Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Problemas con apagado
- 13/05/2017, 15:00 #1
- may 2017
- CHILE
Hola tengo una edilkamin hidropoint
Termo estufa, y he tenifo problemas con el apagado, ya que queda en LIMPIEZA FINAL y nunca se apaga, esta fase duraba 15 min pero ahora puede seguir infinitamente sin apagar la estufa
Si alguien puede darme alguna idea de solucion al problema, que creo que es solo de configuracion, muchas gracias
Re: Problemas con apagado
Seguramente sea la sonda de temperatura de humos.
- 13/05/2017, 20:50 #3
- may 2017
- CHILE
- 29/10/2017, 20:31 #4
- feb 2017
- Burgos
Hay que hacerle un reset a la placa, y comprobar, te diría casi con certeza que vas a tener que cambiarla, pero que le intenten hacer un reset!
