Resultados 1 al 4 de 4
Tema: PELLKAMIN 12
- 13/11/2017, 22:48 #1
- nov 2017
- Aguilar de Campoo
PELLKAMIN 12
Hola a todos.
Hace unos días he instalado una caset pellkamin12 con 2 salidas de ventilación y carga lateral.
Intente ponerlo en marcha y me da un error H11-vacuometro de seguridad....salta el encendido y tengo que resetear, pero si lo intento de nuevo me vuelve a pasar lo mismo---conclusión es que soy incapaz de encender el caset.
Alguien me puede decir cual es el problema que tengo????
- 18/02/2018, 21:08 #2
- feb 2018
- madrid
Re: PELLKAMIN 12
Hola, espero que hayas solucionado el problema. En mi caso no te puedo ayudar sino que me gustaría saber qué tal es tu experiencia de usuario ya que estoy barajando instalar una con canalización y carga lateral tal y como indicas que la tienes.
Gracias por la ayuda
- 13/04/2021, 00:03 #3
- abr 2021
Re: PELLKAMIN 12
Muchas Gracias por tu descripción. Es complicado encontrar gente que tengoa este tipo de estufa. Estoy un poco desesperado por que los que me la instalaron no tienen mucha idea de su funcionamiento.
Tengo instalada hace unos meses esa misma estufa. Para mi gusto, los ventiladores hacen mucho ruido. Intento ponerlos a la mínima potencia, pero siguen sonando igual. No tiene mucho sentido. No se si están mal instalados, por que en cuanto a ruido, no hay diferencia entre el máximo y el mínimo. Me gustaría por favor saber si hay alguna manera de ajustarlos ya que mi instalador me dice q eso es normal q tiene que ser así. He leído tu mensaje, y entiendo que en el apartado del servicio técnico del mando a distancia, existe una opción para poder regularlos. Es así??
Y si no, serias tan amable de indicarme que ajuste hicieron en tus ventiladores para que no sonasen tanto. Para que te hagas una idea, en mi caso, a velocidad 5 suenen igual que a velocidad 1.
Un saludo y Muchas Gracias.
- 13/04/2021, 20:11 #4
- abr 2021
Re: PELLKAMIN 12
[Hola. Tengo la Pelkamin 12 desde hace 2 años. Yo no la recomiendo. Hace mucho ruido y el encendido es nefasto, falla continuamente. A nosotros nos dice el técnico que son los pellets, que los compremos en la tienda del instalador de Leon y no nos pasará. Y yo pienso que es como tener un coche y estar obligado a echar gasolina en una sola gasolinera,no me convence esa solución. Creo que la voy a cambiar, a pesar del dinero que pierdo. Cuidado a quien esté pensando ponerla!
