estufa por el Hueco en Forma de U justo encima de la resistencia.
    Una vez que se ha encendido, siguen cayendo los pellets, algunos en el hueco de la resistencia, otros pocos caen por los lados, y la mayoría caen hacia atrás formando un grupito uniforme y compacto que se quemarán logrando una llama más alta, más constante y uniforme.
    Ahora hace falta mejorar esta pieza haciéndole unos agujeros (a imitación del fondo del crisol) por los que pase el aire de la combustión y también para evitar el pose de las cenizas.
    Última edición por Psmelbr; 12/11/2018 a las 14:24 Razón: Añadir notas
    ene 2017
    barna
    Muchas gracias! Creo que tengo una pieza parecida. Lo probaré también😃
    abr 2018
    Mallorca
    Muchas gracias! Creo que tengo una pieza parecida. Lo probaré también��
    Es la que venía fijada en el palé para es transporte de la estufa.
    Por otra parte, también he conseguido entrar al menú de los parámetros de esta Chip, que nada tienen que ver con el esquema-menú de la Point. Quizás los valores puedan ser muy parecidos o idénticos pero el menú es muy diferente.
    He bajado un poco el nivel de los ventiladores (de 145 a 140) reduciendo así la salida de aire a la estancia con un menor ruido. Al pasar menor cantidad de aire y a menor velocidad por los tubos de intercambio, ahora sale el aire más caliente.
    Con estas simples "mejoras", aprovechando mejor la llama, (sin incrementar el aporte de pellets) bajando el ruido tanto de ventiladores como el ruidillo de la caída de los pellets, ahora sí que es una gozada de estufa.
    Edito: He comprobado la temperatura de la salida de los humos tras cuatro horas de funcionamiento con la pieza metálica y ha Marcado 175º en la potencia 1. Ayer, sin la pieza metálica, la temperatura de salida de humos en la P1 era de 135º. Hay una notable diferencia, se caldea mucho más la estancia (23º para 145 m3) sin necesidad de pasar a la potencia 2.
    Última edición por Psmelbr; 13/11/2018 a las 00:20
    ene 2017
    barna
    Es verdad! Creo que la pieza esa aún la podria encontrar, ya que creo que la tengo en algun sitio. La buscaré para probarlo. De todos modos confirmando que la temperatura de los humos es mucho mayor y aplicando estos cambiós que has hecho, has mejorado el rendimiento con creces. Estoy con ganas de poderlo probar este fin de semana a ver si también la Point me da tan buenos resultados como a ti.
    abr 2018
    Mallorca
    Hola a Tod@s.
    Xavisan pongo foto de la pieza con los agujeros que le he hecho. Tal y como sospechaba, con estos nuevos agujeros ahora pasa el aire desde el fondo del crisol de manera más libre (sin desviarse tanto) y ha mejorado aún más la combustión.
    abr 2018
    Mallorca
    Buenas!
    Después de un mes de funcionamiento, y tras algunos retoques mínimos (prueba-efecto) de los parámetros de esta edilkamin chip estamos satisfechos con las prestaciones y su utilidad.
    Conseguir el equilibrio entre salida de aire y el quemado del pellet para tener una llama media-alta lo más constante posible no ha sido tarea fácil. Si bajamos demasiado la salida de aire el pellet no quema bien, y si se sube demasiado saltan muchas pavesas e idem de lo mismo. El técnico que la instaló dejó la salida de humos a 27 (demasiadas pavesas) cuando el parámetro estandart de fábrica está marcado en 25. Dado que mi instalación no tiene codos y consta de un tubo vertical de 4,5m he bajado ese parámetro a 23 y por fín he logrado un equilibrio en la combustión que no se ve afectado en los días de viento. Da gusto ver y disfrutar de una llama viva que no hace ese ruido de soplete. No es fácil conseguir una llama lo más constante posible en la Potencia 1. La potencia 2 produce demasiado calor para las fechas que estamos en Mallorca.
    Tras varias pruebas en la P1 y algo de paciencia he podido conseguir un equilibrio en la combustión, un buen quemado del pellet, una llama media-alta bastante constante, muy natural, y una temperatura media de 21,5º, 22,5º (dependiendo de la temp exterior) en la estancia de 145m3. La temp. de salida de los humos varía de los 128º mínimos a una media de 145º con picos de hasta 165º cuando la llama toca techo.
    El consumo de pellets en P1 viene a ser de 0,75 kg por hora que no se corresponde con el consumo mínimo de 0,5 kg por hora anunciado en las especificaciones (aunque creo que todas las marcas de estufas de pellets anuncian consumos ficticios), pero reducir esa cuota implica que la máquina se apague o no consiga caldear lo suficiente.
    En modo automático la máquina funciona aún mejor, según la demanda de la temp deseada. He comprobado que si elegimos 22º la estufa se autorregula hasta la potencia 2, y cuando alcanza los 24º vuelve a la potencia 1. Pero No nos gusta. 24º de temp no es recomendable para el sistema inmunológico ya que se merma su eficacia, dado que se ve forzado a grandes saltos de temperatura con los consiguientes trastornos... catarros, resfriados, etc.
    Buena suerte!
    trashumancia está desconectado Forero
    ene 2017
    leon
    Hola sabéis si las tarjetas de las estufas de aire de la edilkamin son la misma para todas.
    Yo tengo una TEN y es canalizable y le queria poner el Quiz. Pero no se si tengo que cambiar la tarjeta.
