Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Edil kamin Basic 18KW
- 16/12/2017, 20:44 #1
- ene 2013
- Leon
Hola, tengo la caldera edil kamin Basic 18kw desde hace más de cinco años, me ha ido muy bien, pero hace unos días me está dando un fallo, que aparecen tanto en la pantalla de la máquina como en el mando a distancia y pone "kloccoaf no ence" alguien sabe a que se debe esto?. Se enciende sin problemas pero al cabo de un rato se apaga y se pone a pitar indicando ese fallo, llega a encender del todo y hasta calientan los radiadores. A veces la reseteo y funciona correctamente.
- 17/12/2017, 06:39 #2
- feb 2017
- Burgos
Re: Edil kamin Basic 18KW
Tarda mucho en hacer la llama, y no se consigue la temperatura de encendido, por eso te pone Blocco AF, hay varios motivos habría que verla in situ, uno de ellos podría ser la resistencia y otro que la aportación de pellet en el encendido sea o muy pobre o muy alta..