    Un saludo y gracias
    abr 2018
    Mallorca
    Cita Iniciado por trashumancia Ver mensaje
    Un saludo y gracias
    Quizás sea un tema del programa informático que incorpora el chip de la tarjeta. Y dudo mucho que aunque la tarjeta fuera idéntica en forma y tamaño ésta pueda contener el mismo programa y menos aún los valores que se configuran para los diferentes modelos de estufas...
    Conectar o hacer funcionar una tarjeta igual pero
    Con un software y configuración distinta en parámetros, puede ser un desastre.
    ene 2017
    leon
    [QUOTE=Psmelbr;
    Gracias por tu respuesta, quizás no me he explicado bien.
    Cuando compre la estufa me dijeron que la podía canalizar, claro que tenia que comprar a parte un Kit de canalización ( supongo que serán unos ventiladores y tubos) y lo que no se si ademas tengo que cambiar la placa que da las instrucciones en la estufa, para que sea canalizable y si todas las placas son iguales o tengo que cambiarla también.
    La tarjeta de mi estufa es esta www.linx.it/category_products/view/30/54[/url]
    abr 2018
    Mallorca
    [QUOTE=trashumancia;385358]Hola trashumancia. Supongo que si la estufa es canalizable, la placa led de los controles y la tarjeta interna de la estufa deben incorporar el programa específico con las opciones para poder indicarle cómo quieres sacar el aire, solamente por el frontal o por ambas salidas. Eso es lo más lógico, creo yo. ... Por otra parte, para estar más seguro comprueba qué es lo que contiene exactamente ese quid. Yo creo que sólo será asunto de tubos, quizás una t, y algún adaptador, sensor, o cable que irá conectado a la placa, algo sencillo de instalar
    Suerte.
    Última edición por Psmelbr; 13/11/2019 a las 13:58 Razón: Inacabado
    ene 2017
    leon
    Gracias Psmelbr
    Hable por teléfono con un SAT y me venden un ventilador y unos tubos por unos 350€ para hacerla canalizable. Pero el que me la instalo me hablaba de poder poner algo para hacerlo sin comprar el Kit, volveré a hablar con él a ver qué solución me da.
    y si tiene esas opciones que me dices, pero no se dónde conectar los ventiladores en la placa.
    Por otra parte, me parecen muy interesantes tus comentarios sobre las correcciones en el crisol de la estufa y el trasteo en pruebas y errores. Por lo que te dejo mi correo para poder estar más en contacto, (astorgatras@gmail.com)
    alfredoh está desconectado Forero Junior
    ene 2020
    Colmenar Viejo
    Hola, yo tengo una Point Plus y en general estoy bastante contento con ella, la única pega que encuentro es que el ventilador de la canalización hace mucho ruido a pesar de estar bien aislado y no he encontrado la forma de bajar la potencia, si alguien pudiera decirme si es posible bajar la potencia se lo agradecería.
    Jorbalo está desconectado Forero Junior
    feb 2020
    Cita Iniciado por alfredoh Ver mensaje
    Hola Alfredoh, tengo una consulta para hacerte ya que tengo una estufa similar a la tuya, en cuanto a tu consulta no tengo respuesta, el caso en que tengo dudas sobre el funcionamiento de la estufa ya que aunque en configuración te permite poner salida de aire 50 +50, es decir por canalización y frente de la estufa, realmente no es así me permite en P1 exclusivamente por el frente y para la salida por canalización es exclusivamente en P2 aunque en el control aparece Can/Fren.
    Te sucede así en tu caso tbien ???
    ene 2020
    Colmenar Viejo
    Yo la canalización la puedo poner en todas las potencias, tanto combinada con la delantera como solo canalización. Lo que no he encontrado la manera de regular la potencia de la canalización.
    feb 2020
    Gracias, me lo estaba suponiendo ya que no tiene sentido que solo funcione en un sentido u otro y no en la combinada de 50 - 50.
    Desde luego el SAT de la marca en mi caso deja mucho que desear, esta así desde la puesta en marcha hace ya + de 3 años, lo que pasa es que está en una segunda vivienda y lo he ido dejando.
    ene 2017
    leon
    ¿Como has conseguido poner la canalización en todas las potencias?
    Tengo entendido que solo funciona a partir de P2. Y contestando también a JORBALO le pasa como a mí solo funciona a partir de P2 y puede que su estufa sea la filial de Edilkamin; que es “Italiana camini” por eso le funciona así
    Y para bajar la velocidad de ventilación del motor de ambiente, tienes que entrar en parámetros del Sat y en F1 baja la velocidad de P1, F2 la de P2 y F3 de P3
    https://www.italianacamini.it/es/productos/point-plus/
    feb 2020
    A mi por programa me deja combinarlo pero luego no se hace realidad, en P1 sale aire exclusivamente por el frontal y en P2 en salida combinada tampoco y sí sí la programó sólo para canalización. Yo creo que debe ser error de configuración ya que no tiene sentido que exista la opción por programa y que luego no funcione de esa manera.
    Trashumancia, la estufa mía es Edilkamin Point Plus con el fin de compartir el calor por canalización pero en mi caso no lo consigo, es todo para el frontal o para canalización, de ahí que me gustaría saber cómo Alfredoh ha conseguido ésa funcionalidad que yo no la consigo.
    Lo bueno sería que alguien entendido en la materia nos echara una mano.
    yebos está desconectado Forero Junior
    ene 2021
    Palencia
    Hola, yo tengo una Point Plus y necesito saber como regular el parámetro de la caída de los pellets, se van acumulando y al final no los quema bien.
    Muchas gracias!!
